Günstiger und unauffälliger Pflanzensensor: Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von stoxx, 17 September 2016, 14:28:54
Hagenuck1
Link zur App ist oben ergänzt.
Hattest du in der App gesucht oder die App nicht gefunden? Oder die Werte, die er Vorschlägt?
CoolTux
#136
Zitat von: Hagenuck1 am 10 November 2016, 20:40:40
Ich habe schon gesehen ;) Data 2,4 & 6 haben in dem Script wohl anscheinend keinen wert und er gibt immer nur die "-30" mit den Trennezichen von dir aus ;)
Das habe ich schon, alles auf 0. Wenn ich das auf der Webseite aber richtig verstanden habe sollte sowohl die 2.6.2, als auch die 2.6.6 mit der 2.6.6 Variante klappen.
Ausgabe von 2.6.6: Alles 0 außer Firmware -30.-30.-30 ;)
Zu den "empfohlenen" Werten hat die Xiaomi "Flower Care" eine Datenbank mit 3.000 Pflanzen integriert und bei meinen beiden gibt er hier folgendes aus:
Wasser: >25
Dünger: >500
Licht: Keine Ahnung :X
Hier noch der Link zur App: https://appsto.re/de/Wcjsbb.i
Keine Angst, ist nicht auf Chinesisch, sondern Englisch. Pflanzen kann man da per Bild und Menü finden.
Aber meinen groben Schnitzer haste nicht gefunden  ;D  Sorry Leute habe da einen Zahlendreher drin.
Jetzt sollte es aber super gehen
ANHANG WURDE ENTFERNT
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Hagenuck1
nee, den muss ich noch suchen ;)
Aber nun hab ich noch einen :D
syntax error at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 171, near "readingsSingleUpdate " Global symbol "$name" requires explicit package name at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 171. Too many arguments for main::XiaomiFlowerSens_forDone_encodeJSON at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 238, near "$fw)"
EDIT: Meintest du die 35? ;)
Invers
#138
Die App hatte ich schon drauf auf dem Handy. Ich habe mich gar nicht registrieren können.
Die Werte hatte ich nicht gesehen. Ich dachte, du meintest, es gäbe Werte auf der Homepage.
EDIT:Mist. Ist ja nicht für Android. :-(
CoolTux
#139
Blödes Semikolon aber auch.
Das TuxNet Wiki:
Hagenuck1
Hehe :X
too many arguments for main::XiaomiFlowerSens_forDone_encodeJSON at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 238, near "$fw)"
CoolTux
#141
Ok den habe ich nun auch gefunden. Bedeutet aber auch das er die Werte jetzt wohl hat.
Nun muß aber FHEM neugestartet werden. Also shutdown restart machen bitte.
Ach so, wegen der Sache mit der neuen Firmware, das schaue ich mir an sobald das hier stabil rennt.
Das TuxNet Wiki:
Papaloewe
Ja, jetzt kann ich sehen, dass ich noch Firmware 2.6.2 habe ;-)
Ähm..., sollte es nicht auch ein Battery Reading geben?  8)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Papaloewe
Bitte sehr:
   BTMAC      C4:7C:8D:61:87:DB
   DEF        C4:7C:8D:61:87:DB
   INTERVAL   3600
   NAME       Pflanze1
   NR         37
   STATE      initialized
   TYPE       XiaomiFlowerSens
   VERSION    0.1.21
   Readings:
     2016-11-10 21:24:57   fertility       61
     2016-11-10 21:24:57   firmware        2.6.2
     2016-11-10 21:24:57   lux             47
     2016-11-10 21:24:57   moisture        16
     2016-11-10 21:24:44   state           initialized
     2016-11-10 21:24:57   temperature     20.4
   Helper:
   icon       weather_pollen
   interval   3600
   room       FlowerSens
CoolTux
Es fehlt immer noch die Batterie. Hast Du verbose5 und kannst mal ein Logauszug bitte geben.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Mein Sensor musste erst per Hand über Putty geweckt werden. Kann aber auch Zufall sein.
2016.11.10 21:26:08 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_Run reached, terminated process 9195
2016.11.10 21:26:08 3: (Blume1) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2016.11.10 21:27:22 4: Sub XiaomiFlowerSens (Blume1) - Starte Blocking Call
2016.11.10 21:27:22 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Blume1) - Running nonBlocking
2016.11.10 21:27:24 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Blume1) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.10 21:27:24 4: Sub XiaomiFlowerSens_Done (Blume1) - Abschluss!
Papaloewe
2016.11.10 21:30:38 3: Sub XiaomiFlowerSens (Pflanze1) - set interval to default
2016.11.10 21:30:51 4: Sub XiaomiFlowerSens (Pflanze1) - Starte Blocking Call
2016.11.10 21:30:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Pflanze1) - Running nonBlocking
2016.11.10 21:30:54 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Pflanze1) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.10 21:30:54 4: Sub XiaomiFlowerSens_Done (Pflanze1) - Abschluss!
Ups, da war jemand schneller, aber doppelt hält ja bekanntlich besser.
Hagenuck1
bei mir klappt nun auch. 2.6.2 & 2.6.6 werden angezeigt bei letzterem natürlich sonst nichts ;)
Den Fehler gerade konnte ich übrigens im EditFIles nur durch Neustart, Script einfügen, Neustart beheben, falls sonst noch wer das Problem hat ;)
CoolTux
#149
Ich denke ich habe da noch was gefunden wegen Batterie
Das TuxNet Wiki:
