[FHZ] FS20 Wechselschalter
Begonnen von Martin Fischer, 19 Februar 2010, 16:40:43
Martin Fischer
hi @all,
hat jemand schon einen FS20 WS1 in eine bestehende wechselschaltung (nicht
wechselschalter) integriert?
also eine bestehende beleuchtung wird über zwei schalter im wechsel geschaltet
und nun soll noch der WS1 dazwischen (was ja eigentlich einer kreuzschaltung
entspäche).
ich werde aus der anleitung nicht schlau. da ist keine rede von kreuzschaltung
und das beigelegte schaltbild bezieht sich nur auf _einen_ bestehenden
schalter (inkl. steckdose).
gruß martin
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Guest
Hallo Martin,
Was meinst du mit 'nicht Wechselschalter' bei einer Wechselschaltung?
> entspäche).
Der WS1 kann einen bestehenden Wechselschalter nur ersetzen und ist
nach
meinem Verstaendnis nicht nicht als zusaetzlicher Schalter (was dann,
wie du ja
ganz richtig sagst, ein Kreuzschalter waere) einer Wechselschaltung
konzipiert.
Man koennte aber ueber ein zusaetliches Relais daraus einen
Kreuzschalter
machen, wenn man dass will und genug Platz in einer UP-Dose hat. Das
Relais
(am Besten gleich ein 230V Relais) wird dann ueber den WS1 angesteuert
und
kreuzt dann die beiden Korrespondierenden der Wechselschaltung aus.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschaltung lila Leitungen)
Ich gebe dir recht, das Schaltbild ist ein bisschen verwirrend, ist
aber nur eine
ganz normale Wechselschaltung.
schoene Gruesse
     Gerald
JuergenL
Der FS20 WS1 soll ja einen Wechselschalter in einer vorhandenen
Wechselschaltung ersetzen.
Willst Du aber beide manuellen Schalter behalten und den FS20 WS1 als
fernbedienbaren Schalter dazu setzen, müsstest Du einen der beiden
vorhandenen Wechselschalter durch einen Kreuzschalter ersetzen und den
FS20 WS1 dahinter bauen (sofern genug Platz in der Dose ist).
Das ist wahrscheinlich einfacher, als Martins Relaislösung.
Jürgen
JuergenL
Das ist wahrscheinlich einfacher, als Geralds Relaislösung.
Jürgen
JuergenL
Es gibt aber noch eine Alternative:
Je nach vorhandener Verdrahtung kann man die Wechselschaltung ganz
auflösen und statt dessen einen FS20 SU oder FS20 DU einsetzen, und
statt der beiden Wechselschalter Taster montieren, die den FS20
Schalter betätigen. Damit hast Du dann auch den Vorteil einer
Zeitschaltung (Treppenhausautomat) und sogar die Möglichkeit zu
dimmen.
Dazu muss neben genug Platz in der Dose aber dort auch Phase,
Nullleiter und die Leitung zur Lampe vorhanden sein, was nicht immer
der Fall ist. Oft ist in der einen Wechselschalterdose nur die Phase,
in der anderen die Leitung zur Lampe und manchmal gar kein Nulleiter
vorhanden.
Entscheide Du, welche Lösung bei Dir am besten passt.
Jürgen
Martin Fischer
hallo gerald,
Am Freitag 19 Februar 2010 schrieb revolin:
> > (nicht wechselschalter) integriert?
na halt eine wechselschaltung mit _zwei_ schaltern und nicht einfach nur eine
schaltung mit _einem_ _wechselschalter_. sollte nur verdeutlichen das es nicht
um einen einzelnen wechselschalter geht.
> > geschaltet und nun soll noch der WS1 dazwischen (was ja eigentlich einer
> > kreuzschaltung entspäche).
> nach
> wie du ja
> konzipiert.
das ist nicht ganz richtig. der ws1 kann einerseits einen einzelnen
bestehenden wechselschalter oder in einer wechselschaltung einen der beiden
wechselschalter ersetzen.
