Statusänderungen von Rolloaktoren werden teilweise nicht übertragen
Begonnen von hugomckinley, 08 September 2016, 19:51:16
hugomckinley
Hallo!
Ich habe über 20 Stk. HM-LC-Bl1PBU-FM im Einsatz. Bei einigen ist mir jetzt durch merkwürdiges Verhalten bei der automatischen Verdunkelung/Beschattung aufgefallen, dass sie bei einer Betätigung des Tasters keine Funktelegramme mit dem aktuellen Status bzw. dem Endwert der Position übertragen. (Im Eventmonitor ist es völlig still)
Andere Aktoren schicken unmittelbar nach dem Betätigen des Tasters die korrekten Informationen.Es ist überall die selbe Firmware drauf und meines Erachtens sind sie auch identisch konfiguriert. (Ich habe bis auf user-Attribute nichts geändert.)
Ich habe schon nach allem möglichen gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Hat jemand einen Hinweis für mich, wo ich nachsehen könnte?
lg
Hugo
FHEM in TrueNAS-Jail
HMLGW + HM-Komponenten, alexa-fhem, Modbus/TCP, Modbus/RS485, LG-WebOS, Firmata, 1wire, ESP-RGBWW, DaikinAC per WLAN, Shellys, Denon AVR, Fronius WR, Helios Wohnraumlüftung, ...
ripper
Hallo Hugo,
ich habe zwar von der ganzen Materie auch noch wenig Ahnung. Ich habe die gleichen Aktoren verbaut wie du und hatte mit einem zu Anfang ähnliche Probleme. Auch dass manchmal Kommandos von FHEM nicht angekommen sind. Problem war die Funkreichweite des HMLan. Bei mir hat es gereicht ihn an eine andere Stelle in der Wohnung zu verlegen.
Überprüfen kann mans super mit dem HMInfo Modul.
SvenJust
Hallo Hugo,
poste doch bitte mal ein
list <Name>
von den problematischen Aktoren. Mit dem Ergebnis von list <Name> kann Dir hier geholfen werden, alles andere ist Kaffeesatzleserei.
VG
Sven
FTUI, Raspberry PI/SSD, CUL CC1101, HMLAN, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-WM (KWL Pluggit P300), HM-WDS30-OT2-SM (Sonnensensor), HM-Sec-SCo, LW-12 Wifi LED, CUL Selbstbau nanoCUL 433 (IT), Arduino (S0-Stromverbrauch), OW DS2480 (OWX_ASYNC) 8x DS18B20, MQTT (Fröling P4), MYSENSORS (Roto Rollläden)
hugomckinley
Hallo Sven!
Hier das list eines problematischen Aktors:
(Hinweis:Hier sind einige Readings und Attribute, die von mir sind(werden von scripts gelesen und gesetzt))
   DEF        3FFDF5
   HMLAN1_MSGCNT 36
   HMLAN1_RAWMSG R13F99A39,0041,EBB9429F,01,FFCA,0DA4103FFDF5ABCDEF0601C80036
   HMLAN1_RSSI -54
   HMLAN1_TIME 2016-09-10 14:01:47
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     36
   NAME       OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo
   NOTIFYDEV  global
   NR         223
   NTFY_ORDER 50-OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0D - t:10 s:3FFDF5 d:ABCDEF 0601C80036
   peerList   RemoteRC8_Btn_05,RemoteRC8_Btn_06,
   protEvt_AESCom-ok 12 last_at:2016-09-10 14:01:47
   protLastRcv 2016-09-10 14:01:47
   protSnd    17 last_at:2016-09-10 14:01:47
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-55.41 min:-58 max:-53 lst:-54 cnt:12
   rssi_at_HMLAN1 avg:-54.74 min:-59 max:-52 lst:-54 cnt:12
   Helper:
     Dblog:
       Aescommtodev:
         Logdb:
           TIME       1473508907.79612
           VALUE      ok
       Devicemsg:
         Logdb:
           VALUE      on (to vccu)
       Level:
         Logdb:
           VALUE      100
       Motor:
         Logdb:
           VALUE      stop:on
       Pct:
         Logdb:
           VALUE      100
       State:
         Logdb:
           VALUE      on
   Readings:
     2016-09-10 13:59:46   CommandAccepted yes
     2016-09-08 19:31:24   D-firmware      2.8
     2016-09-08 19:31:24   D-serialNr      MEQ1098453
     2016-09-03 21:33:22   PairedTo        0xABCDEF
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgActionType jmpToTarget
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgOnLevel 100 %
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shActionType jmpToTarget
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shOnLevel 100 %
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgActionType jmpToTarget
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgOnLevel 100 %
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shActionType jmpToTarget
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shOnLevel 100 %
     2016-09-03 21:33:23   R-driveDown     35.3 s
     2016-09-03 21:33:23   R-driveTurn     0.5 s
     2016-09-03 21:33:23   R-driveUp       36 s
