ein weiteres DOIF Problem !! Lichsteuerung im Aussenbereich
Begonnen von sash.sc, 11 September 2016, 12:10:46
sash.sc
Hatte es heute tagsüber mit den kurzen Zeiten laufen lassen, und es funktionierte.
Habe es dann mit den langen Zeiten (3600) tagsüber laufen lassen,  und es funktionierte.
Habe es dann mit den langen Zeiten jetzt am laufen, bis jetzt funktioniert es, wie gewohnt.
Wodurch wird den das DOIF auf CMD_2 gesetzt ? Eigentlich nur, wenn es doch wieder heller wird ? oder?
   DEF        ([lichtsens:Indikator] < [lichtanteil]) (set LS scene 01) (set LS scene 02) (set LS scene 01)  (set LS scene 02)(set LS scene 01)  (set LS scene 02) (set LS scene Off)
   NAME       LW1
   NR         203
   NTFY_ORDER 50-LW1
   STATE      cmd_1_5
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-11-05 20:29:46   Device          lichtsens
     2016-11-05 20:44:31   cmd             1.5
     2016-11-05 20:44:31   cmd_event       lichtsens
     2016-11-05 20:44:31   cmd_nr          1
     2016-11-05 20:44:31   cmd_seqnr       5
     2016-11-05 16:11:15   e_lichtanteil_STATE 25
     2016-11-05 20:29:46   e_lichtsens_Indikator 0
     2016-11-05 20:44:31   state           cmd_1_5
     2016-11-05 20:44:31   wait_timer      05.11.2016 21:44:31 cmd_1_6 lichtsens
   Condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'lichtsens','Indikator','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) < InternalDoIf($hash,'lichtanteil','STATE','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef))
   Devices:
     0           lichtsens lichtanteil
     all         lichtsens lichtanteil
   Do:
     0:
       0          set LS scene 01
       1          set LS scene 02
       2          set LS scene 01
       3          set LS scene 02
       4          set LS scene 01
       5          set LS scene 02
       6          set LS scene Off
     1:
   Helper:
     event      Indikator: 0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice lichtsens
     sleepsubtimer 5
     sleeptimer 0
     timerdev   lichtsens
     timerevent Indikator: 0
     triggerDev lichtsens
     timerevents:
       Indikator: 0
     timereventsState:
       Indikator: 0
     triggerEvents:
       Indikator: 0
     triggerEventsState:
       Indikator: 0
     0           lichtanteil:STATE
     all         lichtanteil:STATE
   Itimer:
   Readings:
     0           lichtsens:Indikator
     all         lichtsens:Indikator
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   devStateIcon cmd_2:rc_2:disable disabled:general_aus@red:initialize initialize:general_an@lime:disable cmd_1_1:rc_1:disable cmd_1_2:rc_2:disable cmd_1_3:rc_3:disable cmd_1_4:rc_4:disable initialized:general_an@orange:initialize
   icon       light_light_dim_100@yellow
   room       10_Draussen
   wait       120,3600,3600,3600,3600,3600,3600
Oder wird es auch unterbrochen, wenn der DUMMY lichtanteil geändert wird ?
Gruß und Danke
Sascha
Damian
   NAME       LW1
   NR         203
   NTFY_ORDER 50-LW1
   STATE      cmd_1_5
   TYPE       DOIF
   Readings:
   Condition:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set LS scene 01
       1          set LS scene 02
       2          set LS scene 01
       3          set LS scene 02
       4          set LS scene 01
       5          set LS scene 02
       6          set LS scene Off
     1:
   Helper:
     event      Indikator: 0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepsubtimer 5
     sleeptimer 0
     timerdev   lichtsens
     timerevents:
       Indikator: 0
     timereventsState:
       Indikator: 0
     triggerEvents:
       Indikator: 0
     triggerEventsState:
       Indikator: 0
     0           lichtanteil:STATE
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   room       10_Draussen
Gruß und Danke
Sascha
Beim Gegenteil von [lichtsens:Indikator] < [lichtanteil] also [lichtsens:Indikator] >= [lichtanteil]
sash.sc
Das ist klar, dass dann auf CMD_2 gewechselt wird.
