missing ack
Begonnen von stgeran, 15 September 2016, 22:11:47
stgeran
Woher kommt plötzlich ein MISSING ACK? alles läuft, nichts verändert.
Aktor: Rollladenaktor HM und HM LAN 2 Meter voneinander entfernt.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
LuckyDay
schau doch mal bei HMINFO nach
z.B.
get <...>  protoEvents
stgeran
Da kommt das im Anhang, dazu brauche ich eine Erklärung.
FHEM auf Raspberry
Habe ich auch heute gehabt. Ist bei mir ein Aktor von 13, der ab und an spinnt. Entweder muss ich den resetten (Strom weg) oder er kriegt sich nach ein paar Stunden von alleine wieder ein.
Ich vermute einfach defekt, ich werde ihn austauschen und ihn näher anschauen. Vielleicht der "typische" Elko im Netzteil? Aber das ist nur eine Vermutung.
stgeran
Das stimmt. Nach ein paar Stunden war alles wieder gut. Ich hab noch einen im Keller, der macht das manchmal auch, da schiebe ich es aber auf ein schlechtes rssi
FHEM auf Raspberry
ja bei schlechten Empfang kann das einmal sein. Aber in meinem Fall (weiß nicht ob Du das getestet hast) war es so das auch wiederholte Befehle nicht gingen. Und IO und Aktor liegen gerade mal 4 meter  auseinander.
Ich werde berichten ob ich im Inneren was finde.
stgeran
Ich habe auch festgestellt, daß bei einem MISSING ACK alle 30 Minuten eine "Abfrage" stattfindet. Wer ist dafür verantwortlich?
2016-09-17_20:23:36 Roll_WZ pct: 57
2016-09-17_20:23:36 Roll_WZ 57
2016-09-17_20:23:36 Roll_WZ timedOn: off
2016-09-17_21:11:18 Roll_WZ ResndFail
2016-09-17_21:11:18 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-17_21:11:19 Roll_WZ unreachable
2016-09-17_21:21:44 Roll_WZ ResndFail
2016-09-17_21:21:44 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-17_21:21:47 Roll_WZ unreachable
2016-09-17_21:52:07 Roll_WZ ResndFail
2016-09-17_21:52:07 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-17_21:52:08 Roll_WZ unreachable
2016-09-17_22:22:28 Roll_WZ ResndFail
2016-09-17_22:22:28 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-17_22:22:29 Roll_WZ unreachable
2016-09-17_22:52:49 Roll_WZ ResndFail
2016-09-17_22:52:49 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-17_22:52:50 Roll_WZ unreachable
2016-09-17_23:23:09 Roll_WZ ResndFail
2016-09-17_23:23:09 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-17_23:23:12 Roll_WZ unreachable
so geht das bis ich heute Morgen Händisch die Tasten gedrückt habe
2016-09-18_06:28:03 Roll_WZ ResndFail
2016-09-18_06:28:03 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-18_06:28:06 Roll_WZ unreachable
2016-09-18_06:58:25 Roll_WZ ResndFail
2016-09-18_06:58:25 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-18_06:58:27 Roll_WZ unreachable
2016-09-18_07:28:46 Roll_WZ ResndFail
2016-09-18_07:28:46 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-18_07:28:48 Roll_WZ unreachable
2016-09-18_07:59:07 Roll_WZ ResndFail
2016-09-18_07:59:07 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-18_07:59:09 Roll_WZ unreachable
2016-09-18_08:00:00 Roll_WZ set_on
2016-09-18_08:00:17 Roll_WZ ResndFail
2016-09-18_08:00:17 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-18_08:29:30 Roll_WZ unreachable
2016-09-18_08:29:31 Roll_WZ ResndFail
2016-09-18_08:29:31 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-18_08:59:49 Roll_WZ ResndFail
2016-09-18_08:59:49 Roll_WZ MISSING ACK
2016-09-18_08:59:51 Roll_WZ unreachable
2016-09-18_09:06:56 Roll_WZ deviceMsg: 52 (to broadcast)
2016-09-18_09:06:56 Roll_WZ level: 52
2016-09-18_09:06:56 Roll_WZ motor: down:52
2016-09-18_09:06:56 Roll_WZ pct: 52
2016-09-18_09:06:56 Roll_WZ 52
2016-09-18_09:06:56 Roll_WZ timedOn: off
2016-09-18_09:07:05 Roll_WZ deviceMsg: 48.5 (to broadcast)
2016-09-18_09:07:05 Roll_WZ level: 48.5
2016-09-18_09:07:05 Roll_WZ motor: up:48.5
2016-09-18_09:07:05 Roll_WZ pct: 48.5
2016-09-18_09:07:05 Roll_WZ 48.5
2016-09-18_09:07:05 Roll_WZ timedOn: off
2016-09-18_09:07:39 Roll_WZ deviceMsg: on (to broadcast)
2016-09-18_09:07:39 Roll_WZ level: 100
2016-09-18_09:07:39 Roll_WZ motor: stop:on
2016-09-18_09:07:39 Roll_WZ pct: 100
2016-09-18_09:07:39 Roll_WZ on
2016-09-18_09:07:39 Roll_WZ timedOn: off
FHEM auf Raspberry
Matze7685
ich hänge grad auch an dem "Missing Ack" fest. Ich hab da mal eine Vermutung.
Hab mal in der Bedienungsanleitung der CCU von einem "Duty Cycle" gelesen.
Der beinhaltet folgendes:
Jedes Homematic-Gerät hat eine Sendezeit von 1% in der Stunde. Wenn dieses Limit erreicht wurde, kann das Gerät nicht mehr senden. Im normalen Betrieb kann diese Sendezeit eig. nie erreicht werden.
Ich habe heute die ganze Zeit an meinem Aktor und FHEM gebastelt und auf einmal kam diese "Missing Ack" und geht nicht mehr weg.
Sollte also, wenns das wirklich war, nach einer Stunde wieder funktionieren.. wenn es wirklich an dem lag.. ich schau mal..
Ich hab den mal vom Strom genommen.
Gruss
Matze
Matze7685
Guten Morgen,
ok es war eine falsche Vermutung. Hat mit dem nichts zu tun.
ABER dafür anders..
Ich habe das Device aus FHEM gelöscht, auf der CCU2 auch gelöscht, dann erst auf der CCU2 neu hinzugefügt und dann auf der FHEM und siehe da....  es funktioniert wieder..  ;D
Gruss
Matze
