[gelöst] Verbose 1 oder 2 Meldungen erkennen und z.B per Mail versenden
Begonnen von Paul.baumann, 13 September 2016, 20:24:04
Paul.baumann
ich überlege, ob und wie es möglich ist, auf neue Log 1 oder 2 Meldungen zu reagieren und diese dann per Mail o.ä. zu versenden.
Paul
FHEM auf Raspberry 3
MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für HM, MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für diverse Max!, NanoCul 433/868, TinyTX-Nachbauten
Multiroom: mehrere Squeezelite-Clients auf Raspberry B+ und LMS auf QNap
Huger WM918 Wetterstation integriert
Tiao-Sprinkler (Open-Sprinkler) integriert
sowas würde ich nicht innerhalb von fhem lösen, sondern auf Betriebssystemebene.
grep -E '\ [12]:\ ' fhem-13.log
liefert alle Logzeilen mit Loglevel 1 oder 2. Wenn man stündliche Logs hat, kann man dann per cronjob die Auswertung und den Mailversand automatisiseren.
Paul.baumann
Danke, so war auch mein bisheriger Ansatz.
FHEM-intern würde mir persönlich besser gefallen, wenn man z.B. mit einem notify reagieren könnte. Dazu braucht es halt ein entsprechendes Event.
Paul
Paul.baumann
Lösungsmöglichkeit innerhalb FHEM:
Man kann in einem NOTIFY das Attribut readLog=1 setzen.
Wie folgt definiert reagiert das NOTIFY dann auf die Log 1 und 2 Meldungen:
define LogTest_ntfy notify LogTest_ntfy:.*\s[1,2]\s:\s.* {
Log 3, "BlaBla";
Paul
