Rolladen - Sporadisch Runter/Hoch/Runter
Begonnen von Xell1984, 20 September 2016, 07:42:48
Xell1984
Guten Morgen,
vorweg ich kann nicht einschätzen wo das Problem liegt (Fibaro Rollo Shutter, Fhem oder an einer Falsch Konfiguration meinerseits). Ich hoffe jedoch dass ich das Problem eingrenzen kann mit eurer Hilfe.
Ich habe diverse Fenster mit dem Rollo Shutter von Fibaro ausgestattet. Schalter Technisch hängt ein Busch Jäger mit 2 Wippen daran. Sporadisch tritt an verschiedenen Fenstern die Situation auf, dass wenn man am Schalter nach Unten drückt dass der Rolladen auf dem Weg nach unten spontan wieder hoch fährt (entweder schließt er erst komplett oder spontan mitten in der Fahrt nach unten) und dann wieder runter bis zum Endpunkt.
Dies konnte ich sporadisch an verschiedenen Fenstern erleben. Da ich langsam etwas am zweifeln bin wegen diverser Probleme mit der Automatisierung, hoffe ich mit eurer Hilfe den Fehler einzugrenzen.
Nach dem Inkludieren habe ich den set configbyte 14 1 und set configbyte 29 1 ausgeführt. Ebenfalls wurden alle Jalousien in die Gruppe/Structure JalousieAlle und die drei Jalousien aus dem Wohn- und Esszimmer noch in JalousieWohnen eingefügt.
Das Verhalten ist mir bisher an den Jalousien Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und Büro aufgefallen.
Internals
DEF
c27c12b2 2
IODev
ZWAVE1
LASTInputDev
ZWAVE1
MSGCNT
250
NAME
WZ.Jalousie_Fenster
NR
27
STATE
off
TYPE
ZWave
ZWAVE1_MSGCNT
250
ZWAVE1_RAWMSG
000400020570060e0101
ZWAVE1_TIME
2016-09-20 07:33:43
ZWaveSubDevice
no
homeId
c27c12b2
isWakeUp
lastMsgSent
1474349623.39268
nodeIdHex
02
Readings
CMD
ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-09-20 06:34:42
configEnergyReports
10
2016-09-20 07:33:32
configForcedRollerShutterCalibration
Default
2016-09-20 07:33:32
configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17
10
2016-09-20 07:33:32
configInVenetianBlindModeTheParameter12
150
2016-09-20 07:33:32
configManagingLamellasInResponseTo35
SetLamellasToTheirExtreme1
2016-09-20 07:33:37
configMotorOperationDetection
10
2016-09-20 07:33:37
configMotorOperationTime
240
2016-09-20 07:33:38
configPeriodicPowerOrEnergyReports
3600
2016-09-20 07:33:38
configPowerReports
10
2016-09-20 07:33:38
configReportsType
BlindPositionReportsSentToThe0
2016-09-20 07:33:43
configResponseToFloodingAlarm
NoReaction
2016-09-20 07:33:43
configResponseToGeneralAlarm
CloseBlind
2016-09-20 07:33:43
configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm
OpenBlind
2016-09-20 07:33:43
configResponseToTemperatureAlarm
OpenBlind
2016-09-20 07:33:43
configRollerShutterOperatingModes
RollerBlindModeWithPositioning
2016-09-20 07:33:43
configScenesAssociationsActivation
2016-09-20 07:33:43
configSelfMeasurement
SelfMeasurementInactive
2016-09-20 07:33:43
configSetLamellasBackToPrevious13
LamellasReturnToPreviouslySet1
2016-09-20 07:33:43
configSwitchType
ToggleSwitches
2016-09-20 07:33:43
energy
0.29 kWh
2016-09-20 06:56:45
model
FIBARO System FGR222 Roller Shutter Controller 2
2016-08-14 15:39:25
modelConfig
fibaro/fgr222.xml
2016-08-14 15:39:25
modelId
010f-0302-1000
2016-08-14 15:39:25
power
0.0 W
2016-09-20 07:39:45
reportedState
off
2016-09-19 19:39:47
state
off
2016-09-19 19:39:47
timeToAck
0.025
2016-09-20 07:33:43
transmit
OK
2016-09-20 07:33:43
WZ.Jalousie_Fenster
Attributes
IODev
ZWAVE1
deleteattr
classes
MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
deleteattr
fp_LCARS_EG
230,1500,0,
deleteattr
group
Türen und Fenster
deleteattr
icon
fts_shutter_40
deleteattr
room
Wohnzimmer
deleteattr
userattr
room_map structexclude
deleteattr
vclasses
ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
deleteattr
Probably associated with
FileLog_WZ.Jalousie_Fenster
active
FileLog
JalousieAlle
undefined
structure
JalousieWohnen
off
structure
lcars.WZ.Fenster_Jalousie
initialized
weblink
Vielen Dank.
