FHEM Widget (iOS10) Lockscreen
Begonnen von Jamo, 14 September 2016, 18:55:21
Jamo
kann man bei dem FHEM Widget erzwingen, das man nur bei entsperrtem Lockscreen das FHEM Widget bedienen kann?
Unter iOS 10 kann jetzt jeder Unbefugte aus dem Lockscreen/notification center heraus, mein FHEM daheim schalten (ich habe das über VPN-on-demand gemacht), ohne dass das Handy entsperrt werden muss. Das war (meine ich) unter iOS 9 anders.
Einige Widgets verlangen danach, das das Handy vorher entsperrt wird(z.b. "Mail"), wenn man das für das FHEM Widget auch implementieren könnte, wäre das sicherer, falls man das Handy verliert, oder einfach mal irgendwo auf dem Tisch liegen lässt.
Beste Grüsse, Ingolf
sasquuatch
ich bin der meinung das konnte man schon unter ios9 und du hast recht, es sollte so nicht sein. deine frage solltest du am besten gleich im entsprechenden "FHEM Widget" thread stellen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,45328.msg371180.html#msg371180
oder den entwickler HaPeRiebmann mal anschreiben, ob er hier lesen und antworten könnte.
Jamo
#2
ich habe den Entwickler auch direkt per personal Message angeschrieben, er hat auch gemeint dass das nicht so sein sollte, und er hat geantwortet das er sich das mal anschauen/ändern will. Eine anpassung an IOS10 hat er jetzt gemacht, das mit dem Lockscreen ist allerdings nicht geändert.
Ich weiss das z.b Third-party Apps wie Whatsapp explizit verlangen, den Lockscreen vorher zu entsperren, deswegen sollte das auch bei FHEM Widget gehen-ich will ja nicht das jeder der mein Handy in der Hand hat, meine Haustür aufsperren kann.
Vielleicht kommts ja noch rein mit dem nächsten Update.
HaPeRiebmann
Servus beinand,
den Fred hab ich nicht gesehen. Inoma hat recht, ich hab das Thema auf dem Schirm für die 1.6
Durch den Umstieg auf Swift 3 und iOS 10 hab ich massive Fehler in der App gehabt (manche mögen das ja mitbekommen haben  :P ) weswegen sich das Feature auch verzögert. Ich habe allerdings bisher noch keinen offiziell von Apple dokumentierten Weg gesehen den Lock State zu lesen.
Lasst mich erst mal die 1.5 stabilisieren. Ich hab auch intern ein paar kleine Änderungen gemacht um die Watch Extension vcrzubereiten und auf ein neues Geschäftsmodell zu wechseln. Ich versuche den Lock in die 1.6 zu integrieren.
VG
Michael
Raspberry Pi | Homematic Komponenten | Brennenstuhl Funksteckdosen | homebridge
http://fhemwidget.de.tasior.de
Slack: fhemwidget.slack.com
https://itunes.apple.com/us/app/fhem-widget-2/id1169530472?l=de&ls=1&mt=8
