HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 läßt sich nicht pairen
Begonnen von ronny_b, 25 September 2016, 16:26:35
ronny_b
ich bekomme meinen neuen HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 (Bausatz) nicht mit der VCCU gepairt. Nach "VCCU -> hmPairForSec 120" und "autocreate=1" habe ich den Knopf am Zwischenstecker festgehalten, bis die LED anfängt zu blinken. Normalerweise sollte doch jetzt das Pairing starten und die LED erlöschen. Diese blinkt aber solange, bis der Anlernmodus nach 20 sek. verlassen wird. Auch ein zweiter Versuch brachte nichts. Den Zwischenstecker habe ich schon 2x in Auslieferzustand zurückgesetzt, half leider auch nix. Danach habe ich noch FHEM geupdatet, auch ohne Erfolg.
Das neue Device wurde zwar angelegt, aber ohne Pairing-Eintrag. Jegliche Bedienung per FHEM schlägt somit fehl.
Ich habe FHEM auf einem PC mit aktuellem Debian "Stable" laufen. An diesem hängt ein CUL im HM-Mode. Im Netz hängt ein RPI3 mit zusätzlichem HMUSB-Modul. Der Abstand vom Zwischenstecker zum HMUSB, an den er angelernt werden soll, waren ca. 2m.
Hier noch ein List vom HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1:
fhem> list HM_4D1D24
   CUL2_MSGCNT 32
   CUL2_RAWMSG A1A0B84004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-57.5:CUL2
   CUL2_RSSI  -57.5
   CUL2_TIME  2016-09-25 16:20:46
   DEF        4D1D24
   HMUSB_MSGCNT 32
   HMUSB_RAWMSG E4D1D24,0000,B39AB058,FF,FFC6,0B84004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100
   HMUSB_RSSI -58
   HMUSB_TIME 2016-09-25 16:20:46
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     64
   NAME       HM_4D1D24
   NOTIFYDEV  global
   NR         436
   NTFY_ORDER 50-HM_4D1D24
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0B - t:00 s:4D1D24 d:000000 2600D84E45513038363839353710010100
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2016-09-25 16:20:46
   protResnd  6 last_at:2016-09-25 15:57:39
   protResndFail 2 last_at:2016-09-25 15:57:44
   protSnd    2 last_at:2016-09-25 15:57:24
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL2 lst:-57.5 max:-57.5 avg:-61.62 cnt:32 min:-66
   rssi_at_HMUSB lst:-58 max:-29 avg:-45.56 cnt:32 min:-71
   Readings:
     2016-09-25 16:02:57   D-firmware      2.6
     2016-09-25 16:02:57   D-serialNr      NEQ0868957
     2016-09-25 15:58:33   RegL_00.
     2016-09-25 16:02:07   deviceMsg       off (to broadcast)
     2016-09-25 16:02:07   level           0
     2016-09-25 16:02:07   pct             0
     2016-09-25 16:02:07   recentStateType info
     2016-09-25 16:02:07   state           off
     2016-09-25 16:02:07   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   11
     cSnd       012711124D1D2400040000000000,012711124D1D2400040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00D8
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4D1D24,00,00,00
       nextSend   1474813246.39764
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4D1D24
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0B
       Io:
         CUL2       -57.5
         HMUSB      -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul2:
         avg        -61.625
         cnt        32
         lst        -57.5
         max        -57.5
         min        -66
       At_hmusb:
         avg        -45.5625
         cnt        32
         lst        -58
         max        -29
         min        -71
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMUSB
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     3_allReg+raw
   firmware   2.6
   model      HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0868957
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Hat das Teil einen Defekt, oder bin ich zu blöd? Das ist ja nicht mein erstes Homematic-Gerät...
Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
Ronny
martinp876
Nachdem du die msg nicht aufgezeichnet hast habe ich nur die Zähler. Fhem scheint zu senden nachdem die config msg gekommen ist, erhält aber keine Antwort.
