[Gelöst] FHEM mit 3A Netzteil für Raspberry 2B auf 100% CPU last
Begonnen von Kaufe, 23 September 2016, 11:02:16
Kaufe
Hallo Leute,
hatte gerade ein interessantes Thema. Hatte mir unter Amazon ein 3 A Netzteil für meinen zweiten FHEM Server gekauft.
Netzteil nennt sich beim großen A. Versandhandel
"Rydges EU 5V 3A 3000mAh Micro USB Stecker Netzteil DC Adapter Strom Kabel für Raspberry Pi 3 Model B / Raspberry Pi 2 Model B"
1. Mein Haupt-FHEM Server ist ein Raspberry 3 Model B
-> Hier laufen ca 20 OneWire Temperatur Fühler (1820)
-> ca 15 Homematic Geräte (Hauptsächlich für die Heizkörper)
2. Mein Heizungs-FHEM Server ist ein Raspberry 2 Model B (angebunden über FHEM2FHEM)
-> hier sind nur ein paar GPIO die z.B die Pumpen erfassen , bzw wenn der Öl-Brenner läuft
Nun hatte ich mir für den Heizungs-FHEM ein neues Netzteil gekauft (3A) um für die Zukunft genügend Power zu haben.Will diesen in Zukunft ja noch etwas erweitern.
Nach dem ich nun heute das 3A netzteil eingebaut hatte, hatte ich eine ungewöhnlich hohe Load auf beiden Rechnern. Nach dem ich mir die Prozesse durchgesehen hatte, ist aufgefallen das FHEM auf dem Heizungs-FHEM auf 100% CPU läuft. Hatte zum Testen auch mal die CPU auf 900 MHz hochgetacktet, hat aber leider keine änderung herbeigeführt.... Komischerweise ging auch die CPU auf dem Raspberry3 in die Höhe .... Anbei mal einen Screenshot von SYSMON.
Habe nun wieder das alte Netzteil eingebaut und schon läuft wieder alles ruhig....
Könnt Ihr euch das Erklähren?
Grüße Kaufe
FHEM 6.0 Raspberry PI-3B-Bullseye| HauptFHEM Server (Graphana,MariaDB)
FHEM 6.0 Raspberry PI-3B-Bullseye| FHEM2FHEM, 1-Wire (Ds9490R  + 50 DS18B20)
FHEM 6.0 Raspberry PI-3B-Bullseye| FHEM2FHEM, 1-Wire (Ds9490R  + 5 DS18B20)
RaspberrMatic 3.61.7.20211218 (ca 65 HM Devices)
Tom111
#1
wenn ich mir zu diesem Netzteil die Kundenrezensionen durchlese, kann ich mir fast vorstellen dass das Teil einfach nur Schrott ist.
An deiner Stelle würde ich das Netzteil wieder zurückschicken.
Versuch es mal damit: https://www.amazon.de/Micro-USB-Adapter-Netzteil-Ladeger%C3%A4t-Raspberry/dp/B00T6HLQXS
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
ich glaube auch das erklärt alles
Obwohl ich mit dem 2A Netzteil von Rydges sehr zufrieden bin.
Kaufe
danke fürs Feedback. Gehe auch ganz stark davon aus, das das Netzteil einfach "Schrott" ist.
Was mir nicht ganz einleuchtet, warum ein Netzteil auswirkung auf einen "Prozess" haben kann.
Also, warum schafft es ein Netzteil, das ein Prozess (in diesem Falle, der FHEM prozess) auf 100% CPU  ansteigt? Was mich noch etwas mehr wundert, warum der zweite fhem Prozess (der Master Server "via FHEM2FHEM) auch eine stark erhöhte CPU auslastung anzeigt....
Grüße Kaufe
Tom111
Das kann durchaus passieren und verschiedene Gründe haben, z.B. Spannungsschwankungen oder keine saubere Gleichspannung, all das kann das System oder Teile des Systems in Mitleidenschaft ziehen.
