FHEM -> Samsung TV mit Tizen
Begonnen von Florian_GT, 12 September 2016, 00:15:35
KölnSolar
#120
ja geil, guck mal mein edit einen post vorher  :o
Dann würd ich sagen Planänderung und einfach mal meine angehängte modifizierte STV nehmen. Vorher die alte Version sichern, denn meine hat eine "keineAhnungvonwann-Basisversion" und ist auch nicht für den problemlosen universellen Betrieb geeignet, also NUR für die jetzigen Tests.
Edit: Mist, hatte die IP hart codiert. Schick mir bitte ne PN mit der IP des FHEM-Servers und Deine email dann baue ich morgen um und schicke Dir die Version per Mail.
Gigafix
Hallo KölnSolar
Zitat von: KölnSolar am 28 Oktober 2017, 18:23:45
OK, Power on ging noch nie, bei keiner Serie. Grund: keine Netzwerkverbindung  ;)
Ich habe das Power on bei meinem KS9090 so gelöst:
{system (qx(etherwake -i eth0 5c:49:7d:0a:83:7c))}
Der TV hängt allerdings auch am Lan-Kabel. Kannst Du ja bei Dir mal testen - natürlich mit Deiner MAC-Adresse...
Grüße sendet
Gigafix
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
docb
Tip top,
ich habe das gleichmal mit dem WOL Modul eingebaut und schon funktioniert ein- und ausschalten ;-)
I love FHEM ;-)
Hier mal mein Device falls das jemand nachbauen will - natürlich MAC und IP in der DEF durch eigene Werte ersetzen und beim attr shutdowncmd den Namen des eigenen devices reinsetzen (bei mir heißt er halt TV_Samsung).
   CFGFN
   DEF        MAC IP
   IP         IP
   MAC        MAC
   MODE       BOTH
   NAME       TVSamsung_wol
   NR         14000
   REPEAT     000
   STATE      on
   TYPE       WOL
     2017-10-29 09:54:50   active          off
     2017-10-29 09:52:12   isRunning       true
     2017-10-29 09:52:08   packet_via_EW   MAC
     2017-10-29 09:52:08   packet_via_UDP  IP
     2017-10-29 09:52:12   state           on
   TIMER:
     TVSamsung_wol_ping:
       HASH       TVSamsung_wol
       MODIFIER   ping
       NAME       TVSamsung_wol_ping
   helper:
   shutdownCmd set TV_Samsung POWER
I love FHEM!
KölnSolar
docb, Du denkst an die PN(s.o) ?
@Gigafix Danke für den Hinweis. Probier ich bestimmt noch  ;) Ich hab den Workaround: Strom an/Strom aus  ;D
docb
Die PN ist heute früh schon raus.
Und noch ein Workaround: harmony. Mit dem Ding schalte ich alles, was sonst nicht will ;-)
I love FHEM!
KölnSolar
Da halt ich mit der Betty dagegen  ;)
theophilou85
#126
Habe jetzt dank PN von docb folgendes gemacht:
- sudo pip install websocket-client
- sudo pip install samsungctl
- File /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/samsungctl/__main__.py öffnen
    o except FileNotFoundError: in except: ändern (<----war bei mir nicht vorhanden)
    o Folgende Zeile löschen directories.append(os.path.join(os.getenv("HOME"), ".config")) (<----war bei mir auch nicht vorhanden)
Die 70_STV.pm ins Verzeichnis FHEM.
Und das hier in die fhem.cfg:
define tv00 STV 192.168.0.203 ws
define tv00_wol WOL e4:7d:bd:98:60:38 192.168.0.203
attr tv00_wol shutdownCmd POWER
Das Device tv00 ist dann zwar "Initialized" aber reagiert auf keinen Befehl. Habe auch die Ports 7676 und 8001 versucht, aber in beiden Fällen meckert FHEM "STV Port not supported".
hiermit: http://192.168.0.203:8001/api/v2/ komme ich an den TV der übrigens ein "modelName": "UE55KU6170", ist.