     2016-09-03 21:33:22   R-pairCentral   0xABCDEF
     2016-09-03 21:33:23   R-sign          on
     2016-09-03 21:33:22   RegL_00.        02:01 0A:AB 0B:CD 0C:EF 15:FF 18:00 00:00
     2016-09-03 21:33:23   RegL_01.        08:01 09:00 0A:00 0B:01 0C:61 0D:01 0E:68 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-09-03 21:33:27   RegL_03.RemoteRC8_Btn_05 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:93 9F:00 00:00
     2016-09-03 21:33:30   RegL_03.RemoteRC8_Btn_06 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:68 9F:00 00:00
     2016-09-10 14:01:47   aesCommToDev    ok
     2016-09-10 13:59:45   aesKeyNbr       02
     2016-09-10 14:01:47   deviceMsg       on (to vccu)
     2016-09-10 13:59:44   laststate       none
     2016-09-10 14:01:47   level           100
     2016-09-10 13:59:44   mode            none
     2016-09-10 14:01:47   motor           stop:on
     2016-09-10 14:01:47   pct             100
     2016-09-08 19:31:24   peerList        RemoteRC8_Btn_05,RemoteRC8_Btn_06,
     2016-09-10 14:01:47   recentStateType info
     2016-09-10 14:01:47   state           on
     2016-09-10 14:01:47   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   13
     cSnd       11ABCDEF3FFDF50201C8,01ABCDEF3FFDF5010E
     dlvlCmd    ++A011ABCDEF3FFDF50201C8
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3FFDF5,01,01,02
       nextSend   1473508907.48918
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         3FFDF5
         01
         01
         02
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        0D
       Io:
         HMLAN1     -52
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1473508907.78107
       ack:
         HASH(0x3260798)
         0D8002ABCDEF3FFDF500
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -55.4166666666667
         cnt        12
         lst        -54
         max        -53
         min        -58
       At_hmlan1:
         avg        -54.75
         cnt        12
         lst        -54
         max        -52
         min        -59
     Tmpl:
   Role:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   aesCommReq 1
   alias      OG Wohnzimmer Rollo (Terrasse)
   autoReadReg 5_readMissing
   automatic  on
   closedlevel 0
   darkening  off
   devStateIcon on:fts_shutter_10@green off:fts_shutter_100@black 9\d+.*:fts_shutter_10 8\d+.*:fts_shutter_20 7\d+.*:fts_shutter_30 6\d+.*:fts_shutter_40 5\d+.*:fts_shutter_50 4\d+.*:fts_shutter_60 3\d+.*:fts_shutter_70 2\d+.*:fts_shutter_80 1\d+.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_100
   event-on-change-reading aesCommToDev,aesKeyNbr,deviceMsg,level,motor,pct,powerOn,recentStateType,state,timedOn
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.8
   forced_unshadow no
   geoposition east
   group      Rollos OG
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   openedlevel 100
   peerIDs    00000000,31F2E805,31F2E806,
   room       OG Wohnzimmer
   security   OG_Wohnzimmer_Terrasse_SEC
   serialNr   MEQ1098453
   shadow     on
   shadowposition 0
   sleeping   no
   subType    blindActuator
   sunlevel   2
   timezone   OG1
   userattr   automatic darkening geoposition security shadow shadowposition sunlevel openedlevel closedlevel sleeping timezone forced_unshadow
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Hugo
SvenJust
Hallo Hugo,
mit den RSSI Werten (-54) würde ich ein Funkproblem ausschliessen. Weitere Fehler sehe ich allerdings nicht...
VG
Sven
frank
stell mal attr expert auf 251_anything und poste erneut das list.
eventuell liegt es am register statusInfoMinDly.
vergleiche register und fw-version von funktionierenden und problem-devices.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hugomckinley
Ich habe auf beiden Aktoren dieselbe Firmware. Sie sind im selben Raum wie der HMLAN. Das Fensterrollo funktioniert tadellos, das Terasserollo nicht. Es gibt aber im Haus noch einige mehr die Proleme machen in anderen Räumen. Das statusInfoMinDly ist es nicht. Das Problem das ich habe ist, dass mir dieses Problem jetzt sukzessive aufgefallen ist, da es vorher viele andere Gründe gab warum die Rollos bei der Automatik nicht korrekt gefahren sind. Diese "Softwareprobleme" sind nun behoben und jetzt ist mir dieses Verhalten aufgefallen. Was ich weiß ist, dass ich außer den Fahrzeiten nie bewusst Registerwerte verändert habe.
