Widget werden nicht mehr angezeigt
Begonnen von CBSnake, 08 September 2016, 08:04:16
CBSnake
seit gestern fehlen die Widgets in meiner UI. Ich hab zwei Index Dateien, in beiden fehlen Button, Slider etc. das Grundgerüst ist allerdings noch da. In der Example Datei seh ich allerdings die Widgets. Auch auf der Demo Seite sind diese zu sehen.
Bisher geprüft bzw gemacht:
nochmal manuelle Updates (Fhem, https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt, https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt)
geschaut ob es evtl an Webviewcontrol etc liegt. (Browser Tablet, Browser PC usw) überall nur das Grundgerüst
Hat sich irgendwas Grundlegendes verändert und ich habe es nicht mitbekommen?
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
CBSnake
Ich nochmal,
:-) wie immer wenn man nicht mehr weiterkommt und in nem Forum fragt findet man kurz darauf den Fehler bzw die Lösung doch selbst :-)
meine Index Dateien waren noch aus der alten 1.x Version die Example Datei aber schon die 2.2 Nach austauschen des Headerbereiches (2.2 Header in meine Index Dateien) geht nun wieder alles ;-)
Achim
setstate
Ein Update aus dem nesges github Repo darf man jetzt auch nicht mehr machen. Dadurch würden 2.2 Widgets durch 1.5 überschrieben.
CBSnake
ok d.h.  https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt müsste ich von meiner updateliste nehmen, das sollte ich hinbekommen, kommen die 2.2 dann direkt über das Fhem Update? Sorry falls das schon irgendwo diskutiert wurde ;-) bin eher der mit den öligen Händen :-)
Aktuell läuft es aber mit  https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt als letztes Update
setstate
Vermutlich durch die Datumstempel passiert da nix. Die lokalen sind neuer als die aus dem Repo, also wird nichts überschrieben.
Dann vergesst meine Aussage oben.  8)