Gruß, André
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy
Es kann ein FHEM bzw. Benutzerfehler sein, Letzteres im Sinne von notify, was nicht das tut, was man gedacht hat. Das wuerde man mit einem "attr ZWDongle_0 verbose 5" protokollieren koennen.
Fuer mich ist aber ein Hardware- bzw. Fibaro-Firmware-Fehler wahrscheinlicher.
Xell1984
Nachdem ich heute morgen Verbose 5 wieder rausgenommen habe weil seitdem nichts mehr dergleichen passiert ist, fing erst ´die Jalousie im Esszimmer und danach die im Wohnzimmer an. Also Verbose wieder auf 5 gesetzt. Und tatsächlich fing dann vorhin noch die Tür zum Wintergarten damit an. Allerdings war ich auch gerade dabei (ohne Erfolg) einen Stop Befehl zu Testen in einem DOIF.
Hier der Auszug aus dem Log:
2016.09.28 20:34:45 3: ZWave set WZ.Jalousie_Tuer dim 99
2016.09.28 20:34:45 5: ZWDongle_Write 001303032601632519 (c27c12b2)
2016.09.28 20:34:45 5: SW: 010a0013030326016325199e
2016.09.28 20:34:45 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013030326016325199e
2016.09.28 20:34:45 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.28 20:34:45 5: SW: 06
2016.09.28 20:34:45 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2016.09.28 20:34:45 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001319000004 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.28 20:34:45 5: device ack reveived, removing 010a0013030326016325199e from dongle sendstack
2016.09.28 20:34:45 5: ZWAVE1 dispatch 001319000004
2016.09.28 20:34:45 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004 CB:19
2016.09.28 20:34:45 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 19, target WZ.Jalousie_Tuer
2016.09.28 20:34:47 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040003063105042204b2 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:34:47 5: SW: 06
2016.09.28 20:34:47 5: ZWAVE1 dispatch 00040003063105042204b2
2016.09.28 20:34:47 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:063105042204b2 CB:00
2016.09.28 20:35:13 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000306310504220335 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:13 5: SW: 06
2016.09.28 20:35:13 5: ZWAVE1 dispatch 0004000306310504220335
2016.09.28 20:35:13 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310504220335 CB:00
2016.09.28 20:35:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000303260363 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:15 5: SW: 06
2016.09.28 20:35:15 5: ZWAVE1 dispatch 0004000303260363
2016.09.28 20:35:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:03260363 CB:00
2016.09.28 20:35:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000306310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:15 5: ZWAVE1 dispatch 0004000306310504220000
2016.09.28 20:35:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310504220000 CB:00
2016.09.28 20:35:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:35 5: SW: 06
2016.09.28 20:35:35 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e033003ff
2016.09.28 20:35:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:033003ff CB:00
2016.09.28 20:35:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:35 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e032001ff
2016.09.28 20:35:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:032001ff CB:00
2016.09.28 20:35:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000303260363 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:39 5: SW: 06
2016.09.28 20:35:39 5: ZWAVE1 dispatch 0004000303260363
2016.09.28 20:35:39 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:03260363 CB:00
2016.09.28 20:35:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000306310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:39 5: ZWAVE1 dispatch 0004000306310504220000
2016.09.28 20:35:39 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310504220000 CB:00
2016.09.28 20:35:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000203260300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:39 5: ZWAVE1 dispatch 0004000203260300
2016.09.28 20:35:39 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03260300 CB:00
2016.09.28 20:35:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000206310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:39 5: ZWAVE1 dispatch 0004000206310504220000
2016.09.28 20:35:39 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06310504220000 CB:00
2016.09.28 20:35:40 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040003063105042204a9 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:40 5: SW: 06
2016.09.28 20:35:40 5: ZWAVE1 dispatch 00040003063105042204a9
2016.09.28 20:35:40 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:063105042204a9 CB:00
2016.09.28 20:35:48 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e03300300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:48 5: SW: 06
2016.09.28 20:35:48 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e03300300
2016.09.28 20:35:48 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:03300300 CB:00