Hier ein funktionierendes Rollo:
   CHANGED
   DEF        4205DA
   HMLAN1_MSGCNT 100
   HMLAN1_RAWMSG E4205DA,0040,F4D1B328,01,FFD8,21A4104205DAABCDEF06010000
   HMLAN1_RSSI -40
   HMLAN1_TIME 2016-09-12 08:24:41
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     100
   NAME       OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo
   NOTIFYDEV  global
   NR         224
   NTFY_ORDER 50-OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:21 - t:10 s:4205DA d:ABCDEF 06010000
   peerList   RemoteRC8_Btn_07,RemoteRC8_Btn_08,
   protEvt_AESCom-ok 32 last_at:2016-09-12 08:24:41
   protLastRcv 2016-09-12 08:24:41
   protSnd    33 last_at:2016-09-12 08:24:41
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-42.2 min:-45 max:-40 lst:-43 cnt:15
   rssi_at_HMLAN1 avg:-39.71 min:-42 max:-38 lst:-40 cnt:32
   Helper:
     Dblog:
       Aescommtodev:
         Logdb:
           TIME       1473661481.29637
           VALUE      ok
       Devicemsg:
         Logdb:
           VALUE      off (to vccu)
       Level:
         Logdb:
           VALUE      0
       Motor:
         Logdb:
           VALUE      stop:off
       Pct:
         Logdb:
           VALUE      0
       State:
         Logdb:
           VALUE      off
   Readings:
     2016-09-12 06:17:13   CommandAccepted yes
     2016-03-16 15:14:10   D-firmware      2.8
     2016-03-16 15:14:10   D-serialNr      MEQ1101839
     2016-08-15 21:24:32   PairedTo        0xABCDEF
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgBlJtDlyOff refOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgBlJtOff dlyOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgBlJtOn dlyOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgBlJtRampOff rampOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgBlJtRampOn on
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgBlJtRefOff rampOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgBlJtRefOn on
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgCtDlyOff geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgCtDlyOn geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgCtOff geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgCtOn geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgCtRampOff geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgCtRampOn geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgCtRefOff geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgCtRefOn geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgCtValHi 100
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgCtValLo 50
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgDriveMode direct
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgMaxTimeF 0.5 s
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgMultiExec on
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgOffDly 0 s
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgOffLevel 0 %
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgOffTime unused
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgOffTimeMode absolut
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgOnDly 0 s
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgOnLevel 100 %
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgOnTime unused
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-lgOnTimeMode absolut
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shActionType jmpToTarget
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shBlJtDlyOff refOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shBlJtDlyOn dlyOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shBlJtOff dlyOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shBlJtOn dlyOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shBlJtRampOff rampOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shBlJtRampOn on
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shBlJtRefOff rampOff
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shBlJtRefOn on
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shCtDlyOff geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shCtDlyOn geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shCtOff geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shCtOn geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shCtRampOff geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shCtRampOn geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shCtRefOff geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shCtRefOn geLo
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shCtValHi 100
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shCtValLo 50
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shDriveMode direct
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shMaxTimeF unused
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shMultiExec off
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shOffDly 0 s
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shOffLevel 0 %
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shOffTime unused
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shOffTimeMode absolut
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shOnDly 0 s
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shOnLevel 100 %
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shOnTime unused
     2016-08-15 21:24:38   R-RemoteRC8_Btn_07-shOnTimeMode absolut
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgBlJtDlyOn refOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgBlJtOff dlyOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgBlJtOn dlyOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgBlJtRampOff off
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgBlJtRampOn rampOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgBlJtRefOff off
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgBlJtRefOn rampOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgCtDlyOff geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgCtDlyOn geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgCtOff geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgCtOn geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgCtRampOff geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgCtRampOn geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgCtRefOff geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgCtRefOn geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgCtValHi 100
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgCtValLo 50
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgDriveMode direct
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgMaxTimeF 0.5 s
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgMultiExec on
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgOffDly 0 s
