[Gelöst] Eigenen Logfile mit Daten füllen
Begonnen von ErzGabriel, 07 September 2016, 18:46:44
ErzGabriel
Hallo zusammen.
Ich bin völlig ratlos.
Seit geraumer Zeit versuche ich einen eigenen Logfile mit gemessenen Temperaturen meiner vier Heizkörper zu erstellen, um daraus anschließend einen Plot zu erzeugen aber ich kriege es einfach nicht hin.
Wiki, Google und hier Forum hat mir nicht weitergeholfen, habe da wohl ne volle Blockade im Hirn.
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Ich habe vier Heizkörper und eine Außenthermometer, wo ich die gemessenen Temperaturen in ein Logfile schreiben möchte.
Ich bräuchte Unterstützung für den define Befehl und wie ich alle Werte da rein kriege.
Danke.
franky08
#1
ZitatIch habe vier Heizkörper und eine Außenthermometer
dann poste doch mal wie du Heizkörper und Außentermometer definiert hast  :)
Sonst ist das ziemlich simpel:
define <name> FileLog ./log/<name>-%Y-%m.log <device>:<Reading><Regex>
Erstellt monatliche Log's.
Beispiel:
define 1_Wire_Log FileLog ./log/1_Wire_Temp-%Y-%m.log WireTemp:temp.*|WireTemp2:temp.*
Erstellt vom device WireTemp und WireTemp2 ein monatliches Logfile welches die Readings temp enthält.
Siehe commandref!!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
ErzGabriel
Heizkörper sehen wie folgt aus:
define FHT_1432 FHT 1432
attr FHT_1432 IODev CUL1
attr FHT_1432 alias Büro
attr FHT_1432 group Heizung
attr FHT_1432 room Heizung
define FHT_2703 FHT 2703
attr FHT_2703 IODev CUL1
attr FHT_2703 alias Schlafzimmer
attr FHT_2703 group Heizung
attr FHT_2703 room Heizung
define FHT_1e3c FHT 1e3c
attr FHT_1e3c IODev CUL1
attr FHT_1e3c alias Wohnzimmer
attr FHT_1e3c group Heizung
attr FHT_1e3c room Heizung
define FHT_1e0b FHT 1e0b
attr FHT_1e0b IODev CUL1
attr FHT_1e0b alias Küche
attr FHT_1e0b group Heizung
attr FHT_1e0b room Heizung
Außenthermometer:
define CUL_WS_1 CUL_WS 1
attr CUL_WS_1 alias Aussentemperatur
attr CUL_WS_1 group Außen
attr CUL_WS_1 room Wetter
franky08
Und was für Readings liefern die devices? Wäre wohl ein list von den devices besser gewesen, mach mal ein list vom Außenthermometer, dann kommst du bestimmt mit den Thermostaten selber klar wenn du das Prinzip verstanden hast  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
ErzGabriel
List vom Außenthermometer:
   CODE       1
   CUL1_MSGCNT 502
   CUL1_RAWMSG K01570246
   CUL1_RSSI  -73
   CUL1_TIME  2016-09-07 19:37:53
   DEF        1
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     502
   NAME       CUL_WS_1
   NR         105
   STATE      T: 25.7  H: 46
   TYPE       CUL_WS
   corr1      0
   corr2      0
   corr3      0
   corr4      0
   Readings:
     2016-09-07 19:37:53   DEVFAMILY       WS300
     2016-09-07 19:37:53   DEVTYPE         S300TH
     2016-09-07 19:37:53   humidity        46
     2016-09-07 19:37:53   state           T: 25.7  H: 46
     2016-09-07 19:37:53   temperature     25.7
   group      Außen
   room       Wetter
List von einem Heizkörper:
   CODE       1432
   CUL1_MSGCNT 1209
   CUL1_RAWMSG 810c04xx0909a00114320000a600
   CUL1_RSSI  -62
   CUL1_TIME  2016-09-07 19:39:06
   DEF        1432
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     1209
   NAME       FHT_1432
   NR         159
   STATE      measured-temp: 25.4
   TYPE       FHT
   Readings:
     2016-09-07 19:39:06   actuator        0%
     2016-09-07 19:35:13   battery         ok
     2015-10-08 18:53:26   day-temp        19.5
     2016-04-28 19:51:40   desired-new     00
     2016-09-07 17:35:20   desired-temp    12.0
     2016-04-29 05:23:59   fri-from1       14:00
     2016-04-29 05:24:00   fri-from2       24:00