Schwer zu sagen, was los ist. Unklar ob das device ueberhaupt empfangen kann... das fhem einen Fehler macht sehe ich nicht, kann ich natürlich nie ausschließen
ronny_b
Hallo Martin,
ich habe mal das Anlernen mitgeschnitten:
2016.09.25 17:13:52.864 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.09.25 17:13:52.885 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231490 d:373254 O:271112 t:B3CB502A IDcnt:0012 L:1 %
2016.09.25 17:13:59.058 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:B3CB682D d:FF r:FFC2     m:02 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.25 17:14:01.238 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2E5A1D   stat:0000 t:B3CB70D0 d:FF r:FFC8     m:E6 8610 2E5A1D 000000 0A24E10A0040
2016.09.25 17:14:04.055 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:B3CB7BB5 d:FF r:FFCB     m:03 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.25 17:14:04.567 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3058B0   stat:0000 t:B3CB7DCA d:FF r:FFBE     m:87 865A 3058B0 000000 24E130
2016.09.25 17:14:08.823 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3A7860   stat:0000 t:B3CB8E5A d:FF r:FFB6     m:D9 8470 3A7860 000000 00E931
2016.09.25 17:14:09.049 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:B3CB8F3D d:FF r:FFBE     m:04 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.25 17:14:14.040 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:B3CBA2C5 d:FF r:FFBB     m:05 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.25 17:14:17.866 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.09.25 17:14:17.880 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231490 d:373254 O:271112 t:B3CBB1D4 IDcnt:0012 L:1 %
2016.09.25 17:14:19.032 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:B3CBB64D d:FF r:FFB6     m:06 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.25 17:14:24.569 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3058B0   stat:0000 t:B3CBCBEA d:FF r:FFBD     m:87 8470 3058B0 000000 00E130
2016.09.25 17:14:35.386 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E18DC9A   stat:0000 t:B3CBF61D d:FF r:FFA7     m:8C A258 18DC9A 191629 0000
2016.09.25 17:14:35.514 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E191629   stat:0000 t:B3CBF6A0 d:FF r:FFAD     m:8C 8202 191629 18DC9A 010100002F
2016.09.25 17:14:41.243 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1CE57C   stat:0000 t:B3CC0D0A d:FF r:FFC4     m:49 8670 1CE57C 000000 00D436
2016.09.25 17:14:42.867 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.09.25 17:14:42.875 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231490 d:373254 O:271112 t:B3CC137E IDcnt:0012 L:1 %
2016.09.25 17:14:46.812 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2E5A0E   stat:0000 t:B3CC22CC d:FF r:FFCA     m:0C 8610 2E5A0E 000000 0A60E90C0000
2016.09.25 17:14:58.974 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E31D928   stat:0000 t:B3CC5252 d:FF r:FFCB     m:62 865A 31D928 000000 24DC31
2016.09.25 17:15:01.246 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1CE57C   stat:0000 t:B3CC5B2B d:FF r:FFC3     m:49 A258 1CE57C 1CEC45 0000
2016.09.25 17:15:01.374 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1CEC45   stat:0000 t:B3CC5BAF d:FF r:FFCA     m:49 8202 1CEC45 1CE57C 010100002F
2016.09.25 17:15:07.868 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.09.25 17:15:07.903 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231490 d:373254 O:271112 t:B3CC7528 IDcnt:0012 L:1 %
2016.09.25 17:15:15.168 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E17A0EB   stat:0000 t:B3CC9180 d:FF r:FFA1     m:6D 8670 17A0EB 000000 00F032
2016.09.25 17:15:18.976 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E31D928   stat:0000 t:B3CCA074 d:FF r:FFCB     m:62 8470 31D928 000000 00DC31
2016.09.25 17:15:20.096 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E180143   stat:0000 t:B3CCA4C7 d:FF r:FFA7     m:8C 8670 180143 000000 00E434
2016.09.25 17:15:32.869 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.09.25 17:15:32.898 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231490 d:373254 O:271112 t:B3CCD6D4 IDcnt:0012 L:1 %
2016.09.25 17:15:40.099 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E180143   stat:0000 t:B3CCF2E7 d:FF r:FFA9     m:8C A258 180143 10D0C8 0000
2016.09.25 17:15:40.227 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E10D0C8   stat:0000 t:B3CCF36B d:FF r:FFA1     m:8C 8202 10D0C8 180143 0101000038
2016.09.25 17:15:44.899 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2E5F50   stat:0000 t:B3CD05B0 d:FF r:FFE8     m:C6 8610 2E5F50 000000 0A24DB0C0040
2016.09.25 17:15:45.507 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303CF1   stat:0000 t:B3CD080E d:FF r:FFD3     m:44 865A 303CF1 000000 60E332
2016.09.25 17:15:50.500 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E440DBE   stat:0000 t:B3CD1B85 d:FF r:FFB0     m:82 8610 440DBE 000000 0AA8E20F4540
2016.09.25 17:15:51.076 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2EA33A   stat:0000 t:B3CD1DD3 d:FF r:FFDB     m:FE 8610 2EA33A 000000 0A60E30B0000
Kannst Du da was erkennen?
Ronny
noansi
Hallo Ronny, hallo Martin,
wenn Du auf aktuellem FHEM Update Stand bist, dann musst Du wohl FHEM mal neu starten und es nochmal versuchen.
Wenn es dann wieder nicht klappt, FHEM vor dem nächsten Versuch wieder neu starten.
@Martin: Er hat im Log zuletzt einen Pairingrequest erhalten. Deine Änderung bezüglich Pairing blockiert nun vermutlich die weiteren Pairing Versuche, da die wiederholten Requests nun alle ignoriert werden, bis mal was anderes, als ein Pairingrequest vom device kommt.