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgOffLevel 0 %
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgOffTime unused
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgOffTimeMode absolut
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgOnDly 0 s
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgOnLevel 100 %
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgOnTime unused
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-lgOnTimeMode absolut
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shActionType jmpToTarget
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shBlJtDlyOff dlyOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shBlJtDlyOn refOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shBlJtOff dlyOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shBlJtOn dlyOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shBlJtRampOff off
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shBlJtRampOn rampOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shBlJtRefOff off
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shBlJtRefOn rampOn
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shCtDlyOff geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shCtDlyOn geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shCtOff geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shCtOn geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shCtRampOff geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shCtRampOn geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shCtRefOff geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shCtRefOn geLo
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shCtValHi 100
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shCtValLo 50
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shDriveMode direct
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shMaxTimeF unused
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shMultiExec off
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shOffDly 0 s
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shOffLevel 0 %
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shOffTime unused
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shOffTimeMode absolut
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shOnDly 0 s
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shOnLevel 100 %
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shOnTime unused
     2016-08-15 21:24:45   R-RemoteRC8_Btn_08-shOnTimeMode absolut
     2016-03-14 08:34:00   R-confBtnTime   permanent
     2016-03-14 08:34:29   R-driveDown     19 s
     2016-03-14 08:34:29   R-driveTurn     0.5 s
     2016-03-14 08:34:29   R-driveUp       19.2 s
     2016-03-14 08:34:00   R-intKeyVisib   invisib
     2016-03-14 08:34:00   R-localResDis   off
     2016-03-14 08:34:00   R-pairCentral   0xABCDEF
     2016-03-14 08:34:29   R-refRunCounter 0
     2016-03-14 08:34:29   R-sign          on
     2016-03-14 08:34:29   R-statusInfoMinDly 2 s
     2016-03-14 08:34:29   R-statusInfoRandom 1 s
     2016-03-14 08:34:29   R-transmitTryMax 6
     2016-08-15 21:24:32   RegL_00.        02:01 0A:AB 0B:CD 0C:EF 15:FF 18:00 00:00
     2016-08-15 21:24:33   RegL_01.        08:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:BE 0D:00 0E:C0 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-08-15 21:24:38   RegL_03.RemoteRC8_Btn_07 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:93 9F:00 00:00
     2016-08-15 21:24:45   RegL_03.RemoteRC8_Btn_08 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:68 9F:00 00:00
     2016-09-12 08:24:41   aesCommToDev    ok
     2016-09-12 06:17:12   aesKeyNbr       02
     2016-09-12 08:24:41   deviceMsg       off (to vccu)
     2016-09-12 13:59:49   laststate       none
     2016-09-12 08:24:41   level           0
     2016-09-12 13:59:49   mode            none
     2016-09-12 08:24:41   motor           stop:off
     2016-09-12 08:24:41   pct             0
     2016-09-08 19:31:24   peerList        RemoteRC8_Btn_07,RemoteRC8_Btn_08,
     2016-04-08 16:05:41   powerOn         2016-04-08 16:05:41
     2016-09-12 08:24:41   recentStateType info
     2016-09-12 08:24:41   state           off
     2016-09-12 08:24:41   timedOn         off
     2016-08-21 21:09:33   trigLast        RemoteRC8_Btn_07:short
     2016-08-21 21:09:33   trig_RemoteRC8_Btn_07 Short_5
     2016-08-21 21:09:27   trig_RemoteRC8_Btn_08 Short_3
   Helper:
     HM_CMDNR   33
     cSnd       11ABCDEF4205DA020100,11ABCDEF4205DA0201C8
     dlvlCmd    ++A011ABCDEF4205DA0201C8
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +4205DA,01,01,02
       nextSend   1473661480.99276
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         4205DA
         01
         01
         02
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        21
       Io:
         HMLAN1     -38
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1473661481.28143
       ack:
         HASH(0x325d220)
         218002ABCDEF4205DA00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -42.2
         cnt        15
         lst        -43
         max        -40
         min        -45
       At_hmlan1:
         avg        -39.71875
         cnt        32
         lst        -40
         max        -38
         min        -42
     Tmpl:
   Role:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   aesCommReq 1
   alias      OG Wohnzimmer Rollo (Ost)
   automatic  on
   closedlevel 0
   darkening  on
   expert     251_anything
   firmware   2.8
   forced_unshadow no
   geoposition east
   group      Rollos OG
   openedlevel 100
   peerIDs    00000000,31F2E807,31F2E808,
   room       OG Wohnzimmer
   security   none
   serialNr   MEQ1101839
   shadow     on
   shadowposition 0
   sleeping   no
   sunlevel   3
   timezone   OG1
Hier ein Problemfall:
   DEF        3FFDF5
   HMLAN1_MSGCNT 63
   HMLAN1_RAWMSG R1E46677B,0041,F606762E,01,FFCC,16A4103FFDF5ABCDEF0601C80034
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2016-09-12 14:01:53
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     63
   NOTIFYDEV  global
   NR         223
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:16 - t:10 s:3FFDF5 d:ABCDEF 0601C80034
   protEvt_AESCom-ok 21 last_at:2016-09-12 14:01:53
   protLastRcv 2016-09-12 14:01:53
   protSnd    30 last_at:2016-09-12 14:01:53
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-54.28 min:-58 max:-52 lst:-52 cnt:21
   rssi_at_HMLAN1 avg:-53.8 min:-59 max:-51 lst:-52 cnt:21
   Helper:
     Dblog:
       Aescommtodev:
         Logdb:
           TIME       1473681713.23814
           VALUE      ok
       Devicemsg:
         Logdb:
           VALUE      on (to vccu)
       Level:
