HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostat mit HM-ES-PMSw1-DR peeren?
Begonnen von reibuehl, 27 September 2016, 12:48:32
reibuehl
ich versuche gerade einen HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostat mit einem Schaltaktor mit Leistungsmessung (HM-ES-PMSw1-DR) zu peeren. Laut Wiki sollte sich ein Schaltaktor mit
set <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr> peerChan 0 <HM-LC-SW1-FM> single set
set <HM-LC-SW1-FM> regSet shCtOn ltLo <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr>
peeren lassen. Da der HM-ES-PMSw1-DR ja mehrere Kanäle hat, habe ich zum peeren den Kanal 01 (<HM-ES-PMSw1-DR_Sw>) verwendet. Der zweite Befehl schlägt allerdings fehl. Kann mir jemand sagen, auf welchem Kanal des HM-ES-PMSw1-DR ich dieses Register finde - und was der Befehl eigentlich macht?
Reiner.
Reiner.
martinp876
Get channel regList erlaubt dir selbst nachzuschauen.
Ein getconfig sollte zeigen, dass die Kanäle gepeert sind.
reibuehl
Aufgrund der Ausgabe von get <HM-ES-PMSw1-DR_Sw> regList scheint dieser Kanal der Richtige zu sein - shCtOn wird hier gelistet. Wenn ich set <HM-ES-PMSw1-DR_Sw> regSet shCtOn ltLo <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr> ausführe, bekomme ich die Meldung "cannot calculate value. Please issue set <HM-ES-PMSw1-DR_Sw> getConfig first - invalid". Ich habe daraufhin set <HM-ES-PMSw1-DR_Sw> getConfig ausgeführt, das endet aber bisher immer mit einem "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead". Ich erhalte aber laut Eventlog regelmäßig Log-Events von dem Device. Was könnte ich da machen?
Reiner.
Pfriemler
Welchen Zweck hat egentlich die Register-Manipulation?
Wie sind die rssi-Werte von und zum IO (HMLAN, CUL, ...)? Wenn die unter -80 sind, kann es knapp werden mit umfänglichen Registertransporten...
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
reibuehl
Ich hab keine Ahnung, warum die Register settings nötig sind - ich gehe nur nach Wiki Anleitung vor  :)
Hier die RSSI Werte:
rssi_at_HMLAN1      avg:-95.45 min:-107 max:-86 lst:-104 cnt:433
rssi_at_HMLAN2      avg:-103.88 min:-108 max:-97 lst:-104 cnt:230
rssi_at_miniCUL     avg:-48 min:-49 max:-47.5 lst:-49 cnt:4
Reiner.
Otto123
SwitchTr liefert nicht on und off sondern eigentlich 100% oder 0%.
Pfriemler
Ist der miniCUL auf Homematic und bevorzugtes IO? Oder hast du ne vccu am Laufen? Die rssi der HMLANs sind lausig.
@Otto: danke für Erklärung.
geht nich gips nich
Otto123
Moment  mal, DU gibst wirklich so den Befehl ein?!:
Gib doch mal bitte ein list deines <HM-ES-PMSw1-DR_Sw>
reibuehl
Alle drei Devices sind Teil einer vccu. Der miniCUL ist im IOgrp Attribut mit vccu:minCUL als bevorzugtes Device angegeben. Der miniCUL ist mit rfmode Homematic auf Homematic Mode gesetzt und wird als "Initialized" angezeigt.
Allerdings sehe ich in den Internals des HM-ES-PMSw1-DR, dass als LASTInputDev der HMLAN1 zwei Stockwerke weiter oben mit dem deutlich schlechteren RSSI angezeigt wird.