Das erste Pairing ist wohl nicht erfolgreich verlaufen, weshalb es zu dem Zustand gekommen ist.
in CUL_HM_parseCommon:
  elsif($mhp->{mTp} eq "00"){######################################
    if (InternalVal($mhp->{devN},"lastMsg","") =~ m/t:00/){# repeated
      return "done";  # suppress handling of a repeated pair request
Gruß, Ansgar.
ronny_b
ok, ich habe nach Neustart von FHEM nochmals versucht zu pairen:
2016.09.26 19:05:31.725 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E18DC9A   stat:0000 t:B957EB34 d:FF r:FFAD     m:F1 A258 18DC9A 191629 0000
2016.09.26 19:05:31.853 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E191629   stat:0000 t:B957EBB7 d:FF r:FFA2     m:F1 8202 191629 18DC9A 010100002D
2016.09.26 19:05:33.037 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E31D928   stat:0000 t:B957F056 d:FF r:FFD0     m:C6 865A 31D928 000000 BCDE39
2016.09.26 19:05:37.838 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E180143   stat:0000 t:B958030C d:FF r:FFB0     m:F0 8670 180143 000000 00E13B
2016.09.26 19:05:43.104 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3A7860   stat:0000 t:B95817A8 d:FF r:FFB9     m:3E 865A 3A7860 000000 A0E13A
2016.09.26 19:05:46.447 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:B95824C3 d:FF r:FFD4     m:07 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.26 19:05:49.583 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3058B0   stat:0000 t:B95830EB d:FF r:FFBA     m:ED 865A 3058B0 000000 24DB3B
2016.09.26 19:05:49.935 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2EA33A   stat:0000 t:B9583262 d:FF r:FFDA     m:63 8610 2EA33A 000000 0ABCE50B6400
2016.09.26 19:05:50.544 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.09.26 19:05:50.576 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231490 d:373254 O:271112 t:B95834D7 IDcnt:0012 L:2 %
2016.09.26 19:05:51.472 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:B958384B d:FF r:FFD2     m:08 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.26 19:05:53.040 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E31D928   stat:0000 t:B9583E77 d:FF r:FFD0     m:C6 8470 31D928 000000 00DE39
2016.09.26 19:05:56.464 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:B9584BD3 d:FF r:FFD2     m:09 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.26 19:05:57.840 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E180143   stat:0000 t:B958512C d:FF r:FFAF     m:F0 A258 180143 10D0C8 000D
2016.09.26 19:06:01.457 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:B9585F5B d:FF r:FFD2     m:0A 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.26 19:06:03.097 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3A7860   stat:0000 t:B95865C8 d:FF r:FFB8     m:3E 8470 3A7860 000000 00E13A
2016.09.26 19:06:06.450 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:B95872E3 d:FF r:FFD2     m:0B 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.26 19:06:09.564 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3058B0   stat:0000 t:B9587F0B d:FF r:FFB9     m:ED 8470 3058B0 000000 00DB3B
getConfig bringt nur no ACK:
2016.09.26 19:07:31.901 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E2E5A0E   stat:0000 t:B959C0AE d:FF r:FFC5     m:73 8610 2E5A0E 000000 0AA0E10C0000
2016.09.26 19:07:33.565 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303CF1   stat:0000 t:B959C725 d:FF r:FFD2     m:A8 865A 303CF1 000000 BCE638
2016.09.26 19:07:34.525 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E31D928   stat:0000 t:B959CAF4 d:FF r:FFD0     m:C7 865A 31D928 000000 BCDE39
2016.09.26 19:07:36.409 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S677756B0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:677756B0 m:0C A001 271112 4D1D24 00040000000000
2016.09.26 19:07:37.021 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R677756B0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A001 271112 4D1D24 00040000000000
2016.09.26 19:07:37.021 0: HMLAN_Parse: HMUSB no ACK from 4D1D24
2016.09.26 19:07:41.091 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S677768FA stat:  00 t:00000000 d:01 r:677768FA m:0C A001 271112 4D1D24 00040000000000
2016.09.26 19:07:41.726 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R677768FA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A001 271112 4D1D24 00040000000000
2016.09.26 19:07:41.726 0: HMLAN_Parse: HMUSB no ACK from 4D1D24
2016.09.26 19:07:43.565 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303CF1   stat:0000 t:B959EE37 d:FF r:FFD2     m:F5 8410 303CF1 000000 0BBCE60A00
2016.09.26 19:07:45.982 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E18DC9A   stat:0000 t:B959F7A5 d:FF r:FFAD     m:F2 8670 18DC9A 000000 00E63C
2016.09.26 19:07:46.902 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S67777FAD stat:  00 t:00000000 d:01 r:67777FAD m:0C A001 271112 4D1D24 00040000000000
2016.09.26 19:07:47.518 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R67777FAD stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A001 271112 4D1D24 00040000000000
2016.09.26 19:07:47.519 0: HMLAN_Parse: HMUSB no ACK from 4D1D24
2016.09.26 19:07:51.143 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S6777903E stat:  00 t:00000000 d:01 r:6777903E m:0C A001 271112 4D1D24 00040000000000
2016.09.26 19:07:51.775 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R6777903E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A001 271112 4D1D24 00040000000000
2016.09.26 19:07:51.775 0: HMLAN_Parse: HMUSB no ACK from 4D1D24
2016.09.26 19:07:53.567 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E303CF1   stat:0000 t:B95A1546 d:FF r:FFD3     m:A8 8470 303CF1 000000 00E638
2016.09.26 19:07:54.532 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E31D928   stat:0000 t:B95A1914 d:FF r:FFD0     m:C7 8470 31D928 000000 00DE39
2016.09.26 19:07:55.539 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.09.26 19:07:55.552 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231490 d:373254 O:271112 t:B95A1D1B IDcnt:0012 L:3 %
Ronny
noansi
#5
Hallo Ronny,
ich sehe im Log:
1.) keine Sendenachricht von FHEM an das device nach deinem Anlerntastendruck
2.) keine Reaktion vom Device auf Registerread Anforderung
2.) kann bedeuten, dass das device nicht mit FHEM gepaired ist oder dass das device die Nachrichten nicht empfangen kann.
