Benötige Hilfe zum Funk-Kombisignalgeber HM-OU-CFW-TW
Begonnen von Frank_S, 28 September 2016, 17:32:43
Frank_S
Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe den Signalgeber gepaired und erfolgreich? gepeert, aber ich bekomme ihn nicht zum Blinken oder Tuten.
Im Log steht:
2016-09-25_19:24:41 HM_4BB7E1 CMDs_pending
2016-09-25_19:24:50 HM_4BB7E1 ResndFail
2016-09-25_19:24:50 HM_4BB7E1 CMDs_done_Errors:1
2016-09-25_19:24:50 HM_4BB7E1 MISSING ACK
Kann mir jemand eine Schritt für Schritt Anleitung senden, wie man den Signalgeber zur Mitarbeit motiviert?
Vielen Dank
Frank
Hallo Frank,
bitte ein list HM_4BB7E1 in codetags (der # Knopf über den Smilies)
Dann kann ich sagen ob gepairt oder nicht.
Frank_S
Ok - hier kommt das List:
   DEF        4BB7E1
   IODev      CUL0
   NAME       HM_4BB7E1
   NOTIFYDEV  global
   NR         36
   NTFY_ORDER 50-HM_4BB7E1
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4BB7E1_Led
   channel_02 HM_4BB7E1_Mp3
   protCmdDel 3
   protResnd  1 last_at:2016-09-25 19:17:22
   protResndFail 1 last_at:2016-09-29 21:07:07
   protSnd    1 last_at:2016-09-25 19:17:17
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2016-09-25 19:03:29   D-firmware      1.2
     2016-09-25 19:03:29   D-serialNr      NEQ0401269
     2016-09-25 17:06:47   PairedTo        0x000000
     2016-09-25 17:06:47   R-pairCentral   0x000000
     2016-09-25 17:41:44   powerOn         2016-09-25 17:41:44
     2016-09-25 17:41:44   recentStateType info
     2016-09-29 21:07:07   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     cSnd       ,01123ABC4BB7E100040000000000
     mId        00FA
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4BB7E1,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4BB7E1
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
   IODev      CUL0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-OU-CFM-TW
   msgRepeat  1
   room       Küche
   serialNr   NEQ0401269
   subType    outputUnit
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Danke Frank
#3
Hallo Frank,
Nur damit es in Zukunft besser läuft. Editierst Du deinen Post bitte und setzt das list in Codetags?
Es muss dann in so einem Fenster stehen
Diese beiden Zeilen sagen es ist nicht gepairt:
Und gepeert ist auch nichts. http://www.fhemwiki.de/wiki/Pairing_und_Peering
Damit kannst Du nicht steuern, Du kannst nur empfangen. Du musst das Pairing wiederholen.