         Logdb:
           VALUE      100
       Motor:
         Logdb:
           VALUE      stop:on
       Pct:
         Logdb:
           VALUE      100
       State:
         Logdb:
           VALUE      on
   Readings:
     2016-09-12 13:59:51   CommandAccepted yes
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgBlJtDlyOff refOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgBlJtOff dlyOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgBlJtOn dlyOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgBlJtRampOff rampOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgBlJtRampOn on
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgBlJtRefOff rampOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgBlJtRefOn on
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgCtDlyOff geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgCtDlyOn geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgCtOff geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgCtOn geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgCtRampOff geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgCtRampOn geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgCtRefOff geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgCtRefOn geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgCtValHi 100
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgCtValLo 50
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgDriveMode direct
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgMaxTimeF 0.5 s
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgMultiExec on
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgOffDly 0 s
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgOffLevel 0 %
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgOffTime unused
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgOffTimeMode absolut
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgOnDly 0 s
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgOnTime unused
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-lgOnTimeMode absolut
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shBlJtDlyOff refOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shBlJtDlyOn dlyOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shBlJtOff dlyOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shBlJtOn dlyOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shBlJtRampOff rampOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shBlJtRampOn on
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shBlJtRefOff rampOff
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shBlJtRefOn on
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shCtDlyOff geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shCtDlyOn geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shCtOff geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shCtOn geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shCtRampOff geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shCtRampOn geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shCtRefOff geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shCtRefOn geLo
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shCtValHi 100
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shCtValLo 50
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shDriveMode direct
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shMaxTimeF unused
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shMultiExec off
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shOffDly 0 s
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shOffLevel 0 %
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shOffTime unused
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shOffTimeMode absolut
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shOnDly 0 s
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shOnTime unused
     2016-09-03 21:33:27   R-RemoteRC8_Btn_05-shOnTimeMode absolut
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgBlJtDlyOn refOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgBlJtOff dlyOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgBlJtOn dlyOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgBlJtRampOff off
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgBlJtRampOn rampOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgBlJtRefOff off
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgBlJtRefOn rampOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgCtDlyOff geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgCtDlyOn geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgCtOff geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgCtOn geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgCtRampOff geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgCtRampOn geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgCtRefOff geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgCtRefOn geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgCtValHi 100
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgCtValLo 50
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgDriveMode direct
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgMaxTimeF 0.5 s
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgMultiExec on
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgOffDly 0 s
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgOffLevel 0 %
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgOffTime unused
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgOffTimeMode absolut
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgOnDly 0 s
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgOnTime unused
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-lgOnTimeMode absolut
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shBlJtDlyOff dlyOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shBlJtDlyOn refOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shBlJtOff dlyOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shBlJtOn dlyOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shBlJtRampOff off
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shBlJtRampOn rampOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shBlJtRefOff off
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shBlJtRefOn rampOn
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shCtDlyOff geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shCtDlyOn geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shCtOff geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shCtOn geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shCtRampOff geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shCtRampOn geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shCtRefOff geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shCtRefOn geLo