1.) kann bedeuten, dass Du vor dem Logging Start schon mal die Anlerntaste gedrückt hast oder das device in die Steckdose gesteckt hast (was vermutlich auch einen ersten Anlernversuch auslöst) und damit in die von mir oben vermutete Falle geraten bist oder dass FHEM die Anlernaufforderung nicht versteht.
Versuch nochmal folgendes Schritt für Schritt und in dieser Reihenfolge
a) setz das device nach Anleitung in den Auslieferungszustand zurück und warte etwas, bis es seinen darauf üblicherweise folgenden Pairing Versuch aufgegeben hat (kein Blinken mehr auch nach einigen Sekunden) und lass es in der Steckdose
b) starte FHEM neu
c) sichere ein frisches list vom device!
d) aktiviere das Logging für CUL und CFG_USB, damit beide im Log auftauchen und setz auch das device auf verbose 5
e) ermögliche an der VCCU mit set hmPairForSec 300 das Anlernen
f) starte den Anlernvorgang am device nach Anleitung
g) sichere ein neues list vom device
h) beende das logging für CUL und CFG_USB und poste sowohl die beiden lists und das log zum Vorgang
Entweder hat es dann geklappt mit dem Pairing oder man kann hoffentlich mal die eine Anlernreaktion von FHEM sehen, die kommen müßte oder eventuell, was schief läuft.
Gruß, Ansgar.
martinp876
Ich sehe keinen Versuch von fhem zu pairen. Nach der config sollte zumindest ein Versuch gestartet werden. Da es nicht passiert ist hmpairforsec nicht gestartet. Ansonsten kann ich es nicht erklären.
Du könntest sicherheitshalber ein set Devise clear msgevents vor dem pairen schicken. Sollte eigentlich automatisch gemacht werden, ist aber eine kleine Hoffnung. Ansonsten: pairen in fhem einschalten. Ist eine vccu eingestellt?
Sind messages in der q? Mache ggf. Ein list des device e nach dem mißlungenem pairen
ronny_b
ich habe mich mal an die Anleitung von Ansgar gehalten, hier die Ergebnisse:
- Device in Auslieferzustand gesetzt
- List vom Device nach FHEM-Neustart:
   DEF        4D1D24
   IODev      HMUSB
   NAME       HM_4D1D24
   NOTIFYDEV  global
   NR         436
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2016-09-27 17:21:02   D-firmware      2.6
     2016-09-27 17:21:02   D-serialNr      NEQ0868957
     2016-09-26 19:08:26   RegL_00.
     2016-09-27 17:21:15   deviceMsg       off (to broadcast)
     2016-09-27 17:21:15   level           0
     2016-09-27 17:21:15   pct             0
     2016-09-27 17:21:15   recentStateType info
     2016-09-27 17:21:15   state           off
     2016-09-27 17:21:15   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4D1D24
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Tmpl:
   IODev      HMUSB
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   room       CUL_HM
- Peering an der VCCU aktiviert und Anlernvorgang am Device gestartet (hat 20 Sek. lang geblinkt):
2016.09.27 17:31:38.433 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.09.27 17:31:38.449 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,MEQ0231490,373254,271112,BE285910,0012,01
2016.09.27 17:31:38.449 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231490 d:373254 O:271112 t:BE285910 IDcnt:0012 L:1 %
2016.09.27 17:31:46.361 5: CUL/RAW: /A1A0284004D1D240000002600D84E4551303836383935371001010014
2016.09.27 17:31:46.361 4: CUL_Parse: CUL2 A 1A 02 8400 4D1D24 000000 2600D84E4551303836383935371001010014 -64
2016.09.27 17:31:46.361 5: CUL2 dispatch A1A0284004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-64:CUL2
2016.09.27 17:31:46.386 5: HMLAN/RAW: /E4D1D24,0000,BE287802,FF,FFC8,0284004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100
2016.09.27 17:31:46.386 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:BE287802 d:FF r:FFC8     m:02 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.27 17:31:46.386 5: HMUSB dispatch A1A0284004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-56:HMUSB
2016.09.27 17:31:46.387 4: CUL_HM HM_4D1D24 dupe: dont process
2016.09.27 17:31:51.290 5: CUL/RAW: /A1A0384004D1D240000002600D84E4551303836383935371001010020
2016.09.27 17:31:51.290 4: CUL_Parse: CUL2 A 1A 03 8400 4D1D24 000000 2600D84E4551303836383935371001010020 -58
2016.09.27 17:31:51.294 5: CUL2 dispatch A1A0384004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-58:CUL2
2016.09.27 17:31:51.315 5: HMLAN/RAW: /E4D1D24,0000,BE288B44,FF,FFC6,0384004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100
2016.09.27 17:31:51.315 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:BE288B44 d:FF r:FFC6     m:03 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.27 17:31:51.315 5: HMUSB dispatch A1A0384004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-58:HMUSB
2016.09.27 17:31:51.315 4: CUL_HM HM_4D1D24 dupe: dont process
2016.09.27 17:31:53.877 5: CUL/RAW: /A0C05867018DC9A000000010239D4
