Autor Thema: 00_TCM V12155 - V12308 - Erweiterungen und Überarbeitungen  (Gelesen 1826 mal)
Offline klaus.schauer
« am: 13 September 2016, 06:20:57 »
In dieser Version sind folgende Ergänzungen, Änderungen und Fehlerbereinigungen enthalten:
1. Die Kommunikationsart beim UTE-Teach-In wird normalerweise automatisch ermittelt und sollte manuell nicht verändert werden. In Einzelfällen kann es aber notwendig sein, dies für die Teach-In-Prozedur manuell festzulegen:
attr <iodev> comModeUTE auto|biDir|uniDir
Nach einem manuell gesteuerten UTE-Teach-In sollte wieder unmittelbar auf das automatische Verfahren zurückgestellt werden. Eine falsche Vorgabe führt zu Fehlfunktionen!
2. Während der Fhem-Initialisierung werden die Kommunikation über die serielle Schnittstelle zum Transceiver und dessen Konfiguration initialisiert. Diese Initialisierung kann jetzt auch während der Laufzeit von Fhem für die ESP3-Kommunikation manuell durch
set <iodev> init
gestartet werden.
« Letzte Änderung: 10 Oktober 2016, 07:41:04 von klaus.schauer »
decade-submarginal