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shCtValHi 100
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shCtValLo 50
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shDriveMode direct
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shMaxTimeF unused
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shMultiExec off
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shOffDly 0 s
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shOffLevel 0 %
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shOffTime unused
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shOffTimeMode absolut
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shOnDly 0 s
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shOnTime unused
     2016-09-03 21:33:30   R-RemoteRC8_Btn_06-shOnTimeMode absolut
     2016-09-03 21:33:22   R-confBtnTime   permanent
     2016-09-03 21:33:22   R-intKeyVisib   invisib
     2016-09-03 21:33:22   R-localResDis   off
     2016-09-03 21:33:23   R-refRunCounter 0
     2016-09-03 21:33:23   R-statusInfoMinDly 2 s
     2016-09-03 21:33:23   R-statusInfoRandom 1 s
     2016-09-03 21:33:23   R-transmitTryMax 6
     2016-09-12 14:01:53   aesCommToDev    ok
     2016-09-12 13:59:51   aesKeyNbr       02
     2016-09-12 14:01:53   deviceMsg       on (to vccu)
     2016-09-12 14:01:53   level           100
     2016-09-12 14:01:53   motor           stop:on
     2016-09-12 14:01:53   pct             100
     2016-09-12 14:01:53   recentStateType info
     2016-09-12 14:01:53   state           on
     2016-09-12 14:01:53   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   22
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       nextSend   1473681712.93098
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         3FFDF5
         01
         01
         02
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        16
       Io:
         HMLAN1     -50
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1473681713.22297
       ack:
         HASH(0x3260798)
         168002ABCDEF3FFDF500
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -54.2857142857143
         cnt        21
         lst        -52
         max        -52
         min        -58
       At_hmlan1:
         avg        -53.8095238095238
         cnt        21
         lst        -52
         max        -51
         min        -59
     Tmpl:
   Role:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   aesCommReq 1
   automatic  on
   closedlevel 0
   darkening  on
   expert     251_anything
   firmware   2.8
   forced_unshadow no
   geoposition east
   group      Rollos OG
   openedlevel 100
   room       OG Wohnzimmer
   serialNr   MEQ1098453
   shadow     on
   shadowposition 0
   sleeping   no
   sunlevel   2
   timezone   OG1
Ich kann mir das gar nicht erklären. Ich glaub ich seh vor lauter Wald die Bäume nicht.
Was ich noch nicht probiert habe ist, die Aktoren Stromlos zu schalten, aber das möchte ich vermeiden, da es ja das Problem nicht beheben würde.
Danke für die Hinweise.
lg
Hugo
frank
ZitatWas ich noch nicht probiert habe ist, die Aktoren Stromlos zu schalten, aber das möchte ich vermeiden, da es ja das Problem nicht beheben würde.
es gibt zumindestens probleme mit rolloaktoren, die nur so zu korrigieren sind. sollten hier im forum zu finden sein. ich weiss aber nicht, ob dieses problem dazu gehört. an den list's erkenne ich jedenfalls nichts auffälliges.
hier mal ein thread als beispiel https://forum.fhem.de/index.php/topic,39992.msg322441.html#msg322441.
martinp876
Kannst du es noch einmal zusammenfassen?
Das Problem tritt auf bei langen/kurzen Fahrten. Ausgelöst durch interne Schalter/externe peers/ Kommandos der Zentrale.
Das Problem tritt auf wenn gleichzeitig mehr passiert( schalten mehrerer Aktoren).
Mit einem statusrequest kann man/nicht den Status aktualisieren.
Fhem prüft wenn ein Rollo geschalten wird regelmässig den Status bis es steht. Hier kann es natürlich eine Lücke geben.
Sniffe die messages des Rollo im Fehlerfall und beschreibe was nicht zu sehen ist (Rollo in Position um x Uhr,... Schalter betätigt um,...)
hugomckinley
Hier meine Erkenntnisse:
Das Problem tritt immer auf bei diesen Aktoren. Sie melden von sich aus keinen Status. Ein statusRequest funktioniert allerdings. (siehe unten)
Es ist völlig unabhängig von der Funkauslastung.
In den Logs unten sieht man, dass bei einem manuellen Betätigen des Tasters auf dem Aktor gar nichts passiert, da ja FHEM nicht ständig pollt, sondern nur nach einem set und der Aktor von sich aus nichts sendet.
Nach einem set von FHEM meldet der Aktor seinen Status ebenfalls nicht, aber da kommt eben nach einiger Zeit der statusRequest und in diesem Fall fällt das Problem dann funktional nicht auf.
Die Aktoren funktionieren anscheinend ganz normal, nur rücken sie aktiv keine Statusänderungen heraus.
Sniffen war erfolglos, da nichts übertragen wurde.
Hier das Event-Log:
Funktionierender Aktor:
Rollo-Fenster offen, Taste gedrückt:
2016-09-14 19:13:45 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo aesCommToDev: pending
2016-09-14 19:13:46 readingsGroup rg_Rollos OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo.state:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007
2016-09-14 19:13:46 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo aesCommToDev: ok
2016-09-14 19:13:46 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo deviceMsg: 85 (to vccu)
2016-09-14 19:13:46 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo level: 85
2016-09-14 19:13:46 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo motor: down:85
2016-09-14 19:13:46 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo pct: 85
2016-09-14 19:13:46 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo 85
2016-09-14 19:14:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo aesCommToDev: pending
2016-09-14 19:14:06 readingsGroup rg_Rollos OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo.state:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007
2016-09-14 19:14:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo aesCommToDev: ok
2016-09-14 19:14:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo deviceMsg: off (to vccu)
2016-09-14 19:14:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo level: 0
2016-09-14 19:14:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo motor: stop:off
2016-09-14 19:14:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo pct: 0
2016-09-14 19:14:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo off
Erste Meldung kurz nach dem Wegfahren des Rollos. Zweite Meldung nachdem das Rollo geschlossen ist.