Im LOG zu dem DOIF sieht man zwischendurch, dass die Komandokette nicht weitergeführt wird und irgendwo in der Sequenz von 1-7 stecken bleibt.
Sascha
Damian
Sascha
Du kannst ja am Ende dranhängen ... DOELSE ({Log 2,"CMD_2 unterbricht die Ausführungskette aufgrund folgender Events: $EVENTS"})
sash.sc
Guten Morgen Damian.
Hier das List vom DOIF. Es ist wieder geschen, dass es nicht weiter geschaltet hat.
   NAME       LW1
   NR         203
   NTFY_ORDER 50-LW1
   STATE      cmd_1_3
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-11-07 05:57:46   Device          lichtsens
     2016-11-06 18:27:18   cmd             1.3
     2016-11-06 18:27:18   cmd_event       lichtsens
     2016-11-06 18:27:18   cmd_nr          1
     2016-11-06 18:27:18   cmd_seqnr       3
     2016-11-07 05:57:46   e_lichtsens_Indikator 0
     2016-11-06 18:27:18   state           cmd_1_3
     2016-11-06 18:54:54   wait_timer      no timer
   Condition:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set LS scene 01
       1          set LS scene 02
       2          set LS scene 01
       3          set LS scene 02
       4          set LS scene 01
       5          set LS scene 02
       6          set LS scene Off
   Helper:
     event      Indikator: 0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   lichtsens
     timerevents:
       Indikator: 0
     timereventsState:
       Indikator: 0
     triggerEvents:
       Indikator: 0
     triggerEventsState:
       Indikator: 0
     0           lichtanteil:STATE
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   room       10_Draussen
DOIF LOG
2016-11-06_18:27:18.224 LW1 wait_timer: 06.11.2016 19:27:18 cmd_1_4 lichtsens
2016-11-06_18:27:18.203 LW1 cmd_1_3
2016-11-06_18:27:18.203 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-06_18:27:18.203 LW1 cmd: 1.3
2016-11-06_18:27:18.203 LW1 cmd_seqnr: 3
2016-11-06_18:27:18.203 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-06_18:27:18.167 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-06_17:27:18.144 LW1 wait_timer: 06.11.2016 18:27:18 cmd_1_3 lichtsens
2016-11-06_17:27:18.122 LW1 cmd_1_2
2016-11-06_17:27:18.122 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-06_17:27:18.122 LW1 cmd: 1.2
2016-11-06_17:27:18.122 LW1 cmd_seqnr: 2
2016-11-06_17:27:18.122 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-06_17:27:18.080 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-06_16:27:18.075 LW1 wait_timer: 06.11.2016 17:27:18 cmd_1_2 lichtsens
2016-11-06_16:27:18.047 LW1 cmd_1_1
2016-11-06_16:27:18.047 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-06_16:27:18.047 LW1 cmd: 1.1
2016-11-06_16:27:18.047 LW1 cmd_seqnr: 1
2016-11-06_16:27:18.047 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-06_16:27:18.005 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-06_16:25:18.001 LW1 wait_timer: 06.11.2016 16:27:17 cmd_1_1 lichtsens
Ohne das die beteiligten Aktoren manuell geschaltet wurden !!
Sascha
Damian
Es stellt sich die Frage: Was ist um 18:54:54 Uhr passiert ?
sash.sc
Fhem restart.
Zu den Zeitpunkt wurde versucht ein Mini cul mit WLAN Schnittstelle zu initialisieren.
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
Damian
Zitat von: sash.sc am 07 November 2016, 08:27:35
Fhem restart.
na dann
fhem restart -> timer weg ;)
sash.sc
Hab gedacht, dass bei einem Neustart alle Zustände gespeichert werden und nach einem Neustart wieder hergestellt werden!?
Sieht wohl nicht so aus!
Damian
#24
Readings ja, laufende Wait-Timer werden nicht neuaufgesetzt, da durch den Stillstand schon einige möglicherweise abgelaufen wären, und dann gäbe es ein Zustands-Chaos.
sash.sc
Gibt es denn eine Möglichkeit, bei einem Shutdown, die Timer zu speichern und nach dem Neustart wieder zu schreiben ????
