HMCCUDEV,Aussensensor [HM-WDS10-TH-O]: bei Zehner-Wert (60) wird 0 abgeschnitten
Begonnen von tca, 17 September 2016, 15:22:59
tca
bin gerade garade intensiv an den HMCCU Modulen ... dabei ist mir bei meinem Aussen-Temperatur-/Luftfeuchtesensor aufgefallen, dass bei einem Zehner-Wert, z.B. "60" (60% Luftfeuchtigkeit), die 0 abgeschnitten wird und in den Readings "6" angezeigt wird.
get deviceinfo
CHN MEQ0202724:0 Sensor TH:0
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ0202724:0.UNREACH = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ0202724:0.STICKY_UNREACH = false [RWE]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ0202724:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.MEQ0202724:0.LOWBAT = false [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.MEQ0202724:0.RSSI_DEVICE = 1 [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.MEQ0202724:0.RSSI_PEER = 191 [RE]
CHN MEQ0202724:1 Sensor TH
  DPT {f} BidCos-RF.MEQ0202724:1.TEMPERATURE = 21.100000 [RE]
  DPT {i} BidCos-RF.MEQ0202724:1.HUMIDITY = 60 [RE]
Anzeige in den Readings
Sensor_TH.HUMIDITY 6 2016-09-17 15:11:49
Sobald sich der Wert auf 61% oder 59% ändert, stimmt das Reading wieder.
Hat das auch jemand beobachten können?
zap
O, das dürfte ein Bug sein. Hast Du das Attribut stripnumber gesetzt? Wenn ja, auf welchen Wert?
tca
zap
mw77
Bei mir funktioniert das.
Habe aber noch eine ältere Version im Einsatz.
Zitat88_HMCCU.pm
#  $Id: 88_HMCCU.pm 11871 2016-07-31 15:07:35Z fhemzap $
#  Version 3.3
Zitat88_HMCCUDEV.pm
#  $Id:$
#  Version 3.3
HM, HMIP, Shelly, und anderes
zap
Mit Version 3.4 habe ich die Funktionalität von stripnumber erweitert. Da ist ein Bug reingekommen.
tca
... habe gesehen, dass es gestern Nachmittag ein Update gab; ich weiss nicht, inwiefern das der Fix auch hierfür sein sollte ... deswegen nur kurz zur Info: es geht noch nicht, deviceinfo liefert 70, in der Anzeige steht 7;
zap
Ja, der Fix bezog sich nur auf den toggle Befehl in HMCCUDEV und HMCCUCHN. Für das stripnumber Problem muss ich HMCCU ändern. Damit kommt dann auch gleich das autocreate (heute oder morgen).
Ich wollte auf den Fix nicht hinweisen, da derzeit anscheinend Sourceforge ein Problem hat und ich nicht sicher war, ob das Update überhaupt schon für alle zur Verfügung steht.