2016.09.27 17:31:53.877 4: CUL_Parse: CUL2 A 0C 05 8670 18DC9A 000000 010239D4 -96
2016.09.27 17:31:53.877 5: CUL2 dispatch A0C05867018DC9A000000010239::-96:CUL2
2016.09.27 17:31:56.290 5: CUL/RAW: /A1A0484004D1D240000002600D84E455130383638393537100101001D
2016.09.27 17:31:56.290 4: CUL_Parse: CUL2 A 1A 04 8400 4D1D24 000000 2600D84E455130383638393537100101001D -59.5
2016.09.27 17:31:56.291 5: CUL2 dispatch A1A0484004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-59.5:CUL2
2016.09.27 17:31:56.308 5: HMLAN/RAW: /E4D1D24,0000,BE289ECD,FF,FFC5,0484004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100
2016.09.27 17:31:56.308 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:BE289ECD d:FF r:FFC5     m:04 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.27 17:31:56.308 5: HMUSB dispatch A1A0484004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-59:HMUSB
2016.09.27 17:31:56.309 4: CUL_HM HM_4D1D24 dupe: dont process
2016.09.27 17:32:01.290 5: CUL/RAW: /A1A0584004D1D240000002600D84E455130383638393537100101001E
2016.09.27 17:32:01.290 4: CUL_Parse: CUL2 A 1A 05 8400 4D1D24 000000 2600D84E455130383638393537100101001E -59
2016.09.27 17:32:01.291 5: CUL2 dispatch A1A0584004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-59:CUL2
2016.09.27 17:32:01.300 5: HMLAN/RAW: /E4D1D24,0000,BE28B255,FF,FFC5,0584004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100
2016.09.27 17:32:01.301 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:BE28B255 d:FF r:FFC5     m:05 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.27 17:32:01.301 5: HMUSB dispatch A1A0584004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-59:HMUSB
2016.09.27 17:32:01.301 4: CUL_HM HM_4D1D24 dupe: dont process
2016.09.27 17:32:03.434 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.09.27 17:32:03.444 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,MEQ0231490,373254,271112,BE28BABA,0012,01
2016.09.27 17:32:03.444 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:MEQ0231490 d:373254 O:271112 t:BE28BABA IDcnt:0012 L:1 %
2016.09.27 17:32:06.290 5: CUL/RAW: /A1A0684004D1D240000002600D84E455130383638393537100101001E
2016.09.27 17:32:06.290 4: CUL_Parse: CUL2 A 1A 06 8400 4D1D24 000000 2600D84E455130383638393537100101001E -59
2016.09.27 17:32:06.291 5: CUL2 dispatch A1A0684004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-59:CUL2
2016.09.27 17:32:06.325 5: HMLAN/RAW: /E4D1D24,0000,BE28C5DD,FF,FFC5,0684004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100
2016.09.27 17:32:06.325 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4D1D24   stat:0000 t:BE28C5DD d:FF r:FFC5     m:06 8400 4D1D24 000000 2600D84E45513038363839353710010100
2016.09.27 17:32:06.325 5: HMUSB dispatch A1A0684004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-59:HMUSB
2016.09.27 17:32:06.326 4: CUL_HM HM_4D1D24 dupe: dont process
2016.09.27 17:32:13.877 5: CUL/RAW: /A0B05A25818DC9A1916290058D3
- List vom Device, nachdem das Blinken beendet war:
   CUL2_MSGCNT 5
   CUL2_RAWMSG A1A0684004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-59:CUL2
   CUL2_RSSI  -59
   CUL2_TIME  2016-09-27 17:32:06
   DEF        4D1D24
   HMUSB_MSGCNT 5
   HMUSB_RAWMSG E4D1D24,0000,BE28C5DD,FF,FFC5,0684004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100
   HMUSB_RSSI -59
   HMUSB_TIME 2016-09-27 17:32:06
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     10
   NAME       HM_4D1D24
   NOTIFYDEV  global
   NR         436
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:06 - t:00 s:4D1D24 d:000000 2600D84E45513038363839353710010100
   protLastRcv 2016-09-27 17:32:06
   rssi_at_CUL2 max:-58 lst:-59 avg:-59.9 cnt:5 min:-64
   rssi_at_HMUSB lst:-59 max:-56 min:-59 avg:-58.2 cnt:5
   Readings:
     2016-09-27 17:31:46   D-firmware      2.6
     2016-09-27 17:31:46   D-serialNr      NEQ0868957
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     mId        00D8
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1474990326.39554
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4D1D24
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        06
       Io:
         CUL2       -59
         HMUSB      -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul2:
         avg        -59.9
         cnt        5
         lst        -59
         max        -58
         min        -64
       At_hmusb:
         avg        -58.2
         cnt        5
         lst        -59
         max        -56
         min        -59
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMUSB
   expert     2_raw
   firmware   2.6
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0868957
   subType    switch
   verbose    5
Ist da jetzt mehr zu erkennen?
