ipad nach Update auf 2.2
Begonnen von smmmo, 11 September 2016, 16:25:11
smmmo
seit dem Update auf 2.2 sehe ich auf dem ipad2 (ios 9) nur noch eine leere Seite. Funktioniert bei irgendjemandem die ipad-Darstellung?
Habe den komplette Header aus dem Bsp übernommen, danach funktioniert auch die Darstellung in Desktop Chrome (bis auf die Tatsache das jetzt alles zentriert statt linksbündig dargestellt wird). Auf dem ipad bleibt die Seite einfach weiß.
smo
SamNitro
Hey,
also bei mir läuft es auf allen meinen Apple Geräten. Wird denn die index-example.html richtig dargestellt? Sind die Pfade alle richtig angegeben?
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
smmmo
Danke für den Tip mit dem example-file, damit bin ich dem Problem auf die Spur gekommen:
Es funktioniert nicht (mehr) mit http://xxx:8083/fhem/tablet/, sondern nur mit http://xxx:8083/fhem/tablet/index.html. Das Verhalten ist auf Desktop und ipad identisch, auf dem ipad hatte ich nur den Link ohne index.html hinterlegt.
Das Verhalten scheint vor v2.x anders gewesen zu sein, zumindest ging mein Link auf dem ipad bisher ohne index.html.
Der Link im fhem-Menü ging bisher auch auf die nicht funktionierende Variante. Aber das habe ich evlt. damals mit v1.x falsch eingerichtet..
smo
SamNitro
Okay, bei mir funktioniert es aber auch ohne die index.html angabe..
Gruß Patrick
Achiim
Nach dem heutigen update funktioniert bei mir die Darstellung auf dem ipad nicht mehr richtig. Ist auch reproduzierbar mit "index_page_left_demo.html"
Alle Widgets werden einfach untereinander gestapelt. Die definierten Positionen werden ignoriert... Kann das jemand bestätgen?
3x Raspberry PI, 2x DUB-H7, 3x CUL868, 2x CUL433, 1x RFXTRX, 1x Jeelink, Max! 8x Wand- + 14x Heizkörperthermostate + 13x Fensterkontakte, 3x HM Schaltaktoren + Dimmer + Leistungsmessung, 8x HM Rauchmelder, Intertechno, LW12, LED Strip 5050, Foscam, FS20 Dim-Slider FS20DIS, FS20 Bewegungsmelder
