Funktion im Set-Command anwenden möglich?
Begonnen von Tobias, 20 September 2016, 10:05:00
Tobias
ich habe eine Select Widget mit mehreren Radiostationen in der auswahl. Nun soll bei Auswahl eines Items aber der String uri_encoded werden damit auch Leerzeichen sauber rüberkommen. Zumindest erwartet das Zieldevice einen uri_encode String
Bsp:
          <div data-type="select"
            data-device="sonos_Wohnzimmer"
            data-list="Radios"
            data-set="StartRadio"
            class="">
          </div>
Wenn ich jetzt den Eintrag "Bayern 3" auswähle, soll das FHEM Kommando "Set <device> StartRadio Bayern%203" abgesetzt werden.
Wie kann ich das realisieren ist eine entsprechende Erweiterung, bestenfalls irgendeine benutzerdefinierte Funktion global für alle Widgets möglich?
Bsp: data-value="fkt:MeineFunktion($v)" oder data-value="fkt:MeineFunktion(Device:Reading, Device:Reading)"
In einem User-JS wird dann MeineFunktion definiert, der Rückgabewert als String wird dann im Kommando eingesetzt
Damit könnte ich dann zb. auch im Slider welcher nur Prozentwerte anzeigt, den Prozenzwert in eine echte sekunden/minutenangabe umrechnen - exakt der string den das Zieldevice erwartet. Das würde ungeahnte Möglichkeiten im User-JS Customizing eröffnen
setstate
Was passiert, wenn du beim select-Widget data-quote='"' benutzt?
Tobias
funktioniert leider nicht, hab ich schon gecheckt.
Tobias
#3
Als Workarround habe ich es folgendermaßen gemacht:
            data-list="RadioList"
            data-alias="RadioAlias"
            data-get="currentSender"
            class="">
          </div>
Und die zugehörigen Userreadings:
RadioList:LastActionResult.*?GetRadios.* { if (ReadingsVal("sonos_Wohnzimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: \"(.*)\"/) { my $ret=$1; $ret =~ s/\"\,\"/\:/g; $ret =~ s/\ /\%20/g; return $ret; } },
RadioAlias:LastActionResult.*?GetRadios.* { if (ReadingsVal("sonos_Wohnzimmer", "LastActionResult", "") =~ m/.*?: \"(.*)\"/) { my $ret=$1; $ret =~ s/\,/\:/g; $ret=~s/\"//g; return $ret; } },
Allerdings funktioniert damit data-get nicht korrekt. Der gewählte Sender im Reading "currentSender" heißt zb. "Bayern 3", warscheinlich wird aber auf data-list anstatt data-alias gematcht, denn würde "Bayern%203"  in "currentSender" stehen, wird der aktuelle Sender auch im SelectWidget augewählt
Nichts-destro-trotz: eine generelle Featureerweiterung ala: data-value="fkt:MeineFunktion($v)" oder data-value="fkt:MeineFunktion(Device:Reading, Device:Reading)"  favorisiere ich weiter. Wäre schön wenn soetwas oder ähnlich mal einfließen würde