2016.09.28 20:35:48 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e03200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:48 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e03200100
2016.09.28 20:35:48 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:03200100 CB:00
2016.09.28 20:35:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:49 5: SW: 06
2016.09.28 20:35:49 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e033003ff
2016.09.28 20:35:49 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:033003ff CB:00
2016.09.28 20:35:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:49 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e032001ff
2016.09.28 20:35:49 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:032001ff CB:00
2016.09.28 20:35:52 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e03300300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:52 5: SW: 06
2016.09.28 20:35:52 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e03300300
2016.09.28 20:35:52 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:03300300 CB:00
2016.09.28 20:35:52 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e03200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:35:52 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e03200100
2016.09.28 20:35:52 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:03200100 CB:00
2016.09.28 20:36:06 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000306310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:06 5: SW: 06
2016.09.28 20:36:06 5: ZWAVE1 dispatch 0004000306310504220000
2016.09.28 20:36:06 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310504220000 CB:00
2016.09.28 20:36:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000303260303 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:07 5: SW: 06
2016.09.28 20:36:07 5: ZWAVE1 dispatch 0004000303260303
2016.09.28 20:36:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:03260303 CB:00
2016.09.28 20:36:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000306310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:07 5: ZWAVE1 dispatch 0004000306310504220000
2016.09.28 20:36:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310504220000 CB:00
2016.09.28 20:36:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:08 5: SW: 06
2016.09.28 20:36:08 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e033003ff
2016.09.28 20:36:08 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:033003ff CB:00
2016.09.28 20:36:08 3: ZWave set WZ.Jalousie_Tuer stop
2016.09.28 20:36:08 5: ZWDongle_Write 001303022605251a (c27c12b2)
2016.09.28 20:36:08 5: SW: 0109001303022605251af8
2016.09.28 20:36:08 3: ZWave set WZ.Jalousie_Tuer dim 99
2016.09.28 20:36:08 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001303022605251af8
2016.09.28 20:36:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.28 20:36:08 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2016.09.28 20:36:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:08 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e032001ff
2016.09.28 20:36:08 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:032001ff CB:00
2016.09.28 20:36:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131a000010 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.28 20:36:08 5: device ack reveived, removing 0109001303022605251af8 from dongle sendstack
2016.09.28 20:36:08 5: ZWAVE1 dispatch 00131a000010
2016.09.28 20:36:08 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0010 CB:1a
2016.09.28 20:36:08 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1a, target WZ.Jalousie_Tuer
2016.09.28 20:36:08 5: ZWDongle_Write 00130303260163251b (c27c12b2)
2016.09.28 20:36:08 5: SW: 010a00130303260163251b9c
2016.09.28 20:36:08 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130303260163251b9c
2016.09.28 20:36:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131b000004 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.28 20:36:08 5: device ack reveived, removing 010a00130303260163251b9c from dongle sendstack
2016.09.28 20:36:08 5: ZWAVE1 dispatch 00131b000004
2016.09.28 20:36:08 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004 CB:1b
2016.09.28 20:36:08 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1b, target WZ.Jalousie_Tuer
2016.09.28 20:36:09 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040003063105042204a8 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:09 5: SW: 06
2016.09.28 20:36:09 5: ZWAVE1 dispatch 00040003063105042204a8
2016.09.28 20:36:09 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:063105042204a8 CB:00
2016.09.28 20:36:10 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e03300300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:10 5: SW: 06
2016.09.28 20:36:10 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e03300300
2016.09.28 20:36:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:03300300 CB:00
2016.09.28 20:36:10 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e03200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:10 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e03200100
