FGS-222 IN, Q1 und Q2 als Taster mit Schaltzeit einrichten - Potentialfrei
Begonnen von Jamspoon, 01 Oktober 2016, 18:41:08
Jamspoon
Ein freundliches Hallo an alle Forumsmitglieder,
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema FHEM und Fibaro und versuche gerade eine Torsteuerung
mit einem FGS-222 umzusetzen.
Ich versuche die beiden angelegten SWITCH_BINARY als einzelne Taster einzurichten habe aber dabei keinen Erfolg.
Sinn und zweck des ganzen ist es der Torsteuerung mitzuteilen das 1.) über Q1 und IN ein Flügel des Tores öffnet und
2.) über Q2 und IN das Tor im kompletten öffnet. Es sind jeweils 2 Kontakte dafür auf der Platine der Torsteuerung vorhanden.
Bis jetzt habe ich es hinbekommen das zumindest eins der beiden über IN und Q1 direkt im Haupdevice funktioniert d.h.
das dieser als Taster über die Funktion (set Tor_1 configByte 4 15) Potentialfrei die beiden Kontakte an der Torsteuerung brückt.
Nun bekomme ich es aber partus nicht hin das zweite Relais als Taster zu konfigurieren. Also die beiden zusätzlich angelegten SWITCH_BINARY
bleiben nur Schalter.
Ich hoffe Ihr könnt mir bei der Problematik weiterhelfen.
vG André
Having trouble in Windows? Reboot! Having trouble in Linux? Be root!
