FBAHAHTTP & dbLog
Begonnen von PMi2016, 13 September 2016, 00:29:01
PMi2016
ich habe Probleme mit FBAHAHTTP und einigen Comet DECT. Ich habe das Logging auf eine Maria DB umgestellt und dabei ist mir aufgefallen,
dass ich von den Comet DECT - Thermostaten Dubletten in die DB geschrieben bekomme.
desired-temp & temp (measured), measured landet im dbLog.
Hat jemand dazu eine Idee? Ich muss auch anmerken, dass ich eher der FHEM & SQL Anfänger bin.
Philipp
Auszug aus dem Event-Monitor:
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche FBTYPE: Comet DECT
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche tempadjust: 0.0 C
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche FBPROP: actuator,tempSensor
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche AIN: 10971 0179496
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche day-temp: 20.0 C
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche night-temp: 16.0 C
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche temperature: 24.0 C (measured)
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche ID: 20
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche present: yes
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche FBNAME: saT.Kueche
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche fwversion: 03.54
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Kueche desired-temp: 15.0 C
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer present: yes
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer FBNAME: saT.Esszimmer
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer fwversion: 03.54
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer desired-temp: 16.0 C
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer night-temp: 16.0 C
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer day-temp: 19.0 C
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer FBTYPE: Comet DECT
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer FBPROP: actuator,tempSensor
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer tempadjust: -5.0 C
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer AIN: 10971 0151288
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer temperature: 23.5 C (measured)
2016-09-13 00:04:24 FBDECT saT.Esszimmer ID: 22
Auszug aus der MariaDB:
===Datenbank fhem
== Tabellenstruktur für Tabelle history
|Spalte|Typ|Null|Standard
|TIMESTAMP|timestamp|Nein|CURRENT_TIMESTAMP
|DEVICE|varchar(32)|Ja|NULL
|TYPE|varchar(32)|Ja|NULL
|EVENT|varchar(512)|Ja|NULL
|READING|varchar(32)|Ja|NULL
|VALUE|varchar(32)|Ja|NULL
|UNIT|varchar(32)|Ja|NULL
== Daten für Tabelle history
|2016-09-12 22:15:39|saT.Esszimmer|FBDECT|temperature: 23.5 C (measured)|temperature|23.5|C
|2016-09-12 22:20:35|saT.Esszimmer|FBDECT|temperature: 23.5 C (measured)|temperature|23.5|C
|2016-09-12 22:25:35|saT.Esszimmer|FBDECT|temperature: 23.5 C (measured)|temperature|23.5|C
|2016-09-12 22:30:35|saT.Esszimmer|FBDECT|temperature: 23.5 C (measured)|temperature|23.5|C
|2016-09-12 22:35:35|saT.Esszimmer|FBDECT|temperature: 23.5 C (measured)|temperature|23.5|C
|2016-09-12 22:40:35|saT.Esszimmer|FBDECT|temperature: 23.5 C (measured)|temperature|23.5|C
|2016-09-12 22:45:35|saT.Esszimmer|FBDECT|temperature: 23.5 C (measured)|temperature|23.5|C
PMi2016
Nachtrag:
Ich hab es mit
attr saT.Esszimmer event-min-interval temperature:900
attr saT.Esszimmer event-on-change-reading temperature:0.2
hinbekommen, gibt jetzt nur noch einen Eintrag im Log.
8)
Das doppelte temperature measured lag daran, dass ich beide Ausdruecke der Fritzbox (<temperature><celsius> und <hkr><tist>) zu temperature (measured) konvertiert habe. Ab sofort wird die tist Meldung ignoriert.
Das doppelte desired-temp ist was Technisches gewesen: da das auch als state gesetzt wird, kam es als Event doppelt. Ab sofort gibt desired-temp nicht mehr als reading, sondern nur als state, damit gibt es auch nur ein Event.
Die Filterung mit event.* kann damit entfallen.