2016.09.28 20:36:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:03200100 CB:00
2016.09.28 20:36:16 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040003063105042200f5 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:16 5: SW: 06
2016.09.28 20:36:16 5: ZWAVE1 dispatch 00040003063105042200f5
2016.09.28 20:36:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:063105042200f5 CB:00
2016.09.28 20:36:17 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040003063105042204a3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:17 5: SW: 06
2016.09.28 20:36:17 5: ZWAVE1 dispatch 00040003063105042204a3
2016.09.28 20:36:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:063105042204a3 CB:00
2016.09.28 20:36:44 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040003063105042201db (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:44 5: SW: 06
2016.09.28 20:36:44 5: ZWAVE1 dispatch 00040003063105042201db
2016.09.28 20:36:44 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:063105042201db CB:00
2016.09.28 20:36:45 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400030631050422049b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:36:45 5: SW: 06
2016.09.28 20:36:45 5: ZWAVE1 dispatch 000400030631050422049b
2016.09.28 20:36:45 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0631050422049b CB:00
2016.09.28 20:37:10 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000306310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:37:10 5: SW: 06
2016.09.28 20:37:10 5: ZWAVE1 dispatch 0004000306310504220000
2016.09.28 20:37:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310504220000 CB:00
2016.09.28 20:37:11 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000306310504220494 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:37:11 5: SW: 06
2016.09.28 20:37:11 5: ZWAVE1 dispatch 0004000306310504220494
2016.09.28 20:37:11 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310504220494 CB:00
2016.09.28 20:37:17 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400030631050422013c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:37:17 5: SW: 06
2016.09.28 20:37:17 5: ZWAVE1 dispatch 000400030631050422013c
2016.09.28 20:37:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0631050422013c CB:00
2016.09.28 20:37:19 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000303260300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:37:19 5: SW: 06
2016.09.28 20:37:19 5: ZWAVE1 dispatch 0004000303260300
2016.09.28 20:37:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:03260300 CB:00
2016.09.28 20:37:19 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000306310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.28 20:37:19 5: ZWAVE1 dispatch 0004000306310504220000
2016.09.28 20:37:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310504220000 CB:00
WZ.Jalousie_Tuer duerfte id 3 haben. Ich habe mal alle anderen Nachrichten aus deinem Log entfernt, auch in diesem Zusammenhang irrelevante, und die empfangenen Nachrichten etwas dekodiert:
2016.09.28 20:34:47 4: -> 063105042204b2 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 04b2
2016.09.28 20:35:13 4: -> 06310504220335 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 0335
2016.09.28 20:35:15 4: -> 03260363       -> SWITCH_MULTILEVEL  dim: 99
2016.09.28 20:35:15 4: -> 06310504220000 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 0000
2016.09.28 20:35:39 4: -> 03260363       -> SWITCH_MULTILEVEL  dim: 99
2016.09.28 20:35:39 4: -> 06310504220000 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 0000
2016.09.28 20:35:40 4: -> 063105042204a9 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 04a9
2016.09.28 20:36:06 4: -> 06310504220000 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 0000
2016.09.28 20:36:07 4: -> 03260303       -> SWITCH_MULTILEVEL  dim: 3
2016.09.28 20:36:07 4: -> 06310504220000 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 0000
2016.09.28 20:36:09 4: -> 063105042204a8 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 04a8
2016.09.28 20:36:16 4: -> 063105042200f5 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 00f5
2016.09.28 20:36:17 4: -> 063105042204a3 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 04a3
2016.09.28 20:36:44 4: -> 063105042201db -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 01db
2016.09.28 20:36:45 4: -> 0631050422049b -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 049b
2016.09.28 20:37:10 4: -> 06310504220000 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 0000
2016.09.28 20:37:11 4: -> 06310504220494 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 0494
2016.09.28 20:37:17 4: -> 0631050422013c -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 013c
2016.09.28 20:37:19 4: -> 03260300       -> SWITCH_MULTILEVEL  dim: 3
2016.09.28 20:37:19 4: -> 06310504220000 -> SENSOR_MULTILEVEL  power: 0000
-> markiert die vom FHEM empfangene, set die von FHEM gesendete.