Oder im Shutdown eine Funktion einfügen, dass der Shutdown automatisch ausgeführt wird, wenn keine Timer aktiv sind ???  ;D
Sascha
sash.sc
DEF
Kann man das DOIF auch eleganter hin bekommen ? Ich meine  set LS scene 01 und 02 mit einer Anzahl wiederholen anstatt das ganze mit vielen WAIT Timern ?
Repeatsame ??
Gruß und Danke
Sascha
sash.sc
So, muss mich nochmal zu Worte melden.
Habe das etwas einfach gestrickte, aber mittlerweile für mich, zu langes DOIF, ein wenig eingekürzt, um die Übersicht zu behalten.
Habe es eine Zeit lang durchlaufen lassen.
Erst mal das alte DOIF.
neues DOIF
LW1 DOIF ([lichtsens:Indikator] < [lichtanteil]) (set LS scene 01) (set LS scene 02)\
DOELSE (set LS scene Off)
LW1 wait 60,3600,3600
LW1 repeatsame 4:1
Ich denke, dass dies ein bischen übersichtlicher ist.
Sascha
Damian
neues DOIF
LW1 repeatsame 4:1
Sascha
Tja, in der Kürze liegt die Würze ;)
sash.sc
Oder auch nicht..... ;-)
habe jetzt nach einigen Updates, dass das DOIF nicht mehr von alleine startet !!!! :o ::)
   DEF        ([lichtsens:Indikator] < [lichtanteil]) (set LS scene 01) (set LS scene 02) (set LS scene Off)
   NAME       LW1
   NR         144
   NTFY_ORDER 50-LW1
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-11-25 17:07:52   Device          lichtsens
     2016-11-25 00:58:11   cmd             1.3
     2016-11-24 22:58:11   cmd_count       4
     2016-11-25 00:58:11   cmd_event       lichtsens
     2016-11-25 00:58:11   cmd_nr          1
     2016-11-25 00:58:11   cmd_seqnr       3
     2016-11-25 17:07:52   e_lichtsens_Indikator 0
     2016-11-24 16:48:56   last_cmd        initialize
     2016-11-25 00:58:11   state           cmd_1
     2016-11-25 17:07:53   wait_timer      no timer
   Condition:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set LS scene 01
       1          set LS scene 02
       2          set LS scene Off
     1:
   Helper:
     event      Indikator: 0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   lichtsens
     timerevents:
       Indikator: 0
     timereventsState:
       Indikator: 0
     triggerEvents:
       Indikator: 0
     triggerEventsState:
       Indikator: 0
     0           lichtanteil:STATE
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   repeatsame 4
   room       10_Draussen
   wait       1,3600,3600
Auszug aus dem LOG des DOIF
Wenn ich es manuell startet (set initialize) dann läuft es auch wieder. Wenn die Repeats abgearbeitet sind, bleibt es stehen und nix geht mehr.
2016-11-25_17:22:54.870 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-25_17:22:53.867 LW1 wait_timer: 25.11.2016 17:22:54 cmd_1_1 lichtsens
2016-11-25_17:07:53.692 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-25_17:07:52.620 LW1 wait_timer: 25.11.2016 17:07:53 cmd_1_1 lichtsens
2016-11-25_17:04:29.357 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-25_00:58:11.227 LW1 cmd_1
2016-11-25_00:58:11.227 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-25_00:58:11.227 LW1 cmd: 1.3
2016-11-25_00:58:11.227 LW1 cmd_seqnr: 3
2016-11-25_00:58:11.227 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-25_00:58:11.193 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-24_23:58:11.191 LW1 wait_timer: 25.11.2016 00:58:11 cmd_1_3 lichtsens
2016-11-24_23:58:11.155 LW1 cmd_1_2
2016-11-24_23:58:11.155 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-24_23:58:11.155 LW1 cmd: 1.2
2016-11-24_23:58:11.155 LW1 cmd_seqnr: 2
2016-11-24_23:58:11.155 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-24_23:58:11.109 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-24_22:58:11.107 LW1 wait_timer: 24.11.2016 23:58:11 cmd_1_2 lichtsens
2016-11-24_22:58:11.085 LW1 cmd_1_1
