HomeEasy HE440 mit "erdachten" Codes?
Begonnen von dieoma, 28 September 2016, 18:19:51
dieoma
ich habe hier einen HomeEasy HE440 welchen ich noch nicht mit FHEM sondern einer HE300 Fernbedienung steuere. Neben der Möglichkeit die dieselben Kommandos wie die HE300 zu schicken (was aber noch nicht funktioniert - siehe separater topic https://forum.fhem.de/index.php/topic,58091.0.html) wäre ich auch bereit der HE440 neue Codes anzulernen und so auf die Fernbedienung auch zu verzichten falls nötig. Leider ist das kein V1 Code (da habe ich schon einen erdachten Code probiert) und ob das V3 ist weiß ich leider nicht.
Hat jemand von euch eine HE440 mit FHEM bereits zum funktionieren gebracht? Wenn ich einen neuen Key anlernen würde - wie müsste der den aussehen ?!?
Besten Dank vorab für Eure Hilfe
Markus
FHEM5.8 auf Raspi 2, HomeMatic über HMLan mit einigen Aktoren, IT433 Steckosen über CUL, Squeezebox und Tablet-UI
rubbertail
Wenn ichs recht weiß, hast du doch die a-culfw drauf auf deinem CUL - meldet der was, wenn du auf der HE440 was drückst? Dann solltest du doch nen gültigen Code sehen?
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
dieoma
#2
Ja, ich sehe "einen" Code wenn ich auf der HE300 drücken, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,58091.0.html
Im Event Monitor sieht das so aus 2016-09-28 22:14:11 CUL CUL433 UNKNOWNCODE ihc79b6674db57268026
2016-09-28 22:14:13 IT GAR33 on
und durch autocreate hab ich auch ein Device, nur passiert nix wenn ich dieses Device schalte. Was mich auch stört ist dieser UNKNOWNCODE ihc... ich bin mittlerweile sicher das DIESER code das Device einschaltet. Gibt es eine Möglichkeit exakt denselben Code zu schicken wie man empfangen hat?
