Kann bei HM Thermostat mit TabletUI keine Temperatur einstellen.
Begonnen von 1dz, 07 September 2016, 19:21:49
1dz
leider lässt sich bei meinem Homematic Thermostat mit Tablet-UI die Temperatur nicht
einstellen.
Jedoch wird die Temperatur einwandfrei gelesen.
Innerhab von Fhem gibt es diesbezüglich keine Probleme. Kann Befehle senden und empfangen.
Nur über Tablet-UI nicht. Es gibt auch keine Sendequittung wie bei anderen Schaltern.
Ob vielleicht jemand einen Tip hat woran das liegen kann?
So sieht meine conifg Zeile in der index.html aus:
<li data-row="5" data-col="4" data-sizex="2" data-sizey="3">
  <header>Büro</header>
<div data-type="thermostat" data-device="HM_398551_Clima" class="cell"></div>
</li>
Wie gesagt, ich kann die aktuelle Umgebungstemperatur und die Solltemperatur des
Thermostaten innerhalb von Tablet-UI sehen. Auch die Änderungen.
Einstellen indessen, geht nicht.
Wäre toll wenn mir jeman auf die Sprünge helfen könnte.
Ich benutze für Homematic einen HM-CFG-USB Adapter.
Thomas
Newbie
#1
Hallo Thomas,
versuche mal bitte das hier:
<div data-type="thermostat" data-device="HM_398551_Clima" data-valve="ValvePosition" data-step="0.5" class="cell"></div>
vg Jens
P.S.: Code ist für die 1.5 Version der Tablet-UI
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
1dz
Hallo Jens,
Danke.
Leider kein Erfolg.
Genau wie vorher.
Thomas
Newbie
Hallo Thomas,
bei der 2er Version ist es ein bisschen anders:
     data-get="desired-temp"
     data-temp="measured-temp"
     class="cell">
</div>
ZitatThermostat
Configure as data-device='...' that item which delivers temp and desired-temp as reading.
Default parameters are:
data-get="desired-temp" data-temp="measured-temp" data-set="desired-temp"
Therefor for HomaMatic HM-CC-RT-DN this is sufficient.
<div data-type="thermostat" data-device='KH_Clima' class="cell"></div>
The long format looks like this:
     data-device="KH_Clima"
     class="cell">
</div>
Auszug von hier:
https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
vg
setstate
Aber, wenn er alles sieht, aktuelle Temperatur und Valve Wert, dann passen die Reading-Namen schon mal.
Warum Senden nicht funktioniert, kann ich mir auch nicht erklären.
Fragen:
Gibt es in der  Javascript-Console Fehler?
Sind die Readings Read-Only?
Wird eine Toast Message beim Ändern der Werte am TabletUI ausgegeben?
Wenn ja, ist das das richtige Command, was FHEM versteht?
1dz
Wie kann ich erkennen ob es in der Javascript-Console einen Fehler gibt?
Gleiche Frage für die Readings. Wie kann ich erkennen ob die auf Read-Only stehen?
Eine Toast Message wird beim ändern der Temperaturwerte im TabletUI nicht ausgegeben.
Ich habe mal mein index.html File ausgedünnt, so dass nur noch allein das Temperatur Widget vorhanden ist.
Ich erlaube mir das mal einzustellen:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * UI builder framework for FHEM
     * Version: 2.2.*
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015-2016 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
     * !!!! Evaluation version - run only in a staging enviroment !!!!
     * - create a new folder named 'tablet_eval' in /<fhem-path>/www
     * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet_eval
     * - add 'define TABLETUIEVAL HTTPSRV ftui_eval ./www/tablet_eval Tablet-EVAL' in fhem.cfg
     * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet_eval/
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="widget_base_width" content="74">
    <meta name="widget_base_height" content="71">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="gridster_disable" content="1">
    <meta name="longpoll" content="1"> <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec -->
    <meta name="debug" content="2"> <!-- verbose level 1-6 = output to console;0 = not output -->
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.toast.min.css" />
    <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-green-ui.css" / -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui-user.css" / -->
    <script src="../pgm2/jquery.min.js"></script>
    <script src="lib/jquery.toast.min.js"></script>
    <script src="lib/jquery.gridster.min.js"></script>
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
    <title>FTUI Dev</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
  <!-- place your widget here  -->
       data-device='HM_398551_Clima'
       class="cell">
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Ist das so OK?
Thomas
benz_freak
Hallo @ll,
hab das gleich Problem nach dem update auf FTUI 2.2
<div data-type="thermostat" data-device="Wohnzimmer_Clima" data-valve="ValvePosition" data-get="desired-temp" data-temp="measured-temp" data-set="desired-temp" class="cell big" ></div>
es Kommt kein set in FHEM an.
Über FHEM Oberfläche ist alles OK.
Bin mir sicher das es an mir liegt aber wo?
lg Benny
CBSnake
hab selbiges Problem, hab es eben aufgrund des Forenbeitrag mal probiert, aktuell ist stell ich ja wenig an den Temperaturen rum ist ja warm genug, kann also schon ne ganze Weile nicht funktionieren.
Bisher hatte ich:
<div data-type="thermostat" data-device="HM_******_Clima" data-valve="ValvePosition" class="cell left"></div></td>
geht nicht mehr ging aber mal
hab dann mal dieses probiert:
<div data-type="thermostat" data-device="HM_******_Clima" data-get="desired-temp"
     data-temp="measured-temp" data-valve="ValvePosition"></div>  </td>
geht auch nicht
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
setstate
Bei mir funktionierte das auch nicht  8)
War noch ein Bug drin.
ist jetzt gefixed
Sorry
1dz
benz_freak
Bei mir funktioniert es jetzt auch wieder. Ich danke dir setstate was du immer wieder leistest.  Ein Sorry ist überflüssig ich würde das überhaupt nicht gebacken kriegen.
CBSnake
Cobra
#12
habe gestern mein FHEM neu aufgesetzt und auch die neuesten Updates drauf.
Habe trotzdem noch das Problem dass ich die Temperatur nicht steuern kann.
data-device="WT.Bad_Climate"
data-valve="humidity"
data-step="0.5"
  data-min="5"
data-max="30"
class="cell">
</div>
Muss ich evtl. speziell nochmal etwas aktualisieren um die korrekte Version zu bekommen oder hab ich nen Fehler im Code den ich so nicht sehe?
Gruß Cobra
Edit: Nutze die Version 2.2
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
CBSnake
data-valve="humidity" bei einem HM Thermostat?
Achim
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Cobra
#14
Hallo Achim,
ist ein Wandthermostat, verwende so die Anzeige der Luftfeuchtigkeit.
Gruß Cobra
Edit: Wenn ich die html-Dateien in den Ordner tablet schiebe dann den Link in FHEM über mein altes TabletUI öffne funktioniert das Einstellen der Heizung, nur eben nicht über den Aufruf der Eval-Version.
