Musik Switch Status
Begonnen von TWART016, 14 September 2016, 19:44:56
TWART016
ich steuere über Tablet UI mein Squeezeplay. Drücke ich auf playing startet die Musik und der Switch wird orange, bei erneuten drücken stop sie und der Switch wieder grau. Soweit auch richtig. Wenn ich jedoch auf Pause klicke, bleibt Play jedoch orange.
Ist es möglich, dass nur eines der 5 Icons orange ist?
Hier mein Code:
<div class="cell top-space">
<div data-type="push"
data-device="SB_Player_PCT"
data-icon="fa-step-backward"
data-background-icon="-"
data-off-color="#505050"
data-set-on="prev"
class="inline">
</div>
        <div data-type="switch"
            data-get="playStatus"
            data-get-on="playing"
            data-get-off="pause"
            data-icon="fa-play"
            data-set-on="play"
            data-on-color="#aa6900"
            class="inline">
        </div>
            data-get-on="paused"
            data-get-off="play"
            data-icon="fa-pause"
            data-set-on="pause"
    class="inline">
</div>
            data-get-on="stopped"
            data-get-off="!on"
            data-icon="fa-stop"
            data-set-on="stop"
    class="inline">
</div>
data-icon="fa-step-forward"
data-set-on="next"
class="inline">
</div>
</div>
TWART016
setstate
Ich würde bei den Switches immer
              data-get-off="!on"
              data-set-off=""
setzen.
Also: Aus, wenn nicht der erwartete ON-Status
und: nicht ausschaltbar
TWART016
Dann kann ich auf dem Switch nicht mehr togglen. Geht das auch anders?
Eine Kleinigkeit stört mich noch. Wenn ich Pause drücke (oder Play) wird der andere Switch immer noch orange (also on) angezeigt. Erst nach einem manuellen Aktualisieren der Seite wird es korrekt dargestellt. Longpoll steht auf 1. Gibt es dafür eine Lösung?
setstate
okay, wenn Toggeln gewünscht ist, dann musst du data-set-off gesetzt lassen
            data-get-off="!on"
            data-icon="fa-play"
            data-set-on="play"
            data-set-off="pause"
            class="inline">
        </div>
            data-get-off="!on"
            data-set-on="pause"
            data-set-off="play"
    class="inline">
</div>
            data-get-off="!on"
            data-icon="fa-stop"
            data-set-on="stop"
            data-set-off="play"
    class="inline">
</div>
Kommt das Reading ist das reading am Tablet auch ordentlich an?
  <div data-type="label"
          data-get="playStatus"></div>
TWART016
Toggeln mit data-set-off funktioniert auch.
Ich denke mit einem funktionierenen aktualisieren würde es aktualisieren. Jedoch wird erst nach einem Neuladen die Werte erneuert. Auch bei einem Label werden die Readings nicht automatisch aktualisiert, nur beim manuellen Laden.
Die Readings kommen korrekt an.
setstate
Sendet FHEM das Reading überhaupt als Notify Event? Geht Aktualisieren bei anderen Readings bei anderen Widgets?
TWART016
wie meinst du das? Auf anderen Seiten werden die Readings auch nur nach manuellen Neuladen aktualisiert.
setstate
Dann geht longpoll bei dir nicht!!  ;D
Nimm erst einmal eine example Seite und setzt ein Label drauf. Klappt da das Update?
TWART016
aktualisiert leider nicht automatisch, index_example mit einem Label von Squeezeplayer.
attr WEB longpoll 1 ist aktiviert
<meta name="longpoll" content="0"> geht alle 30sek, möchte es aber nahezu realtime
setstate
Dann musst du mal <meta name="debug" content="5"> setzen und in der Web-Console schauen, was für Events reinkommen und ob sie verarbeitet werden.
