Hauptmenü
SSL/HTTPS Error nach update
Begonnen von 0pbmuc, 25 September 2016, 13:18:30
0pbmuc
Hallo
ich habe vor kurzem die HTTPS Verschlüsselung lt dem Wiki-Artikel "Raspberry Pi & HTTPS"eingrichtet.
Hat auch ohne Probleme funktioniert. Heute habe cih über Fhem ein Aupdate angestoßen.
Seitedem erhalte ich im 5 Sekunden Abstand einen Logeintrag:
2016.09.25 13:06:12 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das Problem lösen kann?
Gruiny
Habe leider das selbe Problem  :(
Green Hornet
habe auch das Problem.:-[ Hat evtl. schon jemand eine Lösung gefunden?
2016.10.22 15:57:13 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number
2x Raspberry 3 | 1x Raspberry 2 | HMlan | HM-MOD-UART | Raspbee | HM-Komponeneten | Xiaomi Aqara Komponenten | Alexa-Fhem | Homebridge-Fhem | Harmony Hub | Philips HUE
baerbel
+1 -
habe auch folgende Meldung im Log allerdings immer nach einem Neustart:
wäre an einer Lösung interessiert - Fehlermeldungen machen mich immer in wenig "kirre" ;-)
Grüße - Bernd
dev0
Ohne mich jetzt tiefer einzudeneken würde ich vermuten, dass Eure Browser sich mit SSLv3 verbinden wollen und das ist seit einiger Zeit standardmäßig nicht mehr erlaubt, da es als unsicher eingestuft wird. Entweder einen modernen Browser verwenden oder das Attribut sslVersion so anpassen, dass (unsichere) Verbindungen über SSLv3 akzeptieret werden.
Sollte meine Vermutung nicht zutreffen, dann am Bestem im Bereich Frontends/FHEMWEB nachfragen.
Elektrolurch
Na ja, der aktuelle Firefox sollte das ja können. Außerdem  kommt die Meldung bei mir sofort nach dem Neustart, ohne das ein Browser verbunden ist.
Elektrolurch
dev0
Dann baut irgrendein anderes Programm die Verbindung auf oder glaubst Du, dass IO::Socket sich die Meldung ausdenkt? Wenn Du FHEMWEB auf verbose 4 setzt, dann sollte man das auch erkennen können.
nonamenogame
Mit Interschrottexplorer ist die Meldung wech
