(Mit) Zeiten (be)rechnen
Begonnen von Kharim, 27 September 2016, 21:48:42
Kharim
Hallo Zusammen,
gibt es eine einfache Möglichkeiten mit Uhrzeiten zu rechnen?
Bsp.
Ich stelle mir über FTUI eine Weckzeit - diese kommt im Format HH:MM im Device (Dummy) an.
Mit dieser Zeit möchte ich nun eine at starten.
Aber: Es handelt sich um einen Lichtwecker - die at muss also x Minuten vor der eingestellten Wegzeit starten, damit zur Weckzeit das Licht voll leuchtet.
Ich muss also vor dem modify at Befehl der Zeitangabe HH:MM einige Minuten abziehen.
(Um sie dann mit *HH:MM:00 zu erweitern und dem modify Befehl zu übergeben)
Vielen Dank,
Kharim
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
igami
DOIF bringt das mit.
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
