HM-PB-2-WM55-2fach-Schalter/Dimmer
Begonnen von noris1000, 11 September 2016, 13:23:22
noris1000
Hallo liebe Freunde  :)
Bin relativ kurz dabei fhem und Homematic zu verbinden und ich komme nicht weiter.
Ich stehe momentan vor einem Problem zwei Dimmer, die in einer Decke eingebaut sind, zu steuern.
Allerdings war ich am Überlegen, ob das mit dem HM-PB-2-WM55 möglich wäre.
Also zwei separate Schalter/Dimmer, ein Taster-oben (kurz-Ein/Aus, lang-dimmen in umgekehrter Richtung) und Taster-unten genauso für den anderen Dimmer.
Ist das damit überhaupt möglich oder muss hier eine andere Lösung gefunden werden.
Bin für jeden Vorschlag und jede Hilfe dankbar.
frank
über peeren kein problem, ist auch homematic standard.
wie immer beim peeren, einen sensor/button mit einem aktor peeren und das verhalten des aktors im aktor konfigurieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
noris1000
Danke frank für schnelle Antwort.
Ich versuche das so umzusetzen.
Muss die Sachen noch bestellen und bisschen dran basteln.
Melde mich, wenn es so weit ist.
Nochmal vielen Dank.
Gruß  :)
noris1000
Hi frank.
Falls du noch nicht genug von mir hast  ;), wollte nur noch Fragen, ob das gleiche auch mit Funk-Tasterschnittstelle-4-fach (HM-PBI-4-FM) geht.
Dann könnte ich das in mein bestehendes Schalterprogramm von Busch Jäger integrieren.
Ich meine, die Funktionsweise müsste gleich sein, oder?
Danke.
frank
wenn die auch long senden können, sollte es auch machbar sein.
Zitat von: noris1000 am 11 September 2016, 15:06:37
Hi frank.
Danke.
Ich denke das geht, ja die können long  8)
noris1000
Also basteln ist angesagt  :D
Ich danke euch für die Hilfe :)
Naja viel basteln musst Du nicht. Aber Du musst bedenken.
Bei Konfigurationsänderungen musst Du den Knopf am PBI drücken, also Taster abschrauben PBI rausfummeln. Gut ist selten...
Ich habe es nicht hinbekommen, den SWI (Bauform identisch) wirklich hinter dem Schalter zu platzieren. Ich habe die Hohlwanddose geschlitzt und den SWI in der Wand "versenkt".
Es gibt auch den HM-RC-2-PBU-FM der ist für die Dose und da gibt es Busch Jäger Adapter für.
Und der HM-PB-6-WM55 kostet als Bausatz nur 45 € und würde Dir zwei der anderen (je 40 €) ersetzen, falls Du eine Stelle zum Bedienen hast.
noris1000
Danke Otto für die Vorschläge.
Im Prinzip hast du recht.
Ich muss aber so oder so neue Dose machen.
Ich krieg das Ding schon irgendwie dahinter.  ;)
Danke nochmal  :)
