Rückgabewert eines get Befehls in Variable schreiben
Begonnen von mago0211, 10 September 2016, 09:49:26
mago0211
isch hab da mal ne Frage  ::)
Seit gestern Benutze ich einen Zwave Zwischenstecker, auf diesem Zwischenstecker ist ein Schalter damit man die Steckdose auch lokal ein und ausschalten kann. Leider sendet der Zwischenstecker keine Statusänderung an den Server. Mann kann aber mit einem get, also in meinem Fall  "get DingsBums swbStatus" den aktuellen Zustand vom Gerät anfordern.
Wenn ich das in der Fhem Eingabezeile mache erscheint auch im Fontend der Wert.
Jetzt würde ich gerne in einen Notify den aktuellen Zustand abragen und den Wert in eine Variable schreiben um ihn dann Später zu verwenden.
my $var = fhem ("get DingsBums swbStatus");
Log 1, "Ergebnis Auswertung = $var";
Leider funktioniert das so nicht. Im Log steht dann folgendes
2016.09.10 09:20:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $var in concatenation (.) or string at (eval 15865) line 5.
2016.09.10 09:20:13 1: Ergebnis Auswertung =
Wenn ich zuerst einen get mache und danach das Reading abfrage geht leider auch nicht da ich dann immer den Falschen Zustand bekomme.
also...
my $var = ReadingsVal("DingsBums","state","");
Ich vermute das die Zeitspanne zwischen dem get und dem Reading lesen zu kurz ist.
Gibt es für das Problem eine Einfache Lösung? Oder muss ich den etwas Längern Weg über ein externes Skript gehen?
Danke und Gruß
Markus
KernSani
Kannst du nicht nur das get machen und dann in einem notify/DOIF auf die Statusänderung reagieren?
scooty
Hallo Markus,
schau 'mal in diesen Thread, da ging es um die gleiche Problemstellung, vielleicht hilft es (An/Aus-Auswertung über den gemeldeten Verbrauch) weiter?
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
mago0211
Leider nicht da ich nicht jedes mal bei einer Statusänderung was machen will sondern nur gezielt abfragen will.
Zitat von: scooty am 10 September 2016, 10:47:00
Hallo Markus,
Andreas
Danke für den Hinweis das hat mir weitergeholfen. Ich frage mich nur gerade mal wieder warum ich so Sachen über die Suche nicht finde ....  :-X  :'(
Danke für den Input und Gruß
Markus