Rollo-Fenster geschlossen, Status wurde unmittelbar übertragen. Alles O.K.
Rollo-Fenster offen,set Befehl durch FHEM:
2016-09-14 19:35:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo level: set_0
2016-09-14 19:35:04 readingsGroup rg_Rollos OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo.state: set_0
2016-09-14 19:35:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo set_0
2016.09.14 19:35:04 3 : CUL_HM set OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo 02016-09-14 19:35:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo aesCommToDev: pending
2016-09-14 19:35:04 readingsGroup rg_Rollos OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo.state:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007
2016-09-14 19:35:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo aesCommToDev: ok
2016-09-14 19:35:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo level: 100
2016-09-14 19:35:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo motor: down:on
2016-09-14 19:35:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo on
2016-09-14 19:35:27 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo aesCommToDev: pending
2016-09-14 19:35:27 readingsGroup rg_Rollos OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo.state:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007
2016-09-14 19:35:27 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo aesCommToDev: ok
2016-09-14 19:35:27 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo deviceMsg: off (to vccu)
2016-09-14 19:35:27 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo level: 0
2016-09-14 19:35:27 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo motor: stop:off
2016-09-14 19:35:27 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo pct: 0
2016-09-14 19:35:27 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo off
Fehlerhafter Aktor:
Rollo-Terrasse offen, Taste gedrückt:
Keine Einträge im Event-log, Funkstille (LED am HMLAN blinkt nicht rot)
Rollo-Terrasse geschlossen, Taste gedrückt:
Rollo-Terrasse offen, set durch FHEM:
2016-09-14 19:49:03 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo level: set_0
2016-09-14 19:49:03 readingsGroup rg_Rollos OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo.state: set_0
2016-09-14 19:49:03 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo set_0
2016.09.14 19:49:03 3 : CUL_HM set OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo pct 02016-09-14 19:49:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo aesCommToDev: pending
2016-09-14 19:49:04 readingsGroup rg_Rollos OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo.state:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007
2016-09-14 19:49:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo aesCommToDev: ok
2016-09-14 19:49:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo level: 100
2016-09-14 19:49:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo motor: down:on
2016-09-14 19:49:04 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo on
2016.09.14 19:51:05 3 : CUL_HM set OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo statusRequest
2016-09-14 19:51:05 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo aesCommToDev: pending
2016-09-14 19:51:06 readingsGroup rg_Rollos OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo.state:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007
2016-09-14 19:51:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo aesCommToDev: ok
2016-09-14 19:51:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo deviceMsg: off (to vccu)
2016-09-14 19:51:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo level: 0
2016-09-14 19:51:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo motor: stop:off
2016-09-14 19:51:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo pct: 0
2016-09-14 19:51:06 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo off
Meldung des Status erst nach dem Status-Request von FHEM!
Rollo-Terrasse geschlossen, set durch FHEM:
2016-09-14 19:56:30 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo level: set_100
2016-09-14 19:56:30 readingsGroup rg_Rollos OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo.state: set_100
2016-09-14 19:56:30 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo set_100
2016.09.14 19:56:30 3 : CUL_HM set OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo pct 1002016-09-14 19:56:31 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo aesCommToDev: pending
2016-09-14 19:56:31 readingsGroup rg_Rollos OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo.state:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007
2016-09-14 19:56:31 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo aesCommToDev: ok
2016-09-14 19:56:31 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo level: 0
2016-09-14 19:56:31 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo motor: up:off
2016-09-14 19:56:31 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo off
Nach ca. 1 min. nach dem fertigen Schließen des Rollos kommt wieder der status-request von FHEM und der Status stimmt wieder.
2016.09.14 19:58:32 3 : CUL_HM set OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo statusRequest
2016-09-14 19:58:32 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo aesCommToDev: pending
2016-09-14 19:58:32 readingsGroup rg_Rollos OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo.state:   Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007
2016-09-14 19:58:32 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo aesCommToDev: ok
2016-09-14 19:58:32 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo deviceMsg: on (to vccu)
2016-09-14 19:58:32 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo level: 100
2016-09-14 19:58:32 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo motor: stop:on
2016-09-14 19:58:32 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo pct: 100
2016-09-14 19:58:32 CUL_HM OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo on
hugomckinley
Kann ich noch irgendetwas liefern, damit Homematicexperten evtl. noch etwas finden können?
