Geräte inkl. aller Atrribute und Plot kopieren
Begonnen von Fredi69, 22 September 2016, 21:34:17
Fredi69
Ich nehme wieder gerade ein paar Lacrosse Temp. Sensoren in Betrieb und frage mich gerade ob man nicht die Attribute inkl. dem Plot einfach von anderen Sensoren übernehmen kann?
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
igami
Für sowas bastel ich momentan noch an einem Modul: archetype
Ist zwar kein Kopieren, aber Vorgaben vergeben. Auch Plots lassen sich automatisch anlegen.
ToDo: AVScene, FluxLED
den fhem Befehl "copy" kennst Du? Falls nicht, gib mal "help copy" in die fhem Befehlszeile ein.
KernSani
Bei copy meckert Lacrosse, dass es das device schon gibt... schon oft genug darüber geflucht... Plots dagegen geht mit Platzhaltern dagegen ziemlich schnell (da geht auch copy ;-))
das sollte der Modulautor (von Lacrosse) fixen.
igami
Ist doch bei HomeMatic und FHEMWEB auch so, nur um mal zwei weitere zu nennen.
justme1968
es gibt einige devices die sich aus gutem grund nur ein mal pro adresse anlegen lassen. bei denen geht copy grundsätzlich nicht.
es gab damals die diskussion ob man copy nicht um die möglichkeit erweitert nur attribute (und/oder readings) von einem device in ein anderes zu kopieren.
das ganze ist dann im sande verlaufen weil uns keine einfache syntax eingefallen ist um folgende fälle zu unterscheiden: copy der attribute von A nach B
- A überschreibt B
- A ergänzt B
- A ersetzt B
man könnte sich zwar an die 15 operationen zum grafiken verknüpfen halten aber intutiv ist das nicht unbedingt.
da es keinen besseren vorschlag gab und der bedarf nicht da war gab es kein ergebniss.
  andre
hm... man müsste also in diesem Fall das device kopieren, ohne die DefFn und die AttrFn aufzurufen. Sprich, direkt in die hashes schreiben und das device direkt auf disabled setzen. Der Benutzer muss ja ohnehin manuell eingreifen, um die Adresse zu ändern.
justme1968
das ginge im prinzip für die DefFn. das device ist zwar in keinem funktionalen zustand aber wenn es disabled ist macht das nichts. man müsste es dann manuell per modify ändern und dann enablen.
für die AttrFn geht das aber nicht weil es devices gibt die in der AttrFn direkt auf das setzen von attributen reagieren. z.b. werte cachen. wenn man %attr direkt setzt fällt das weg und das device verhält sich nicht so wie vorgesehen.
aber ich habe gerade eine andere idee:
wie wäre es wenn man die syntax von copy so werweitert: copy A B [params]
sobald params angegeben ist wird B nicht mit der DEF von A angelegt sondern mit params und danach wie gehabt die attribute kopiert.
dann ist weiterhin alles mit einem copy befehl erledigt.
guter Plan :)
justme1968
grad getestet und schon eingecheckt.
ab morgen kann man dann z.b. die LaCrosse devices so kopieren: copy <alt> <neu> <neue adresse>
  andre
KernSani
Coole Sache... Hätte es das nur gegeben bevor ich meine 16 Temperatursensoren eingebunden hatte... 8)
justme1968
du weißt aber schon das sich attribute auch per devspec für mehr als ein device auf einmal setzen lassen?
