Aufnahme neuer HMW-Module
Begonnen von DD, 01 Oktober 2016, 13:25:30
DD
ich habe das RS485-Lan Gateway erfolgreich aufgenommen.
Nun habe ich zwei HMW-IO12-Sw7-DR Module die ich am Gateway angeschlossen habe.
Nach den Beschreibungen gibt es zwei Möglichkeiten die Erweiterungsmodule im FHEM zu registrieren.
Nachdem ich set HM485_LAN discovery start gestartet habe, sollte sich das Modul eigentlich selbst registrieren, tut es aber nicht.
Auch die Beschaltung eines Eingangsports mit GND führt zu nichts.
Hier das Logfile:
Zitat2016.10.01 13:23:12 1: usb create starting
2016.10.01 13:23:12 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.10.01 13:23:12 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.10.01 13:23:12 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.10.01 13:23:18 1: usb create end
2016.10.01 13:23:22 2: HM485_LAN: Discovery - canceled. No results found within 10 seconds!
Hat jemand ne Idee? Da steht "usb create starting". Das ist aber nicht der USB Port?
Ralf9
Das discovery funktioniert nicht in allen Fällen.
Was steht im log, wenn Du beim HM485_LAN das verbose auf 5 setzt und dann einen Eingang kurz auf GND legst?
Gruß Ralf
DD
Hallo Ralf,
Retter in der Not  :)
Ich hoffe dur kannst hieraus was ablesen:
2016.10.01 16:09:28 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 202
2016.10.01 16:09:28 5: SW: fd02ca4b
2016.10.01 16:09:48 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 203
2016.10.01 16:09:48 5: SW: fd02cb4b
2016.10.01 16:10:08 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 204
2016.10.01 16:10:08 5: SW: fd02cc4b
2016.10.01 16:10:28 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 205
2016.10.01 16:10:28 5: SW: fd02cd4b
2016.10.01 16:10:38 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 206
2016.10.01 16:10:38 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000015
2016.10.01 16:10:38 5: SW: fd0dce53c8ffffffff98000000017a
2016.10.01 16:10:38 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (206) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
2016.10.01 16:10:38 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 207
2016.10.01 16:10:38 1: usb create starting
2016.10.01 16:10:38 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.10.01 16:10:38 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.10.01 16:10:38 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.10.01 16:10:43 1: usb create end
2016.10.01 16:10:43 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 208
2016.10.01 16:10:43 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000015
2016.10.01 16:10:43 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000016
2016.10.01 16:10:43 5: SW: fd0dcf53c8ffffffff98000000017a
2016.10.01 16:10:44 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (207) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
2016.10.01 16:10:44 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000016
2016.10.01 16:10:44 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000017
2016.10.01 16:10:44 5: SW: fd04d04400ff
2016.10.01 16:10:45 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000017
2016.10.01 16:10:45 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2016.10.01 16:10:45 5: HM485_LAN: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2016.10.01 16:10:48 2: HM485_LAN: Discovery - canceled. No results found within 10 seconds!
2016.10.01 16:10:48 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 209
2016.10.01 16:10:48 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000018
2016.10.01 16:10:48 5: SW: fd0dd153c8ffffffff98000000015a
2016.10.01 16:10:48 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (209) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)
2016.10.01 16:10:48 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 210
2016.10.01 16:10:48 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000018
2016.10.01 16:10:48 5: HM485_LAN: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000019
2016.10.01 16:10:48 5: SW: fd0dd253c8ffffffff98000000015a
2016.10.01 16:10:48 4: HM485_LAN: HM485_LAN: TX: (210) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)
2016.10.01 16:10:48 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 211
2016.10.01 16:10:48 5: SW: fd02d34b
2016.10.01 16:10:48 5: HM485_LAN: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000019
2016.10.01 16:11:08 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 212
2016.10.01 16:11:08 5: SW: fd02d44b
2016.10.01 16:11:28 5: HM485_LAN: HM485_LAN_Write TX: 213
Ralf9
So wies aussieht empfängt (RX:) das Lan Gateway nichts vom Modul.
Evtl ist noch ein Fehler in der Bus Verkabelung.
Gruß Ralf
DD
hm,
im Moment liegt das Gateway und das IO Modul neben mir.
