philips hue modul - OSRAM & transistiontime
Begonnen von P.A.Trick, 29 September 2016, 15:56:46
P.A.Trick
Ich habe das Problem, wenn ich per Attribut eine Tranisitiontime bei OSRAM und auch Dresden Elektronik Devices setze, der erste set on
Befehl nicht richtig funktioniert. Der set-Befehl wird ausgeführt und die Lampe leuchtet leider nicht mit 100% sondern nur mit etwa 6%
obwohl das PCT Reading 100 anzeigt. Gibt es Einschränkungen bei diesem Attribut oder ist das ein Bug?
set EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte off
HUEDevice EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte onoff: 0
HUEDevice EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte pct: 0
HUEDevice EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte off
set EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte on
HUEDevice EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte onoff: 1
HUEDevice EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte pct: 1
HUEDevice EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte dim06%
list EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte
   CHANGED
   DEF        7  IODev=hue_bridge
   ID         7
   INTERVAL   0
   IODev      hue_bridge
   NAME       EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte
   NR         2231
   STATE      dim06%
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   manufacturername OSRAM
   modelid    Flex RGBW
   name       EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte
   swversion  V1.03.07
   type       Extended color light
   uniqueid   7c:b0:3e:aa:00:00:28:29-03
   Readings:
     2016-09-29 13:43:47   alert           select
     2016-09-29 15:42:50   bri             1
     2016-09-29 13:44:58   colormode       xy
     2016-09-29 11:27:03   ct              370 (2702K)
     2016-09-29 09:49:22   effect          none
     2016-09-29 13:48:08   hue             5376
     2016-09-29 15:53:45   onoff           1
     2016-09-29 15:53:45   pct             1
     2016-09-29 09:49:22   reachable       1
     2016-09-29 15:42:50   rgb             010101
     2016-09-29 13:48:08   sat             6
     2016-09-29 15:53:45   state           dim06%
     2016-09-29 13:44:58   xy              0.3333,0.3333
   Helper:
     alert      select
     bri        1
     colormode  xy
     ct         370
     devtype
     effect     none
     hue        5376
     pct        1
     reachable  1
     rgb        010101
     sat        6
     update_timeout -1
     xy         0.3333,0.3333
   IODev      hue_bridge
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   event-on-change-reading .*
   group      Schalter
   ignoreReachable 1
   model      Flex RGBW
   room       EG.Küche,_LED,_Licht
   subType    extcolordimmer
   transitiontime 10
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   verbose    5
   webCmd     on:off
2016.09.29 15:54:38.383 4: using HttpUtils_BlockingGet: GET sensors/2
2016.09.29 15:54:12.547 4: parse status message for EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte
2016.09.29 15:54:12.482 4: using HttpUtils_BlockingGet: GET lights
2016.09.29 15:53:45.833 4: parse status message for EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte
2016.09.29 15:53:45.816 4: using HttpUtils_BlockingGet: GET lights/7
2016.09.29 15:53:44.738 4: using HttpUtils_BlockingGet: PUT lights/7/state
2016.09.29 15:53:42.230 4: parse status message for EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte
2016.09.29 15:53:42.215 4: using HttpUtils_BlockingGet: GET lights/7
2016.09.29 15:53:41.173 4: using HttpUtils_BlockingGet: PUT lights/7/state
2016.09.29 15:53:38.376 4: using HttpUtils_BlockingGet: GET sensors/2
2016.09.29 15:53:10.553 4: parse status message for EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte
2016.09.29 15:52:08.587 4: parse status message for EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte
2016.09.29 15:51:06.541 4: parse status message for EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte
2016.09.29 15:50:05.085 4: parse status message for EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte
justme1968
kann es etwas damit zu tun haben das on nicht auf 100% schaltet sondern auf die vorherige helligkeit?
ist das verhalten gleich wenn du explizit pct 100 verwendet statt on?
  andre
P.A.Trick
Nein das hatte ich schon vorher getestet. Ob pct 100 oder on ist das gleiche Verhalten!
Navigator
...ist das noch so? ich wollte mir zur hue bridge auch ein paar osram gu10 zulegen, aber die transitiontime ist für mich unabdingbar.  :o
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
