[BETA 97_GROUP] Neues Modul 97_GROUP zum testen
Begonnen von Guest, 15 März 2010, 09:43:34
Guest
Hallo Zusammen,
im CVS unter contrib gibt es ein neues Modul 97_GROUP.pm zum testen.
Hat noch einen frühen BETA Status....
Ist so´ne Art Meta-Device..letztendlich ist mir kein besserer Name
eingefallen ;-))
Ich wollte die READINGS von unterschiedlichen Devices zusammnefassen
und darstellen.
Syntax: define GROUP [CATEGORY]
[CATEGORY] ist optional
set ADD/DEL ::
Die Darstellung erfolgt über die priv-cgi-Schnittstell in FHEMWEB.
Die Kategorien werden analog den Räumen in FHEMWEB auf der linken
Seite angezeigt.
Die Gruppen dann im "Hauptfenster". je Gruppe eine Tabelle.
Beispiel: Räume pro Etage in einem Haus
Erdgeschoss Devices:
   Wohnzimmer: FHT, FHT80TFK und S300TH
   Flur: S300TH und FHT80TFK an Haustür
define 01.EG.WOHNZIMMER GROUP 01.EG
set 01.EG.WOHNZIMMER ADD Temperatur:FHT_1234:measured-temp
set 01.EG.WOHNZIMMER ADD Ventil:FHT_1234:actuator
set 01.EG.WOHNZIMMER ADD relFeuchte:CUL_WS_3:humidity
set 01.EG.WOHNZIMMER ADD Fenster:CUL_FHTTK_2345:Window
define 01.EG.FLUR GROUP 01.EG
set 01.EG.FLUR ADD Temperatur:CUL_WS_2:temperature
set 01.EG.FLUR ADD relFeuchte:CUL_WS_2:humidity
set 01.EG.FLUR ADD Haustuer:CUL_FHTTK_2c45:Window
Es gibt eine "Spezial"-Katgeorie: SHOWLEFT
Bei dieser werden Display-Name und die Values aus den READINGS
unterhalb der Kategorien auf der linken Seite amgezeigt.
D.h. diese Werte hat man "immer im Blick"....
define GARTEN GROUP SHOWLEFT
set GARTEN ADD Temp:KS300:temperature
set GARTEN ADD Regen:KS300:rain
define ENERGIE GROUP SHOWLEFT
set ENERGIE ADD STROM:CUL_EM_5:current
Sieht dann ungefähr so aus (hoffe die Darstellung bleibt halbwegs
erhalten):
01.EG      01.EG.WOHNZIMMER
         Temperatur   25 °(Celsius)      FHT
Garten      Ventil      13%            FHT
Temp   23      relFeuchte   57%            CUL_WS
Regen 15      Fenster      Closed         CUL_FHTTK
Energie      01.EG.FLUR
STROM 0.3  Temperatur   18 °(Celsius)      CUL_WS
                    Haustuer      Open         CUL_FHTTK
Wie schon geshrieben ist BETA...d.h. es wird u.a. noch viel geloggt...
Mit der Bitte um Feedback ;-))
Schöne Grüße
Axel
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Zrrronggg!
Kann ich brauchen. Bis ich geschnallt habe wie ich das einbinde wird
aber noch ne Weile vergehen... ;-)
Guest
Hallo Zusammen,
habe Version 1.0 von 97_GROUP ins CVS gestellt.
Änderungen/Neuerungen:
- Kommentare ($attr{}{comment} wird angezeigt
- Es können auch Werte direkt aus $hash->{} angezeigt werden
   wie z.B. LASTIODev oder STATE
Schöne Grüße
Axel