Danke Ronny
martinp876
Nein, hmusb sendet nicht.
Geht dies bei anderen devices?
Hast du eine. Aktuelles hmconfig? Gibt es das device in get hm models?
noansi
#9
Hallo Ronny,
Definitv kein erster Sendeversuch von FHEM. Da muss noch was anderes faul sein.
Poste mal ein list von der VCCU, von CUL und von HM_USB.
Im device wird diese nicht angezeigt und auch kein IOgrp attribut.
Wenn ich bei mir ein device neu paire, ist das zu sehen (wobei ich nicht weiß, ob ich Deinen teilangelegten Zwischenzustand dabei erreiche).
Vielleicht hast Du bei den VCCU Einstellungen was falsch, wie Martin zunächst vermutet hat, z.B. kein IOList eingerichtet.
Gruß, Ansgar.
martinp876
Das hmpairforsec ggf. Am selektierten io eingeben. Siehe iodef
ronny_b
@Martin:
HMConfig.pm ist vom 25.09.2016
Ich könnte höchstens mal bei einem anderen Device testen, habe im letzten ½ Jahr kein neues HM-Gerät angelernt.
get HM mopdels:
switch           HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1       00D8 normal                         1,3
@Ansgar:
fhem> list vccu
   CUL2_MSGCNT 63
   CUL2_RAWMSG A0A92800227111235C23300::-54.5:CUL2
   CUL2_RSSI  -54.5
   CUL2_TIME  2016-09-28 16:03:40
   DEF        271112
   HMUSB_MSGCNT 46
   HMUSB_RAWMSG E271112,0000,C2F54F1D,FF,FFCE,4880022711122BD32200
   HMUSB_RSSI -50
   HMUSB_TIME 2016-09-28 15:53:57
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev CUL2
   MSGCNT     109
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         33
   STATE      HMUSB CUL2:unknown,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL2,HMUSB
   lastMsg    No:92 - t:02 s:271112 d:35C233 00
   protLastRcv 2016-09-28 16:03:40
   rssi_at_CUL2 avg:-56.96 min:-80.5 cnt:63 max:-54 lst:-54.5
   rssi_at_HMUSB avg:-54.43 cnt:46 min:-75 max:-47 lst:-50
   Readings:
     2016-09-28 16:03:40   CommandAccepted yes
     2016-09-28 14:55:51   recentStateType ack
     2016-09-27 17:34:28   state           HMUSB CUL2:unknown,
     2016-01-30 21:32:54   trigLast        Fernbedienung_Bad_Btn_04:short
     2016-01-30 21:32:48   trig_Fernbedienung_Bad_Btn_03 short
     2016-01-30 21:32:54   trig_Fernbedienung_Bad_Btn_04 short
     2016-01-30 19:57:21   trig_Fernbedienung_Bad_Btn_05 long
     2016-01-30 19:54:36   trig_Fernbedienung_Bad_Btn_06 short
     2016-01-30 19:57:46   trig_Fernbedienung_Bad_Btn_07 short
     2016-01-30 19:57:28   trig_Fernbedienung_Bad_Btn_08 short
     2016-05-19 19:13:24   unknown_12AF31  received
     2016-05-19 19:14:48   unknown_180143  received
     2016-05-19 16:30:04   unknown_1D4BAB  received
     2016-05-19 14:25:52   unknown_1D8D40  received
     2016-05-19 13:05:14   unknown_1DA2AD  received
     2016-05-19 19:13:23   unknown_1DF6A4  received
     2016-05-15 22:02:33   unknown_264684  received
     2016-04-23 15:47:08   unknown_999999  received
     2016-04-11 13:10:00   unknown_D941C3  received
   Helper:
     HM_CMDNR   146
     mId        FFF0
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1475071420.71384
       vccu       vccu
       ioList:
         HMUSB CUL2
     Mrssi:
       mNo        92
       Io:
         CUL2       -54.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
       At_cul2:
         avg        -56.9603174603175
         cnt        63
         lst        -54.5
         max        -54
         min        -80.5
       At_hmusb:
         avg        -54.4347826086956
         cnt        46
         lst        -50
         max        -47
         min        -75
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMUSB
   IOList     HMUSB CUL2
   IOgrp      vccu
   expert     3_all
   model      CCU-FHEM
   room       System
   subType    virtual
   verbose    1
   webCmd     virtual:update
fhem> list CUL2
   CMDS       BCFiARTVWXeltx
   CUL2_MSGCNT 12526
   CUL2_TIME  2016-09-28 16:21:27
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL_HM-if00 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL_HM-if00
   FD         10
   FHTID      0000
   NAME       CUL2
   NR         23
   NR_CMD_LAST_H 5
   PARTIAL
   RAWMSG     A0C1F84703058B000000000D938DF
   RSSI       -90.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL_HM
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-01-30 12:58:44   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2016-09-27 17:34:22   cmds             B C F i A R T V W X e l t x
     2016-09-28 16:21:27   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1475067374.73071
     1475067400.79768
     1475067496.13927
     1475070764.04648
     1475070837.79942
   Helper:
     1cc18e:
       QUEUE:
     26988c:
       QUEUE:
     2bd322:
       QUEUE:
     2ea394:
       QUEUE:
     31d928:
       QUEUE:
     3b8fa4:
       QUEUE:
   hmId       271112
   icon       cul_cul
   rfmode     HomeMatic
   room       System
   verbose    1
fhem> list HMUSB
   DEF        infoframe:1000
   DeviceName infoframe:1000
   FD         11
   HMUSB_MSGCNT 13340
   HMUSB_TIME 2016-09-28 16:21:41
   IFmodel    USB
   NAME       HMUSB
   NR         24
   NTFY_ORDER 50-HMUSB
   PARTIAL
   RAWMSG     E303CF1,0000,C30EB200,FF,FFD2,D78470303CF100000000DD36
   RSSI       -46
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 16
   msgKeepAlive dlyMax:0.012 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/1/1/1/2/2/2/2/2/2/2
   msgParseDly min:-21 max:480 last:20 cnt:13253
   owner      271112
   uptime     037 909:02:00.192
   Readings:
     2016-09-27 17:34:23   D-HMIdAssigned  271112
     2016-09-27 17:34:23   D-HMIdOriginal  373254
     2016-09-27 17:34:23   D-firmware      0.967
     2016-09-27 17:34:23   D-serialNr      MEQ0231490
     2016-09-27 17:34:24   Xmit-Events     init:1 ok:1 disconnected:1
     2016-09-27 17:34:24   cond            ok
     2016-09-28 16:21:26   loadLvl         low
     2016-08-19 00:15:49   prot_ERROR-Overload last
     2016-08-19 00:20:20   prot_Warning-HighLoad last
     2016-09-27 17:34:22   prot_disconnected last
     2016-09-27 17:34:22   prot_init       last
     2016-04-24 12:12:08   prot_keepAlive  last
     2016-09-27 17:34:24   prot_ok         last
     2016-08-21 19:21:00   prot_timeout    last
     2016-09-27 17:34:22   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   16
     assIdRep   16
     attrPend   1
     info       03C7,MEQ0231490,373254,271112
     setTime    45015
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        13253
       lst        20
       max        480
       min        -21
     Ids:
       1b43dd:
         cfg        +1B43DD,00,00,00
         name       Jalousie_Kueche
       1ce57c:
         cfg        +1CE57C,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Thermostat_Schlafzimmer
         to         1475013771.75326
       1cec45:
         cfg        +1CEC45,00,00,00
         name       Heizung_Schlafzimmer
       237189:
         cfg        +237189,00,00,00
         name       Kueche_HM_PB_6
       2bd2ab:
         cfg        +2BD2AB,00,00,00
         name       Fenster_Buero_Ost
       2e5a0e:
         cfg        +2E5A0E,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Bad
         to         1474999314.69575
       2e5a1d:
         cfg        +2E5A1D,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Buero
         to         1475065385.73438
       2e5f50:
         cfg        +2E5F50,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Flur
         to         1475067401.25441
       2ea33a:
         cfg        +2EA33A,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Kueche
         to         1474993977.66981
       303cf1:
         cfg        +303CF1,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Thermostat_Kueche
         to         1475002012.47614
       3058b0:
         cfg        +3058B0,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Thermostat_Buero
         to         1475001772.93259
       35c233:
         cfg        +35C233,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Fenster_Bad
         to         1475067340.11826
       39db14:
         cfg        +39DB14,00,00,00
         name       Fernbedienung_Bad
       3a7860:
         cfg        +3A7860,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Thermostat_Bad
         to         1475007134.28042
       3fb35c:
         cfg        +3FB35C,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Fenster_Schlafzimmer
         to         1475067352.73392
       4d1d24:
         cfg        +4D1D24,00,00,00
         name       HM_4D1D24
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.012
       Next       1475072511.6972
       Start      1475072486.6972
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 1
       loadNo     4
       scnt       5
       ald:
         1
         1
         1
         1
         1
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.00016003200640128
       hmtL       3272505296
       kTs        0
       offL       1471799981416
       sysL       1475072486712
   hmId       271112
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       System
   verbose    1
LuckyDay
dein IOList in der vccu ist falsch, io s sind durch Komma zu trennen und nicht durch Leerzeichen
wo hast denn das abgeschrieben?