Kann mir jemand helfen?
docb
Puh, ich bin da leider ratlos - die beiden Zeilen müssen eigentlich vorhanden sein. Hast du manuell oder mit Suchfunktion gesucht? Bei mir waren beide da. Daran hängt sicher der Fehler. Installiere doch beides einfach nochmal neu.
I love FHEM!
theophilou85
import argparse
import collections
import json
import logging
import os
import socket
import errno
from . import __doc__ as doc
from . import __title__ as title
from . import __version__ as version
from . import exceptions
from . import Remote
def _read_config():
    config = collections.defaultdict(lambda: None, {
        "name": "samsungctl",
        "description": "PC",
        "id": "",
        "method": "legacy",
        "timeout": 0,
    file_loaded = False
    directories = []
    xdg_config = os.getenv("XDG_CONFIG_HOME")
    if xdg_config:
        directories.append(xdg_config)
    directories.append("/etc")
    for directory in directories:
        path = os.path.join(directory, "samsungctl.conf")
        try:
            config_file = open(path)
        except IOError as e:
            if e.errno == errno.ENOENT:
                continue
            else:
                raise
        else:
            file_loaded = True
            break
    if not file_loaded:
        return config
    with config_file:
        try:
            config_json = json.load(config_file)
        except ValueError as e:
            logging.warning("Warning: Could not parse the configuration file.\n  %s", e)
            return config
        config.update(config_json)
    return config
def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(prog=title, description=doc,
                                     epilog="E.g. %(prog)s --host 192.168.0.10 --name myremote KEY_VOLDOWN")
    parser.add_argument("--version", action="version",
                        version="%(prog)s {0}".format(version))
    parser.add_argument("-v", "--verbose", action="count",
                        help="increase output verbosity")
    parser.add_argument("-q", "--quiet", action="store_true",
                        help="suppress non-fatal output")
    parser.add_argument("-i", "--interactive", action="store_true",
                        help="interactive control")
    parser.add_argument("--host", help="TV hostname or IP address")
    parser.add_argument("--port", type=int, help="TV port number (TCP)")
    parser.add_argument("--method", help="Connection method (legacy or websocket)")
    parser.add_argument("--name", help="remote control name")
    parser.add_argument("--description", metavar="DESC",
                        help="remote control description")
    parser.add_argument("--id", help="remote control id")
    parser.add_argument("--timeout", type=float,
                        help="socket timeout in seconds (0 = no timeout)")
    parser.add_argument("key", nargs="*",
                        help="keys to be sent (e.g. KEY_VOLDOWN)")
    args = parser.parse_args()
    if args.quiet:
        log_level = logging.ERROR
    elif not args.verbose:
        log_level = logging.WARNING
    elif args.verbose == 1:
        log_level = logging.INFO
    else:
        log_level = logging.DEBUG
    logging.basicConfig(format="%(message)s", level=log_level)
    config = _read_config()
    config.update({k: v for k, v in vars(args).items() if v is not None})
    if not config["host"]:
        logging.error("Error: --host must be set")
        return
    try:
        with Remote(config) as remote:
            for key in args.key:
                remote.control(key)
            if args.interactive:
                logging.getLogger().setLevel(logging.ERROR)
                from . import interactive
                interactive.run(remote)
            elif len(args.key) == 0:
                logging.warning("Warning: No keys specified.")
    except exceptions.ConnectionClosed:
        logging.error("Error: Connection closed!")
    except exceptions.AccessDenied:
        logging.error("Error: Access denied!")
    except exceptions.UnknownMethod:
        logging.error("Error: Unknown method '{}'".format(config["method"]))
    except socket.timeout:
        logging.error("Error: Timed out!")
    except OSError as e:
        logging.error("Error: %s", e.strerror)os.pa
if __name__ == "__main__":
    main()
Habe reinstalled und die zweite Zeile jetzt gefunden und gelöscht, aber die "FileNotFoundError" finde ich nirgends.
docb
Hm, da sind einige Zeilen anders als bei meiner Datei. Bist du sicher, dass du Python2.7 hast?
Vermutlich hast du eine neuere Version. Ich schicke dir mal meine per PN. Habe aber keine Ahnung ob das dann mit den anderen Neuerungen zusammen funktioniert, bin ein völliger Python-Noob.