Hier der List des <HM-ES-PMSw1-DR_Sw>:
   DEF        44B28701
   NAME       UG_KL_Luefter_Sw
   NOTIFYDEV  global
   NR         706
   NTFY_ORDER 50-UG_KL_Luefter_Sw
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     UG_KL_Luefter
   Helper:
     Dblog:
       R-powerupaction:
         Logdb:
           TIME       1476620770.97847
           VALUE      off
       R-sign:
         Logdb:
           VALUE      off
       Devicemsg:
         Logdb:
           TIME       1476621640.38496
           VALUE      off (to vccu)
       Level:
         Logdb:
           VALUE      0
       Pct:
         Logdb:
           VALUE      0
       State:
         Logdb:
           VALUE      off
       Timedon:
         Logdb:
           VALUE      off
       Triglast:
         Logdb:
           TIME       1476705103.81261
           VALUE      UG_KL_ThermostatDisplay_SwitchTr:0
       Trig_ug_kl_thermostatdisplay_switchtr:
         Logdb:
           VALUE      0_71
   Readings:
     2016-10-16 14:26:10   R-powerUpAction off
     2016-10-16 14:26:10   R-sign          off
     2016-10-16 15:24:40   RegL_01.
     2016-10-16 14:40:40   deviceMsg       off (to vccu)
     2016-10-16 14:40:40   level           0
     2016-10-16 14:40:40   pct             0
     2016-10-16 14:40:40   recentStateType info
     2016-10-16 14:40:40   state           off
     2016-10-16 14:40:40   timedOn         off
     2016-10-17 13:51:43   trigLast        UG_KL_ThermostatDisplay_SwitchTr:0
     2016-10-17 13:51:43   trig_UG_KL_ThermostatDisplay_SwitchTr 0_71
   Helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A0111E9E5644B2870201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     peerIDsRaw ,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   model      HM-ES-PMSw1-DR
   peerIDs    00000000,
Reiner.
Otto123
Ok gut, er hat einen richtigen Namen  ;D
Da ist nichts gepeert! --> peerIDs    00000000,
Da geht auch kein regset ....
reibuehl
Heißt das, dass schon das erste Kommando - set <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr> peerChan 0 <HM-ES-PMSw1-DR> single set - schief gegangen ist?
Auf der Wiki Seite ist das dass einzige peering Kommando.
Die andere Seite sieht so aus:
   DEF        4EA24A07
   NAME       UG_KL_ThermostatDisplay_SwitchTr
   NOTIFYDEV  global
   NR         718
   NTFY_ORDER 50-UG_KL_ThermostatDisplay_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     UG_KL_ThermostatDisplay
   peerList   UG_KL_Luefter_Sw,
   Helper:
     Dblog:
       Level:
         Logdb:
           TIME       1476706784.17664
           VALUE      0
       Trigger_cnt:
         Logdb:
           VALUE      78
   Readings:
     2016-09-27 11:34:38   R-UG_KL_Luefter_Sw-hyst2pointRead 0.4 C
     2016-09-27 11:26:21   R-sign          off
     2016-09-27 11:34:38   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-09-27 11:34:38   RegL_07.UG_KL_Luefter_Sw 15:04 00:00
     2016-10-17 14:19:43   level           0
     2016-10-10 21:33:41   peerList        UG_KL_Luefter_Sw,
     2016-10-10 21:33:41   state           peered
     2016-10-17 14:19:43   trigger_cnt     78
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,44B28701,
Reiner.
Otto123
korrekt! -->  peerIDs    00000000,44B28701, Der Thermostat hat es aber der Switch nicht.
So wird das nix:
ZitatminiCUL ist im IOgrp Attribut mit vccu:minCUL
Das peering Kommando ist korrekt, Du musst es nochmal machen.
reibuehl
sorry, das war ein typo hier im forum. In FHEM steht vccu:miniCUL
Weißt Du, ob ich nach dem peer Kommando noch die Taste am HM-ES-PMSw1-DR drücken muss? Oder geht das auch ohne physischen Kontakt? Bin nämlich gerade unterwegs... :)
Reiner.
Pfriemler
Also mir ist noch kein netzbetriebener Aktor untergekommen, der zum Peeren nochmal "behandelt" werden musste. Meines Wissens habe ich den schon so registerprogrammiert, dann sollte das peeren auch so klappen.
reibuehl
Ich habe jetzt mehrmals versucht, wie hier vorgeschlagen, das peering nochmal neu zumachen und nach etlichen Versuchen - und einem "reopen" des miniCUL hat es endlich funktioniert! Ich hoffe mal, das es mit der Steuerung jetzt auch läuft :)
Vielen Dank für die guten Hinweise!
Reiner.