Das Geraet meldet immer wieder unmotiviert ein dim:X, was mAn nicht von FHEM kommt.
Entweder hast du ein anderes Geraet mit WZ.Jalousie_Tuer direkt assoziiert (das duerfte FHEM nicht mitkriegen, es sei denn du setzt ein CUL mit ZWCUL in debug Modus), oder das Geraet wird per Taste zu dim 3 motiviert oder es spinnt einfach.
Xell1984
Vielen Dank für die Mühe. Heute war das Verhalten bei einem der Küchen Fenster zu beobachten. Wollte gleich nochmal die Erkenntnisse mit dem Log abgleichen.
Ein CUL ist nicht im Betrieb.ich nutze einen Pi3 mit Razberry und einen s-usv Modul.
Seltsam ist, das ich dieses Verhalten an fast allen Fenstern habe. Entweder mitten in der Fahrt oder wenn am Endpunkt angekommen geht's wieder los.
Hoffe bekomme das noch in den Griff, ansonsten gehen die Module zurück.
jeep
hast Du schon mal versucht die Rollläden ganz ohne FHEM zu steuern. Also FHEM oder Raspi runterfahren und nur mit Taster oder direkt assozierten Fernbedienungen schalten und beobachten. Ich habe in den letzten 12 Monaten über 20 FGR-222 verbaut und nie ein Problem gehabt.
Auch ich vermute eher dass ein notify, script, etc. Dir diese Probleme bereitet. In zweiter Instanz könnten Deine Rollladenmotoren oder deren Einstellung in Frage kommen. Denn ich vermute das Du überall die gleichen Motoren verbaut hast. Da ich auch im Fibaro Forum mitlese habe ich von solchen Problemen noch nichts mitbekommen.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
Xell1984
Guten Abend,
wir haben derzeit Insgesamt 8 Aktive Motoren. Ein Selve Plus, ein Rojaflex ELIM und 6 Jarolift SL45. Das Verhalten kam an allen drei Modellen vor.
Da ich mal 2-3 Wochen gar kein Problem und mal innerhalb kurzer Zeit mehrere Jalousien mit dem Verhalten habe, ist es schwierig es einzugrenzen.
Ich habe die Jalousien in verschiedenen Structures zusammen gefasst.
JalousieAlle (Alle Jalousien), JalousieWohnen (Esszimmer, Wohnzimmer Tür und Fenster) und noch mal Jallousie_Down für mein DOIF (Alle Jalousien ohne die Außentür wegen Aussperren).
Dann gibt es 2 DOIF's, welche aber bis vor kurzem Deaktiviert waren.
([{twilight("TC_TWILIGHT","ss","17:00","22:00")}]) (set Jalousie_Down off)
([{twilight("TC_TWILIGHT","sr_indoor","07:30","09:00")}|8]) (set JalousieAlle on)
Notifiy's habe ich 4:
global:INITIALIZED usb create
global:INITIALIZED set Puschover_Dienst msg 'fhem' 'Ich wurde neu geladen! - $EVENT' '' 0 ''
.*:closed {winOpenStop($NAME)}
.*:(open|tilted) {winOpenStart($NAME)}
Ich hatte von meiner anfänglichen Testerei noch ein Thirdparty Modul 44_Rollo drin, welches ich zwar nirgends angesprochen habe, aber ich habe es mal entfernt. Hoffentlich löst es mein Problem.