     2016-04-29 05:23:59   fri-to1         22:00
     2016-04-29 05:24:00   fri-to2         24:00
     2016-09-04 07:44:38   lastBatChange   Sun Sep  4 07:44:38 2016
     2016-09-07 19:35:13   lowtemp         ok
     2016-09-07 19:35:12   measured-temp   25.4
     2016-09-04 07:42:42   mode            auto
     2015-09-04 09:34:14   mon-from1       15:00
     2015-09-04 09:34:15   mon-from2       24:00
     2015-09-04 09:34:15   mon-to1         22:00
     2015-09-04 09:34:15   mon-to2         24:00
     2015-10-08 18:53:26   night-temp      16.0
     2016-06-18 18:44:46   sat-from1       10:00
     2016-06-18 18:44:47   sat-from2       24:00
     2016-06-18 18:44:47   sat-to1         22:00
     2016-06-18 18:44:47   sat-to2         24:00
     2016-09-07 19:35:12   state           measured-temp: 25.4
     2015-09-04 09:36:10   sun-from1       10:00
     2015-09-04 09:36:11   sun-from2       24:00
     2015-09-04 09:36:11   sun-to1         22:00
     2015-09-04 09:36:11   sun-to2         24:00
     2016-09-07 19:35:12   temperature     25.4
     2015-10-01 17:27:59   thu-from1       15:00
     2015-10-01 17:28:00   thu-from2       24:00
     2015-10-01 17:27:59   thu-to1         22:00
     2015-10-01 17:28:00   thu-to2         24:00
     2015-09-04 09:34:16   tue-from1       15:00
     2015-09-04 09:34:16   tue-from2       24:00
     2015-09-04 09:34:16   tue-to1         22:00
     2015-09-04 09:34:17   tue-to2         24:00
     2016-09-07 19:35:13   warnings        Window open
     2015-09-04 09:34:17   wed-from1       15:00
     2015-09-04 09:34:18   wed-from2       24:00
     2015-09-04 09:34:17   wed-to1         22:00
     2015-09-04 09:34:18   wed-to2         24:00
     2016-09-07 19:35:13   window          open
     2015-10-08 18:53:27   windowopen-temp 12.0
     2016-09-07 19:35:13   windowsensor    ok
   IODev      CUL1
   alias      Büro
   group      Heizung
   room       Heizung
franky08
Das Außentermometer liefert die Readings temperature und humidity, also
define Aussenthermometer_Log FileLog ./log/Aussenthermometer-%Y-%m.log CUL_WS_1:temperature.*|humidity.*
mit FHEM aktuell
ErzGabriel
Okay, das verstehe ich aber wie kriege ich die vier Readings der Heizkörper in das Logfile. Versuche ja alle 5 Readings in das gleiche Logfile zu kriegen.
franky08
Dann würde ich dem Log aber einen anderen Namen geben und nicht Außenthermometer  ;)
Du kannst das Logfile vom Außenthermometer dann einfach erweitern, mit den Thermostat devices und Readings.
commandref und Einsteiger pdf mal ansehen!!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
ErzGabriel
Den Logfile würde ich Temperaturen nennen.
Die Commandref und Einsteiger PDF habe ich schon gelesen aber ich schnall sie nicht.
Das Thema hat für mich sieben Siegel. Alles was ich bis jetzt in Fhem hinbekommen habe, habe ich aus dem Forum oder Tutorials gebastelt.
ErzGabriel
Jo, nu habe ich es endlich geschnallt, wie das funktioniert.
Danke Frank.
franky08
Hier noch ein Beispiel von mir, da logge ich alle Temperaturen von allen TH Sensoren, da kannst du das Prinzip sehen und hoffentlich verstehen  ;)
define FileLog_THSensor FileLog ./log/THSensor_SZ-%Y-%m.log THSensor:temperature.*|TH_Sensor_Bad:temperature.*|TH_Sensor_Flur:temperature.*|TH_Sensor_KinderZi:temperature.*|TH_Sensor_Kueche:temperature.*|TH_Sensor_WZ:temperature.*|Temperatur_Garten:temperature.*
damit solltest du deine Aufgabe auch lösen können.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
ZitatJo, nu habe ich es endlich geschnallt, wie das funktioniert.
:) :) ;)  8)
mit FHEM aktuell
ErzGabriel
Jo, nun verstehe ich das endlich.
Besten DANK Frank.