> Kreuzschalter
> Relais
> und
ja, damit würde ich den ws1 umbauen. das war aber nicht das ziel :-)
dann wäre es einfacher einen bestehenden wechselschalter gegen einen
kreuzschalter auszutauschen und dazu den ws1 zu verbauen. also:
wechselschalter - kreuzschalter - fs20 ws1
gruss martin
Martin Fischer
hallo jürgen,
Am Samstag 20 Februar 2010 schrieb Juergen Lennefer:
ja, das habe ich mir inzwischen auch schon überlegt. problem ist nur, das ich
nicht unbedingt meine abzweigdose öffnen will, da sie hinter reibeputz sitz
oder bekomme ich einen wechselschalter gegen einen kreuzschalter ausgetauscht
ohne meine anschlussklemmen in der abzweigdose anzufassen? ich denke nicht.
du meinst "als Geralds" lösung ;-)
Martin Fischer
> dimmen.
> vorhanden.
hm.. muss ich mal überlegen.. problem ist, das es kurze dosen sind und dann
nach einem SU / DU kein taster mehr drauf passt.
JuergenL
Hi Martin,
Ich denke schon, wenn Du genug Platz hast, den FS20 WS1 unter den
Kreuzschalter zu packen..
Die beiden Korrespondierenden gehen, statt in den vorherigen
Wechselschalter, nun einseitig in den neuen Kreuzschalter. Auf der
anderen Seite des Kreuzschalters gehen zwei neue kurze
Korrespondierende nach hinten in die UP-Dose zum WS1 und die 3.
Leitung vom alten Wechselschalter (Phase oder Lampe) auch. Feddich!
Ja, hatte mich später verbessert ;-)
Martin Fischer
klingt logisch ;-)
dann werde ich mir mal einen kreuzschalter besorgen und das umsetzen..
dank' dir!
Guest
Hallo Martin,
OK, weiss jetzt was du meinst. Ein Schaltung mit nur einem
Wechselschalter
ist aber genau genommen keine Wechselschaltung, aber egal ;-)
Ich wuerde statt eines einzelnen Schalters (kann auch Wechselschalter
sein)
keinen WS1 verwenden, da man hier von der Fernbedienung ja nur eine
Toggle-
Funktion hat und nicht keinen definierten Ein- bzw. Auszustand.
Ja sicher, so geht's auch. Die Relaisloesung hat auch den Nachteil,
dass
in einem Zustand das Relais mit unter recht lange angezogen bleibt.
Bei Spannungsausfall und Wiederkehr, bitzt die Lampe dann ganz kurz
auf,
da ja das Relais erst wieder anziehen muss.
Der Witz beim WS1 ist ja die Verwendung eines bistabilen Relais, was
das
obige Problem verhindert.
schoene Gruesse
    Gerald
Martin Fischer
Am Sonntag 21 Februar 2010 schrieb revolin:
> > eine schaltung mit _einem_ _wechselschalter_. sollte nur verdeutlichen
> > das es nicht um einen einzelnen wechselschalter geht.
> Wechselschalter
genau das hatte ich versucht auszudrücken ;-) es geht um eine "echte"
wechselschaltung und nicht um einen wechselschalter der in einer normalen ein-
aus schaltung verbaut ist :-)
> > beiden wechselschalter ersetzen.
> sein)
> Toggle-
jo.. das ist der einzige nachteil..
Guest
Juergen Lennefer schrieb:
> Hi Martin,
Wo liegt da der Sinn des ganzen? Eine Kreuzschaltung macht doch nur Sinn
wenn man drei Schaltstellen hat. Und den WS1 unter den Kreuzschalter
packen, was bringt das?
Grüße,
Manfred
Guest
okay, ich kätte mir den WS1 erst mal anschauen sollen. Ich ging davon
aus dass er sowohl per Hans als auch per Funk bedient werden kann.
Wenn die Dose nicht tief genug für WS1 plus Kreuzschalter ist, kann man
sie einfach etwas tiefer stemmen.
Grüße,
Manfred
Martin Fischer
Am Sonntag 21 Februar 2010 schrieb Manfred Caspari:
ne, eben nicht ;-) er soll halt die zwei vorhandenen als dritte (unsichtbare
funk-) schaltstelle dienen.
jo schon klar.. muss nun erstmal sehen ob ich mir den aufwand überhaupt
antue..
