[FHZ] s555th & FHT8v
Begonnen von Guest, 18 Februar 2010, 11:15:10
Guest
hat jemand obige Kompination am Laufen und könnte beschreiben wie man
das aufsetzt? Ich bin halt einer der DAUs für den autocreate ein Segen
ist :)
Grüße,
Manfred
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
> ist :)
Ich gehe davon aus, dass dies nur beim Alexander Tietzel erfolgreich
funktioniert hat, leider meldet er sich aber seit ca 3 Monaten nicht mehr :(
Seine culfw patches betreffen einen aelteren culfw version, und eine "nette"
fhem-Integration ist auch nicht ganz fertiggeworden. fhem/contrib/99_PID.pm
muesste aber funktionieren.
Guest
Hallo Manfred,
ich habe auf Basis der aktuellen CUL Firmware (V 1.36 CUL868) und
Verwendung von 11_FHT8v.pm inzwischen 4 Räume von FHT80B/FHT8V auf
S555TH/FHT8V umgestellt. T10 (CUL command) sieht z.B. dann im Ergebnis
so aus:
T10 (Buffer):    04:2600 03:2600 02:2600 01:2600
Mit dem Pairing klappts unter FHEMWEB dann auch, wenn man(n) die
Patches siehe ganz unten in FHT8V.pm einbaut.
Die restlichen (noch vorhandenen) FHT80B laufen bei mir inzwischen im
"MANU" Modus. Das ganze läuft seit 1 Monaten ohne Probleme. Bin aber
mal gespannt wenn ich noch mehr 8V direkt an die CUL anbinde, heisst
dann die 80B gegen S555TH austausche.
Für die Heizungssteuerung hab' ich mir dazu eine kleine sub mit ner
eigenen config gebaut, die z.B. die Temp-Einstellungen für Urlaub,
Temp-Offsets für Abwesend, -Anwesend, Winter/Sommerschaltung-temp,
variable Hysterese und mehr als nur 2xon/off pro Tag berücksichtigt;
Config-Auszug:
device Heizung_WC      night_temp 5.5°,day_temp 20.0°,time mo-so
0600-0900 1930-2200/mo-so 0900-1930 18.5°
Um die Devices logisch zu paaren, habe ich als führendes Device den
Temperatursensor definiert, der die ursprüngliche Aufgabe des FHT80B
übernimmt (Die Zuordnung ist dann: Heizung_ <->
Ventil_ <-> TFK_). Letzteres ist mein Window-Open
(HMS100 TFK) Device. Meine kleine sub wird dann über notify
angetriggert.
2 kleine Fehler in FHT8V.pm solltest Du patchen:
  my $valve_number = 1;
  if ( $na > 3 ) {
    $valve_number = $a[3]; #kpb 'my' weg ansonsten geht valve >1 nicht
    $valve_number = four2hex($valve_number,2) if
(length($valve_number) == 4);
  return "Unknown argument $a[1], choose one of open valve close
assign beep off"; #kpb, damit es in FHEMWEB auch funzt
Klaus
On 18 Feb., 11:15, Manfred Caspari wrote:
> Moin,
> ist :)
> Grüße,
> Manfred
Guest
klaus schrieb:
> Hallo Manfred,
> so aus:
Danke, ich werde das nächstes WE angehen. Kommende Woche bin ich erst
mal unterwegs. Wenn ich Fragen habe, kann ich Dich direkt anmailen?
Grüße,
Manfred
Guest
gerne.
Schöne Woche.
CU
Klaus
