Autor Thema: Plantcare Bodenfeuchtesensor  (Gelesen 1335 mal)
Offline dirigent
  • Full Member
« am: 27 September 2016, 18:41:07 »
Hi, wenn ich mir hier was wünschen könnte, wäre das die Implementierung des Plantcare-Bodenfeuchtesensors.
https://www.plantcaretools.com/de/?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=2&virtuemart_product_id=11&Itemid=447
sash.sh hat dazu ein paar Daten gepostet:
2016.08.26 15:16:45 2 : CUL1: unknown message p13  512  928 1168  912    0    0  53  1  6 5   512   928   512 1F AAAAAAAAAAAAA8
2016-08-26 15:16:45 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8  544  896 1168  912    0    0  42  1  5 2   544   896   544 23 AAAAAAAAAA80
2016.08.26 15:16:45 2 : CUL1: unknown message p 8  544  896 1168  912    0    0  42  1  5 2   544   896   544 23 AAAAAAAAAA80
2016-08-26 15:16:45 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8  544  928 1104  912    0    0  42  1  5 2   544   928   544 27 AAAAAAAAAA80
2016.08.26 15:16:45 2 : CUL1: unknown message p 8  544  928 1104  912    0    0  42  1  5 2   544   928   544 27 AAAAAAAAAA80
2016-08-26 15:16:53 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p13  464 1104 1040 1072    0    0  41  1  5 1   464  1104   464 47 AAAAAAAAAA80
2016.08.26 15:16:53 2 : CUL1: unknown message p13  464 1104 1040 1072    0    0  41  1  5 1   464  1104   464 47 AAAAAAAAAA80
2016-08-26 15:16:53 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p13  928 1152 1040 1056    0    0  55  1  6 7  1280  1152   640 44 AAAAAAAAAAAAAA
2016.08.26 15:16:53 2 : CUL1: unknown message p13  928 1152 1040 1056    0    0  55  1  6 7  1280  1152   640 44 AAAAAAAAAAAAAA
2016-08-26 15:16:53 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p13  928 1152 1056 1056    0    0  55  1  6 7  1296  1152   640 44 AAAAAAAAAAAAAA
2016.08.26 15:16:53 2 : CUL1: unknown message p13  928 1152 1056 1056    0    0  55  1  6 7  1296  1152   640 44 AAAAAAAAAAAAAA
2016-08-26 15:16:54 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p11   80   96   80 1936   80   16  44  1  5 4   192  3952     0 EA 0202A0200000
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55671.msg485125.html#msg485125
:) Gruß Jens
« Letzte Änderung: 01 Oktober 2016, 10:09:17 von dirigent »
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, AB440S, AB440R, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten
Offline dirigent
  • Full Member
Antw:Plantcare Bodenfeuchtesensor
« Antwort #1 am: 08 Oktober 2016, 18:44:14 »
Hab mir mal einen SIGNALduino gebastelt. Nun wurde der Sensor erkannt und per autocreate als SD_WS_50_SM_2 angelegt. Es werden auch die Werte übertragen. Beim Lesen der Hilfe zum Modul 14_SD_WS.pm war fiel mir folgende Info auf:
Weather Sensors various protocols
The SD_WS module interprets temperature sensor messages received by a Device like CUL, CUN, SIGNALduino etc.
Known models: ◦Bresser 7009994
◦Opus XT300
Demnach sollte der CUL den Sensor, welcher auf dem Opus XT300 basiert, bereits kennen. Leider klappt das bei meinem CUL nicht.
Gruß Jens
Offline Sidey
« Antwort #2 am: 09 Oktober 2016, 21:50:52 »
Sorry, da hat sich ein Fehler in die Beschreibung geschlichen.
Dem Modul ist es natürlich egal, von welchem Gerät die Daten empfangen werden. Implementiert ist es aber im Moment nur für den SIGNALduino. Mit CUL und CUN klappt es momentan nicht.
Grüße Sidey
Signalduino, HMLan, Raspberry Pi, Mysensors, ArduinoSensor