I love FHEM!
theophilou85
Hab es jetzt mit deiner versucht, immer noch nichts. Welchen "state" hat denn bei dir das Device und wie sieht dein FHEM-Code aus?
Zwecks Python: pi@raspberrypi:~ $ python -V
Python 2.7.9
docb
So schaut der List des TV aus:
   DEF        MeineIP ws
   Host       MeineIP
   NAME       TV_Samsung
   NR         1141
   Port       ws
   STATE      Initialized
   TYPE       STV
     2017-11-05 08:26:53   state           disconnected
   alias      Samsung
   group      Fernseher
   icon       it_television
   room       Multimedia
   sortby     1
   verbose    5
und so der List auf das WOL Device:
   DEF        MeineMAC MeineIP
   IP         MeineIP
   MAC        MeineMAC
   MODE       BOTH
   NAME       TVSamsung_wol
   NR         1140
   REPEAT     000
   STATE      off
   TYPE       WOL
     2017-11-23 14:53:20   active          off
     2017-11-23 14:45:45   isRunning       false
     2017-11-23 14:52:06   packet_via_EW   MeineMAC
     2017-11-23 14:52:06   packet_via_UDP  MeineIP
     2017-11-23 14:45:45   state           off
   TIMER:
     TVSamsung_wol_ping:
       HASH       TVSamsung_wol
       MODIFIER   ping
   helper:
   alias      Samsung (WOL)
   devStateIcon on:it_television@green off:it_television@red
   group      Fernseher
   icon       it_television
   room       Multimedia
   sortby     2
   webCmd     refresh:on:off
Python habe ich die Version 2.7.13.
Ich denke eher, dass du vielleicht eine neuere Versoin des samsungctl hast.
I love FHEM!
theophilou85
Sieht bei mir ganz gleich aus, aber klappt nicht :( Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welchen Port ich brauche, bzw. mit welchen TVs SamsungCTL kompatibel ist?
KölnSolar
das hast Du gemacht ? Fehlermeldungen ? Mal das Skript aus der Konsole gestartet ? Zugriff authorisiert ?
theophilou85
Ich fasse einmal zusammen, raspi 3:
1.) sudo apt-get update
2.) sudo apt-get upgrade
3.) wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
4.) sudo python get-pip.py
5.) sudo pip install websocket-client
6.) sudo pip install samsungctl
7.) sudo nano  /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/samsungctl/__main__.py
     7.1: #directories.append(os.path.join(os.getenv("HOME"), ".config"))
     7.2: FileNotFounError findet er mit STRG+W nicht                                                 <-------------------------------------------!!!
8.) FileZilla: /opt/fhem/FHEM/70_STV.pm -->
package main;
use Blocking;
use strict;
use warnings;
use IO::Socket::INET;
use Sys::Hostname;
use MIME::Base64;
use DevIo;
9.) fhem.cfg define tv00 STV 192.168.0.203 ws
attr tv00 alias TV
attr tv00 group TV
attr tv00 room Devices
10.) Fhem Konsole: shutdown restart
11.) Fhem Konsole: set tv00 MUTE <------------- nichts passiert
Logfile: Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/bin/samsungctl", line 11, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/samsungctl/__main__.py", line 105, in main
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/samsungctl/remote.py", line 10, in __init__
    self.remote = RemoteWebsocket(config)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/samsungctl/remote_websocket.py", line 22, in __init__
    self._serialize_string(config["name"])), config["timeout"])
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/websocket/_core.py", line 487, in create_connection
    websock.connect(url, **options)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/websocket/_core.py", line 211, in connect
    options.pop('socket', None))
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/websocket/_http.py", line 71, in connect
    sock = _open_socket(addrinfo_list, options.sockopt, options.timeout)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/websocket/_http.py", line 125, in _open_socket
    raise err
socket.error: [Errno 111] Connection refused
Das mit dem "Aufruf ändern" bräuchte ich bitte ein Bisschen genauer erklärt. /usr/local/bin/samsungctl ist vorhanden.