Beide sind über über zwei Klingeldrähte miteinander Verbunden (RS485=RS485 und 24V/GND = 24V/GND)
Da kann man doch eigentlich nichts falsch machen.
Wenn ich Spannung auf die Module gebe, blinkt die rote LED des IO Moduls für ca. 5sec
Ralf9
Hast Du dies hier beachtet?
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Wired_RS485_LAN_Gateway#Vorbereitung
Hat das HM485_LAN den state opened?
Hast Du einen Abschlusswiderstand angeschlossen?
Gruß Ralf
DD
Der State Opened ist vorhanden. Das Gateway wurde mit seiner ID auch automatisch gefunden.
Als Abschlusswiderstand habe ich zwei 680 Ohm Widerstände von + und GND auf A und B geschaltet sowie einen 120 Ohm Widerstand zwischen A und B. Das müsste so passen.
Was ich bisher nicht genutzt habe ist das PAsswort des Gateway.
Wenn ich die Beschreibung hinter deinem Link richtig verstanden habe muss das parring automatisch erfolgen. Somit kann ich manuell da nichts anlegen, oder?
Ralf9
Die Werte Deiner Widerstände sind zu niedrig. Zum Testen müsste es auch ohne Abschlußwiderstand funktionieren.
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=15128
Ja, das anlegen eines Moduls muß, wenn Du einen Eingang auf GND legst, automatisch erfolgen
Gruß Ralf
DD
ich habe jetzt noch eine LED am Bus angeschlossen.
Wenn ich jetzt einen Eingang mit GND belege, blinkt sie kurz auf. D.h. über den Buss laufen Daten.
Wo müsste das IO-Modul im FHEM erscheinen? Unter "Unsorted"?
Ralf9
normalerweise müsste, wenn Du einen Eingang mit GND belegst, so was ähnliches im log erscheinen:
2016.05.11 20:59:55 4 : HM485_LAN2: test: Event: I[3](2,Y,F,B)(DE) 42ABCDEF -> FFFFFFFF [15] 4B(K) 0C {0032}
siehe auch:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,10607.msg449728.html#msg449728
Gruß Ralf
DD
leider nichts neues bei mir. Im Log erscheint nicht eine Zeile.
Gibt es eine Möglichkeit die ganze Installation des HM noch einmal von vorne zu starten?
Ralf9
#11
Du kannst beim Gateway mal ein Werksreset und erneutes Deaktivieren von AES machen
Du kannst auch mal ein
list HM485_LAN
eingeben und die Ausgabe in Codetags (#) hier posten
DD
Hier gleich mal meine Ausgabe
   DEF        192.168.0.46:1000
   DeviceName 192.168.0.46:1000
   FD         20
   InterfaceType eQ3-HMW-LGW
   Last_Sent_RAW_CMD FFFFFFFF 98 00000002 5A
   Last_Sent_RAW_CMD_State NACK
   NAME       HM485_LAN
   NR         61
   PARTIAL
   ProtokolVersion 01
   STATE      opened
   SerialNumber MEQ0672979
   TYPE       HM485_LAN
   Version    1.0.4
   currentQueueId 0
   discoveryRunning 0
   hmwId      00000002
   msgCounter 201
   queueId    95
   queueRunning 0
   Readings:
     2016-10-01 17:53:38   state           opened
   Ctrl:
     FFFFFFFF   98
   Keepalive:
     ok         1
     retry      0
   Sendqueue:
   hmwId      00000002
   room       HM485
   verbose    4
Thorsten Pferdekaemper
es kann durchaus sein, dass Du das HMLAN-Modulen mit den falschen Widerständen gebraten hast. Die Dinger scheinen mir manchmal ziemlich empfindlich zu sein.
Falls noch nicht passiert: Auf jeden Fall die Widerstände weglassen.
Außerdem wundert mich das hier:
ZitatBeide sind über über zwei Klingeldrähte miteinander Verbunden (RS485=RS485 und 24V/GND = 24V/GND)
Das müssten eigentlich vier Drähte sein...
   Thorsten
FUIP
DD
je klar. 4 Drähte sind es insgesammt.
An den Widerständen liegt es nicht. Ich habe mir hjetzt ein neues Gateway bestellt. Vermutlich hat das einen knax