Ansonsten mache ich die Dinger einmal stromlos und hoffe auf (kurzfristige) Besserung.
martinp876
Wenn garnicht kommt wird es schwierig.
Schalte einmal eventonchangereading ab. Evtl kommt der status beim Betätigen doppelt.
Hast du die Register schon verglichen?
hugomckinley
Hi Martin,
eventonchangereading hat nichts gebracht, da ja kein Funktelegramm kommt. (Ich stehe beim Drücken des Tasters in Sichtweite des HMLAN und es blinkt nicht rot ;-( )
Ich habe auch vorher ein getConfig gemacht. Register sind alle gleich. (Außer ein powerOn hat gefehlt. War aber auch bei den fehlerhaften Rollos unterschiedlich)
Ich habe dann blöderweise bei einem Rollo ohne Hirn ein set <aktor> reset gemacht und habe mich gleich erfolgreich per AES ausgesperrt. Nachdem ich die Rollos dann doch stromlos gemacht habe, habe ich nach einigem hin und her den Aktor wieder mit einem Druck auf den config-Taster per AES ansprechen können.
Und oh Wunder: Jetzt schickt er wieder brav den Status beim Fahren.
Ich werde jetzt noch die anderen beobachten, ob das Stromlosmachen geholfen hat, oder ob es der irrtümliche Reset war. (Bei einem weiteren dürfte es funktionieren, die anderen kann ich noch nicht sagen, da ich da gerade nicht probieren kann, aber ich nehme an, dass es auch dort jetzt funktioniert.)
Die Frage ist nun, wie kann man dieses Problem diagnostizieren? Wie kann man es umgehen?
Idee meinerseits zum Umschiffen dieses Problems:
1. schauen ob unaufgefordert nach einem set oder auch durch das Drücken des Tasters Stati geliefert werden. (vgl. Action detector)
2.wenn nicht, einen status request machen und speichern, dann einen Meldung absetzen (evtl. per Mail) dass man die Rollos stromlos machen soll und nachher die Position der Rollos im Aktor per FHEM wieder auf den vorher gepeicherten Wert setzen (wenn das geht?), dann passt auch die Position wieder.
Trotzdem danke für die Hinweise!
Siehst du hier Handlungsbedarf deinerseits in FHEM? Oder was kann/soll ich da noch machen?
Es sieht doch ganz nach einem Firmwareproblem der Aktoren aus, oder? --> EQ-3 fragen?
Blöderweise nehme ich an, dass es vielen/den meisten gar nicht auffallen wird, da dieser Fehler sich funktional nicht oft auswirken wird, da die Rollos ja alle Befehle normal ausführen und ein set, welches vom vorigen Zustand abhängig ist, der aber nur dann nicht stimmt, wenn manuell dazwischen etwas geändert wurde, wird eher die Ausnahme sein.
Hugo
martinp876
Ich sehe es als fw problem. Meine aktoten haben gelegentlich auch ein.problem der nicht erreichbarkeit.
Jetzt schon lange nicht mehr.... geholfen hat ein powerdown (sicherung raus)
Wie ich es diagn kann ist mir unklar. Von fhem geht alles, beim deuecken sehe ich nichts.
hugomckinley
Bei mir hat es jetzt auch schon seit Monaten funktioniert und erst seit 1-2 Monaten bestand dieses Problem.
Ereichbarkeitsprobleme hatte ich jedoch noch nie. Nur so merkwürdige Probleme wo ein set Befehl mit einem AES Fehler hängen bleibt (set_xx) und ein statusRequest führt den Befehl dann aus, wird im log aber mit Meldungen wie CUL_HM EG_Esszimmer_Rollo repeat, level 00 instead of C8 quittiert. --> das habe ich per Script in den Griff bekommen.
Ich gaube aber, dass das einfach an den AES-Paketen an/von die/den Aktoren liegt, die sich mit dem nächsten set-Befehl überlappen und somit gestört werden. (Es schalten manchmal 23 Rolloaktoren und da ist es anscheinend öfter vorgekommen, dass sie sich gestört haben. So habe ich mir das zumindest plausibel erklären können)
Gibt es eine Möglichkeit die Rolloaktoren per fhem neu zu starten, oder geht nur Strom aus/ein?
Wenn dem so ist könnte ich das ja prüfen und den Aktor neu starten wenn er keine Stati mehr sendet(wenn ein "Warmstart" hilft)
Ich werde mal den Support von eq-3 kontaktieren, ob die was von dem Problem wissen.