TWART016
Ich werde daraus leider nicht schlau
Plugin dir: js
fhem-tablet-ui.js:977 Filename: test.html
fhem-tablet-ui.js:977 FHEM dir: /fhem/
fhem-tablet-ui.js:977 initPage - area=
fhem-tablet-ui.js:977 start shortpoll in (ms):30000
fhem-tablet-ui.js:977 count of templates:
fhem-tablet-ui.js:977 Object {modules: Array[0]}addModule: (module)load: (name,area)modules: Array[2]removeArea: (area)update: (dev,par)updateParameters: ()__proto__: Object
fhem-tablet-ui.js:977 initWidgets - area=
fhem-tablet-ui.js:977 Load widget : label
fhem-tablet-ui.js:977 Create widget : label
fhem-tablet-ui.js:977 dynamic load file:js/widget_label.js / async:true
fhem-tablet-ui.js:977 Load widget : joinedlabel
fhem-tablet-ui.js:977 Create widget : joinedlabel
fhem-tablet-ui.js:977 dynamic load file:js/widget_joinedlabel.js / async:true
fhem-tablet-ui.js:977 dynamic load done:js/widget_label.js
fhem-tablet-ui.js:977 function depends_label not found (maybe ok)
fhem-tablet-ui.js:977 init widget: name=label area=
fhem-tablet-ui.js:977 label - value:Hands, substitution:
fhem-tablet-ui.js:977 label - value:Various Artists, substitution:
fhem-tablet-ui.js:977 Loaded plugin: label
fhem-tablet-ui.js:977 dynamic load done:js/widget_joinedlabel.js
fhem-tablet-ui.js:977 init widget: name=joinedlabel area=
widget_joinedlabel.js:10 init_attr start
widget_joinedlabel.js:16 init_attr end
widget_joinedlabel.js:24 update start
fhem-tablet-ui.js:1012 getPart is a deprecated function: use ftui.getPart instead
fhem-tablet-ui.js:977 undefined - value:<span class="joinedlabel_get_0">Hands - Single</span>, substitution:
fhem-tablet-ui.js:977 Loaded plugin: joinedlabel
fhem-tablet-ui.js:977 initWidgets - Done
fhem-tablet-ui.js:316 initPage: 98.578ms
fhem-tablet-ui.js:977 start shortpoll in (ms):500
fhem-tablet-ui.js:372 get jsonlist2: 21.332ms
fhem-tablet-ui.js:977 fhemJSON: 0=Arg 1=Results
fhem-tablet-ui.js:977 shortpoll: fhemJSON.Results.length=1
fhem-tablet-ui.js:977 undefined - value:<span class="joinedlabel_get_0">IPAUTA- Don't You Need Somebody</span>, substitution:
fhem-tablet-ui.js:977 update done for "SB_Player_PCT:currentAlbum"
fhem-tablet-ui.js:977 label - value:RedOne feat. Enrique Iglesias, R. City, Serayah & Shaggy, substitution:
fhem-tablet-ui.js:977 update done for "SB_Player_PCT:currentArtist"
fhem-tablet-ui.js:977 label - value:Don't You Need Somebody, substitution:
fhem-tablet-ui.js:977 update done for "SB_Player_PCT:currentTitle"
fhem-tablet-ui.js:977 shortPoll - Done
fhem-tablet-ui.js:440 read jsonlist2: 36.629ms
fhem-tablet-ui.js:977 Longpoll started
fhem-tablet-ui.js:977 ["SB_Player_PCT","on","<div id=\"SB_Player_PCT\"  title=\"on\" class=\"col2\"><a href=\"/fhem?cmd.SB_Player_PCT=set SB_Player_PCT off&room=SB%5fPLAYER\"><img class=' on' src=\"/fhem/images/default/on.png\" alt=\"on\" title=\"on\"></a></div>"]
fhem-tablet-ui.js:977 ["SB_Player_PCT", "on", "<div id="SB_Player_PCT"  title="on" class="col2"><...es/default/on.png" alt="on" title="on"></a></div>"]0: "SB_Player_PCT"1: "on"2: "<div id="SB_Player_PCT"  title="on" class="col2"><a href="/fhem?cmd.SB_Player_PCT=set SB_Player_PCT off&room=SB%5fPLAYER"><img class=' on' src="/fhem/images/default/on.png" alt="on" title="on"></a></div>"length: 3__proto__: Array[0]concat: concat()constructor: Array()copyWithin: copyWithin()entries: entries()every: every()fill: fill()filter: filter()find: find()findIndex: findIndex()forEach: forEach()includes: includes()indexOf: indexOf()join: join()keys: keys()lastIndexOf: lastIndexOf()length: 0map: map()pop: pop()push: push()reduce: reduce()reduceRight: reduceRight()reverse: reverse()shift: shift()slice: slice()some: some()sort: sort()splice: splice()toLocaleString: toLocaleString()toString: toString()unshift: unshift()Symbol(Symbol.iterator): values()Symbol(Symbol.unscopables): Object__proto__: Object
fhem-tablet-ui.js:977 start shortpoll in (ms):900000
setstate
Die letzten Zeilen zeigen Events für "STATUS" des Devices "SB_Player_PCT", keine für das Reading "playStatus".
Du musst FHEM dazu bringen, Events dafür zu senden.
-> ATTR "event-on-change-reading"
TWART016
attr SB_Player_PCT event-on-change-reading 1 habe ich nun gesetzt, jedoch keine Veränderung. Oder wo muss das hin?
setstate
nicht 1 sondern die Readings, für die die Events gesendet werden sollen
attr MPD1 event-on-update-reading state,Title,Track,playlistinfo,Album,Artist,playlistcollection,file,cover,playlist,Pos,Time,elapsed
TWART016
Ich habe jetzt das gesetzt:
attr SB_Player_PCT event-on-update-reading state,currentTitle,currentArtist,currentAlbum,playStatus
Im FHEMWEB wird das Reading auch nicht autoamtisch aktualisiert. Liegt es evtl. daran?
Im Konsolenlog steht das gleiche:
Plugin dir: js
fhem-tablet-ui.js:977 label - value:Thinking Out Loud, substitution:
fhem-tablet-ui.js:977 label - value:Ed Sheeran, substitution:
fhem-tablet-ui.js:977 undefined - value:<span class="joinedlabel_get_0">x (Deluxe Edition)</span>, substitution:
fhem-tablet-ui.js:316 initPage: 112.986ms
fhem-tablet-ui.js:372 get jsonlist2: 18.155ms
fhem-tablet-ui.js:440 read jsonlist2: 28.831ms
