Günstiger und unauffälliger Pflanzensensor: Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von stoxx, 17 September 2016, 14:28:54
Hagenuck1
#150
Batterie Klappt bei 2.6.2 & 2.6.6 ;)
   BTMAC      C4:7C:8D:61:86:4D
   DEF        C4:7C:8D:61:86:4D
   INTERVAL   3600
   NAME       Blume2
   NR         82
   STATE      initialized
   TYPE       XiaomiFlowerSens
   VERSION    0.1.24
   Readings:
     2016-11-10 20:35:02   battery         94
     2016-11-10 20:35:02   fertility       0
     2016-11-10 20:35:02   firmware        2.6.6
     2016-11-10 20:35:02   lux             0
     2016-11-10 20:35:02   moisture        0
     2016-11-10 20:29:46   state           initialized
     2016-11-10 20:35:02   temperature     0
   Helper:
   room       FlowerSens
   BTMAC      C4:7C:8D:61:84:47
   DEF        C4:7C:8D:61:84:47
   INTERVAL   3600
   NAME       Blume1
   NR         81
   STATE      unreachable
   VERSION    0.1.24
   Readings:
     2016-11-10 20:34:49   battery         100
     2016-11-10 20:34:49   fertility       23
     2016-11-10 20:34:49   firmware        2.6.2
     2016-11-10 20:34:49   lux             9
     2016-11-10 20:34:49   moisture        14
     2016-11-10 20:34:47   state           unreachable
     2016-11-10 20:34:49   temperature     20.1
   Helper:
   room       FlowerSens
PS: Ich glaube ich muss mal wieder düngen  ::)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Papaloewe
Jetzt passt es !!!
   BTMAC      C4:7C:8D:61:87:DB
   DEF        C4:7C:8D:61:87:DB
   INTERVAL   3600
   NAME       Pflanze1
   NR         37
   STATE      initialized
   VERSION    0.1.24
   Readings:
     2016-11-10 21:35:22   battery         69
     2016-11-10 21:35:22   fertility       62
     2016-11-10 21:35:22   firmware        2.6.2
     2016-11-10 21:35:22   lux             47
     2016-11-10 21:35:22   moisture        16
     2016-11-10 21:35:05   state           initialized
     2016-11-10 21:35:22   temperature     20.4
   Helper:
   icon       weather_pollen
   room       FlowerSens
   verbose    5
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Invers
   BTMAC      C4:7C:8D:61:A5:18
   CFGFN
   DEF        C4:7C:8D:61:A5:18
   INTERVAL   3600
   NAME       Blume1
   NR         343
   STATE      unreachable
   VERSION    0.1.24
   Readings:
     2016-11-10 21:39:35   battery         100
     2016-11-10 21:39:35   fertility       283
     2016-11-10 21:39:35   firmware        2.6.2
     2016-11-10 21:39:35   lux             3
     2016-11-10 21:39:35   moisture        21
     2016-11-10 21:37:45   state           unreachable
     2016-11-10 21:39:35   temperature     20.7
   Helper:
   group      Pflanzen
   room       FlowerSens,Wohnzimmer
   verbose    5
Bei mir wird immernoch unreachable angezeigt, obwohl die Werte aktualisiert wurden.
Batterie gibts nicht.
Papaloewe
Die Batterie vom meinem zweitem Sensor zeigt 98 an.
Eine hatte ich vorsorglich mal getauscht, kann also durchaus passen.
Invers
#156
Batterie ist jetzt da. Wieder verspätet!!!! Ich denke, der Sensor hat was gegen mich.
Ich sehe gerade, dass oben im List die Batterie schon angezeigt wurde. Nur in der Device-Anzeige nicht. Seltsam.
Papaloewe
Das habe ich auch.
Einfach mal ein Refresh des Browser machen ;-)
(Normales Verhalten!)
CoolTux
Ok sehr schön. Das mit der 2.6.6 habe ich nun auch verstanden. Würde mich mal interessierne ob man immer vorher den Wert schreiben muss oder ob es einmalig reicht. Wäre ja dann mal wieder eine Verbindung mehr und somit mehr Batterieverbrauch.
Auch habe ich das timeout etwas erhöht so das nicht mehr so schnell unreachable kommen sollte.
Ich baue nun Support für die 2.6.6 ein.
Das TuxNet Wiki:
Hagenuck1
Invers
Das habe ich auch.
Habe ich mehrmals gemacht. die anderen Werte wurden ja auch angezeigt (aktualisiert). Ein Mysterium.
CoolTux
#161
Ok Support für 2.6.6 ist drin.
Es muß wieder ein shutdown restart gemacht werden
ANHANG WURDE ENTFERNT
Das TuxNet Wiki:
Papaloewe
Gibt es irgend welche Vorteile, oder Nachteile zwischen den beiden Firmware-Versionen?
Sollte man ein Update machen, oder besser sein lassen?
Jamo
So, bei mir gehts auch mit der letzten Version :-) Super, danke!
Wie kann man ein FW von 2.6.2. auf 2.6.6. machen?
CoolTux
Kann schon ein 2.6.6er Kandidat was zur aktuellen Version sagen?    :D
Das TuxNet Wiki:
