Uebersicht Schriften
Begonnen von choetzu, 19 September 2016, 20:29:16
choetzu
wo sehe ich analog http://fontawesome.io/icons/ eine Uebersicht der Icons von ftui, materialicons oder openautomation? Ich kann die Dateien im Folder /tablet/fonts nicht öffnen.. Danke für einen Hinweis.
Lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
choetzu
hab im wiki auch nix gefunden. Ausser, dass man selber hinzufügen kann. Ich möchte aber eigentlich nur die Liste der Icons mit den Beschriftungen sehen, damit ich diese auch in mein Tablet Ui einbinden kann.
Zum Beispiel das ftui-thermo, wo finde ich dieses dargestellt...
setstate
mit dem Perl Skript gen_iconsdemo.pl kann man eine Seite mit allen Icons erzeugen. Material Icons sind da noch nicht dabei, das müsste im Skript noch ergänzt werden.
Material Icons sind aber auch hier gelistet: https://design.google.com/icons/
choetzu
Super, herzlichen Dank.
Doch wie rufe ich die gen_iconsdemo.pl auf.. Ich habe http://meineHP/fhem/ftui/gen_iconsdemo.pl und http://meineHP/fhem/ftui/images/gen_iconsdemo.pl etc versucht, ohne erfolgt. Finde die datei auch mittels ssh find . -name gen_iconsdemo.pl nicht...
setstate
Man muss die *.pl von github runterlasen und irgendwo hinkopieren, wo Perl installiert ist (fhem Server )
Dort dann ausführen: perl ...pl
Die erzeugte HTML Datei dann zu den anderen kopieren und per http aufrufen.
choetzu
Alles klar, danke. Ich kriege aber eine Fehlermeldung. Was muss ich im Titel (Zeile 26) ändern?
pi@raspberrypi:/opt/fhem $ perl gen_iconsdemo.pl
Bareword found where operator expected at gen_iconsdemo.pl line 26, near "<title>fhem"
(Missing operator before fhem?)
syntax error at gen_iconsdemo.pl line 8, near "<"
Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 54 at gen_iconsdemo.pl line 26.
MarkoP
Auch wenn der letzte Beitrag schon etwas her ist hänge ich mich mal an diesen Threat dran..
Ich bin absoluter Anfänger und mein Fhem-System läuft als Docker-Container auf einem NAS.
Github kenne ich, aber wo dort. Gibt ja unzählige Projekte. Hat vielleicht jemand eine Webadresse?
Kann ich die Datei dann einfach über das Filesystem irgendwo auf meinem Server hinkopieren oder wo muss die Datei liegen?
Kann mir jemand sagen wie ich Pearl-Befehle ausführen kann? Alles was ich gefunden habe bezieht sich auf einen Raspi und durch den Docker funktionieren die Zugriffe nicht gleich.
Fhem-Server läuft per Bridge mit eigener IP auf einem Docker-Container auf meinem NAS. Alle Geräte haben eine statische IP im Netzwerk und laufen im gleichen Subnetzwerk. DHCP ist deaktiviert. DNS läuft über den Router (Fritzbox Cable), alternative über Googles 8.8.8.8
Wernieman
- Bitte um Input für Output
MarkoP
Selbstverständlich kenne ich Google und hatte den Link sogar mal gefunden wenn ich mich erinnere.
Aber mit den ganzen Suchen nach verschiedenen Stichwörtern hab ich den ganz verdrängt. War auch bevor ich auf diesen Threat hier gestoßen war, also ohne Zusammenhang.
Kann ich den Code einfach in ein Perlscript an entsprechender Stelle einfügen?
Und wie führe ich das Script dann aus?
Wie gesagt sind bei mir die Umstände etwas anders, dadurch das FHEM auf einem Docker-Container läuft.
Und wie gesagt, bin ich noch absoluter Neuling. Beschäftige mich gerade mal 5 Wochen mit dem Therma.
OdfFhem
@MarkoP
Hat man FTUI bereits installiert, gibt es eine Startseite namens icons_table.html.
Im glücklichsten Fall folgendermaßen aufrufbar:
http://<fhem-server-name-oder-ip>:8083/fhem/ftui/icons_table.html
Den "Ärger" mit dem Perl-Skript kann man sich dann sparen ...
MarkoP
Danke für den Hinweis mit dem Aufruf.
Hatte die Seite im Datei-Explorer gesehen und alleine aus Neugierde bereis mal geöffnet.
Leider werden dann keine Icons angezeigt, sondern nur die Textspalten.
Deshalb habe ich die Seite nicht weiter beachtet.
Beim Aufruf über die Server-IP funktioniert es dann, dauert zwar etwas, aber funktioniert. also nochmals danke, genach das was ich gesucht habe.
