Solar Laderegler mit FHEM Anbindung
Begonnen von cotecmania, 19 September 2016, 09:28:29
cotecmania
möchte mir eine kleine günstige Solar Insellösung bauen.
50W Solarmodul mit Laderregler und Bleiakku.
Kennt jemand einen günstigen Laderegler mit COM-Schnittstelle und bekanntem Protokoll ?
Gruss
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
DerFrickler
#1
cotecmania
Ist mittlerweile gelöst mit LS2024B und Modbus-Anbindung.
DerFrickler
Kannst Du Dein Vorgehen hierbei bitte mal kurz Skizzieren? Ich bin auch gerade dabei mir eine Insellösung aufzubauen
Danke!
cotecmania
50W-SolarModul
LS2024B mit ca. 20m Leitungslänge und RS485 to USB Wandler an Raspy 3 (FTDI verwenden !)
AGM-Batterie 12 V mit 11 Ah
Verbraucher sind 6 x 1.3W-LED Strahler an der Garage. Bei Dunkelheit schaltet der Laderegler die Lampen ein, bei Helle wieder aus.
Ca. 3 Nächte ohne Ladung schafft ein voller Akku, selbst jetzt beider langer Dunkelheit und kurzen Tagen ...
Im Sommer gibts da überhaupt keinen Engpass.
Funktioniert prima ...
Und die LED-Strahler sind fast so hell wie meine vorherigen 20W Neon-Strahler.
Gruss
DerFrickler
wie liest Du die Daten aus und welche Daten können ausgelesen werden?
Gruß!
DerFrickler
Das hört sich nach einer Motorrad-Batterie an... hast Du mal eine Bezeichnung für Deine Batterie (oder Link)? Meine dürfte so langsam aber sicher ausgetauscht werden... war schon vorher anderweitig im Einsatz und ist zusammen mit den Solarmodulen ein Überbleibsel aus einem Projekt.
Bei mir werden es knapp 15 Watt sein wenn alles auf Volllast läuft.
Danke,
Karsten
cotecmania
Batterie ist eine SIGA Phaeton mit 12V/12AH.
Die werben damit, besonders "zyklenfest" zu sein, und das ist ja wichtig bei der staendigen Ladung/Entladung.
DerFrickler
Danke für die Infos! Auf dem Papier nimmt es schon Form an, wenn es dann etwas wärmer wird mache ich mich an die Arbeit.
Gruß!
DerFrickler
Gibt es die Aussenleuchten im Niedervoltbereich nur als Strahler? Ich hatte daran gedacht mir eine Aussenlampe mit GU10 Fassung mit 12 V Leuchtmittel zu bestücken, musste dann aber feststellen (lesen), dass diese auch einen bestimmten Trafo für LEDs benötigen. Selbst die E27 Leuchtmittel aus dem Camping Bereich sind mit folgendem Kommentar versehen (Nur mit einem LED Trafo zu verwenden), wobei ein Kommentar von einem 12 V Batterie Betrieb spricht.
Was ist nun möglich? Geplant hatte ich einen HM-LC-Sw4-Ba-PLB an den Laderegler anzuschliessen um damit die Lampen steuern zu können. Aufgrund der doch recht Geringen Leistungsaufnahme hätte hier ein direkter Anschluss der Lampen erfolgen können. Wer kann mir hier mit den 12 V LED Leuchtmitteln (GU10 und E27) weiterhelfen?
Danke!
dev0
GU10/E27 Sockel sind für 230V Systeme vorgesehen. Sockel für 12V wären zB. G4, GU5.3 oder G53.
DerFrickler
Danke für die Info, in der Tat sind insbesondere bei Amazon im Titel Angaben wie "12V" vorhanden, in der Beschreibung dann aber 230 V. Demnach wäre eine Lösung die Sockel auszutauschen.
Danke!
DerFrickler
Hast Du zu den Strahlern mal einen Link? 10 W Varianten finde ich in ausreichender Menge, 1.3W leider nicht wirklich.
Danke,
Karsten
cotecmania
Ja, da habe ich auch lange gesucht und vieles ausprobiert und Lehrgeld bezahlt mit versch. Leistungen und Fassungen.
LumenTEC verkauft die bei Amazon :
https://www.amazon.de/gp/product/B01LJH4RR4/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