IOList     HMUSB CUL2
richtig
IOList     HMUSB,CUL2
und der state sollte dann so aussehen
state  HMUSB:ok,CUL2:ok,
ronny_b
Ok, danke für den Hinweis. Das muß aus Versehen passiert sein, als ich das HMLAN durch das HMUSB ersetzt habe. Hab's gleich geändert. Jetzt bekomme ich:
HMUSB:ok, CUL2:unknown
Das unknown verwirrt mich noch...
Trotzdem habe ich nach der Änderung nochmal versucht, das Device neu zu pairen:
- Device wieder in Auslieferzustand gesetzt
- FHEM neu gestartet
- VCCU hmPairForSec...
- Anlerntaste am Device gedrückt
Hat aber leider wieder nicht funktioniert.
   CUL2_MSGCNT 5
   CUL2_RAWMSG A1A0684004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100::-56.5:CUL2
   CUL2_RSSI  -56.5
   CUL2_TIME  2016-09-28 19:01:45
   DEF        4D1D24
   HMUSB_MSGCNT 5
   HMUSB_RAWMSG E4D1D24,0000,C3A13CAC,FF,FFC6,0684004D1D240000002600D84E45513038363839353710010100
   HMUSB_RSSI -58
   HMUSB_TIME 2016-09-28 19:01:45
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     10
   NAME       HM_4D1D24
   NOTIFYDEV  global
   NR         436
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   protLastRcv 2016-09-28 19:01:45
   rssi_at_CUL2 max:-56.5 lst:-56.5 cnt:5 avg:-58.4 min:-65.5
   rssi_at_HMUSB avg:-58.4 cnt:5 min:-60 max:-57 lst:-58
   Readings:
     2016-09-28 19:01:25   D-firmware      2.6
     2016-09-28 19:01:25   D-serialNr      NEQ0868957
     2016-09-28 19:00:19   deviceMsg       off (to broadcast)
     2016-09-28 19:00:19   level           0
     2016-09-28 19:00:19   pct             0
     2016-09-28 19:00:19   recentStateType info
     2016-09-28 19:00:19   state           off
     2016-09-28 19:00:19   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     mId        00D8
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1475082105.26948
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4D1D24
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        06
       Io:
         CUL2       -56.5
         HMUSB      -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul2:
         avg        -58.4
         cnt        5
         lst        -56.5
         max        -56.5
         min        -65.5
       At_hmusb:
         avg        -58.4
         cnt        5
         lst        -58
         max        -57
         min        -60
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMUSB
   expert     2_raw
   firmware   2.6
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0868957
   subType    switch
fhem> list vccu
   CUL2_MSGCNT 7
   CUL2_RAWMSG A0F89803F27111231D92802041F7EB4F0::-58:CUL2
   CUL2_RSSI  -58
   CUL2_TIME  2016-09-28 19:05:52
   DEF        271112
   HMUSB_MSGCNT 19
   HMUSB_RAWMSG E271112,0000,C3A8DDF6,FF,FFCD,9B80022711123B8FA400
   HMUSB_RSSI -51
   HMUSB_TIME 2016-09-28 19:10:05
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     26
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         33
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      HMUSB:ok, CUL2:unknown,
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:9B - t:02 s:271112 d:3B8FA4 00
   protLastRcv 2016-09-28 19:10:05
   rssi_at_CUL2 lst:-58 max:-57.5 min:-58 cnt:7 avg:-57.64
   rssi_at_HMUSB min:-54 avg:-52.33 cnt:6 lst:-51 max:-51
   Readings:
     2016-09-28 19:10:05   CommandAccepted yes
     2016-09-28 19:02:17   recentStateType ack
     2016-09-28 19:00:31   state           HMUSB:ok, CUL2:unknown,
     2016-09-28 19:08:46   unknown_180143  received
     2016-09-28 19:08:38   unknown_27A596  received
     2016-09-28 19:08:49   unknown_440DBE  received
   Helper:
     HM_CMDNR   155
     mId        FFF0
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1475082605.28519
       vccu       vccu
       ioList:
         HMUSB
          CUL2
     Mrssi:
       mNo        9B
       Io:
         HMUSB      -49
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
       At_cul2:
         avg        -57.6428571428571
         cnt        7
         lst        -58
         max        -57.5
         min        -58
       At_hmusb:
         avg        -52.3333333333333
         cnt        6
         lst        -51
         max        -51
         min        -54
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMUSB
   IOList     HMUSB, CUL2
   IOgrp      vccu
   expert     3_all
   model      CCU-FHEM
   room       System
   subType    virtual
   verbose    1
LuckyDay
#14
bist schon hartnäckig beim falsch kopieren
IOList     HMUSB, CUL2
Warum machst du ein Leerzeichen  nach dem Komma
und das zweite
du musst das vccu klein schreiben! sei mal etwas pingeliger beim schreiben. :)