2016-11-24_22:58:11.085 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-24_22:58:11.085 LW1 cmd: 1.1
2016-11-24_22:58:11.085 LW1 cmd_seqnr: 1
2016-11-24_22:58:11.085 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-24_22:58:11.053 LW1 cmd_count: 4
2016-11-24_22:57:43.167 LW1 cmd_1
2016-11-24_22:57:43.167 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-24_22:57:43.167 LW1 cmd: 1.3
2016-11-24_22:57:43.167 LW1 cmd_seqnr: 3
2016-11-24_22:57:43.167 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-24_22:57:43.087 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-24_21:57:40.988 LW1 wait_timer: 24.11.2016 22:57:40 cmd_1_3 lichtsens
2016-11-24_21:57:40.966 LW1 cmd_1_2
2016-11-24_21:57:40.966 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-24_21:57:40.966 LW1 cmd: 1.2
2016-11-24_21:57:40.966 LW1 cmd_seqnr: 2
2016-11-24_21:57:40.966 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-24_21:57:40.931 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-24_20:57:40.927 LW1 wait_timer: 24.11.2016 21:57:40 cmd_1_2 lichtsens
2016-11-24_20:57:40.905 LW1 cmd_1_1
2016-11-24_20:57:40.905 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-24_20:57:40.905 LW1 cmd: 1.1
2016-11-24_20:57:40.905 LW1 cmd_seqnr: 1
2016-11-24_20:57:40.905 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-24_20:57:40.868 LW1 cmd_count: 3
2016-11-24_20:57:02.860 LW1 cmd_1
2016-11-24_20:57:02.860 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-24_20:57:02.860 LW1 cmd: 1.3
2016-11-24_20:57:02.860 LW1 cmd_seqnr: 3
2016-11-24_20:57:02.860 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-24_20:57:02.825 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-24_19:57:02.823 LW1 wait_timer: 24.11.2016 20:57:02 cmd_1_3 lichtsens
2016-11-24_19:57:02.792 LW1 cmd_1_2
2016-11-24_19:57:02.792 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-24_19:57:02.792 LW1 cmd: 1.2
2016-11-24_19:57:02.792 LW1 cmd_seqnr: 2
2016-11-24_19:57:02.792 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-24_19:57:02.743 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-24_18:57:02.738 LW1 wait_timer: 24.11.2016 19:57:02 cmd_1_2 lichtsens
2016-11-24_18:57:02.695 LW1 cmd_1_1
2016-11-24_18:57:02.695 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-24_18:57:02.695 LW1 cmd: 1.1
2016-11-24_18:57:02.695 LW1 cmd_seqnr: 1
2016-11-24_18:57:02.695 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-24_18:57:02.641 LW1 cmd_count: 2
2016-11-24_18:51:55.023 LW1 cmd_1
2016-11-24_18:51:55.023 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-24_18:51:55.023 LW1 cmd: 1.3
2016-11-24_18:51:55.023 LW1 cmd_seqnr: 3
2016-11-24_18:51:55.023 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-24_18:51:54.973 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-24_17:51:54.969 LW1 wait_timer: 24.11.2016 18:51:54 cmd_1_3 lichtsens
2016-11-24_17:51:54.948 LW1 cmd_1_2
2016-11-24_17:51:54.948 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-24_17:51:54.948 LW1 cmd: 1.2
2016-11-24_17:51:54.948 LW1 cmd_seqnr: 2
2016-11-24_17:51:54.948 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-24_17:51:54.912 LW1 wait_timer: no timer
2016-11-24_16:51:54.909 LW1 wait_timer: 24.11.2016 17:51:54 cmd_1_2 lichtsens
2016-11-24_16:51:54.876 LW1 cmd_1_1
2016-11-24_16:51:54.876 LW1 cmd_event: lichtsens
2016-11-24_16:51:54.876 LW1 cmd: 1.1
2016-11-24_16:51:54.876 LW1 cmd_seqnr: 1
2016-11-24_16:51:54.876 LW1 cmd_nr: 1
2016-11-24_16:51:54.831 LW1 cmd_count: 1
2016-11-24_16:48:57.178 LW1 initialize
2016-11-24_16:48:56.187 LW1 mode: disabled
2016-11-24_16:48:56.187 LW1 disabled
2016-11-24_16:48:56.187 LW1 last_cmd: initialize
2016-11-24_16:48:55.924 LW1 initialize
2016-11-24_16:48:49.344 LW1 initialized
Gruß und danke
Sascha
