Autor Thema: An Arduino-Leute: IP Adresse bei SainSmart iMatic ändern mit Arduino 2560  (Gelesen 5548 mal)
Offline MAC66666
  • Full Member
  • Humbug... Alles Humbug!
Kann mir ein Arduino - Fähiger da die IP adresse ändern? Braucht man angeblich einen Arduino 2560 dafür... Das wäre Super!
Ist hier beschrieben:
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sain-amzn/20/20-018-922/change+ip.zip
Raum Frankfurt oder per Post ;-)
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
Offline buec65
  • Jr. Member
Das geht auch mit dem PC da braucht man aber einen USB-TTL-Adapter (gibt es bai Ebay ~2 €) und das mach in der Anleitung der Arduino.
Offline MAC66666
  • Full Member
Ach doch? Ich war mir nicht sicher... Hab ich zwar irgendwo, so ein Teil, aber ich glaube da gab es keinen Treiber für Win 7-10... Ich habe tatsächlich keinen XP Rechner mehr, ist das zu fassen?  ;D Und es sind ca. 170 PCs hier um mich rum, ganzer Keller voll...
Offline MAC66666
  • Full Member
Also ich bekomme es nicht hin...
Habe jetzt so einen USB TTL Adapter. Dere hat 5 V out und das Board hat 3,3V in, also hab ich einen Stepdown dazwischen, Voltzahl stimmt, aber es funzt einfach nicht... Aber ich habe ja auch von sowas absolut keine Ahnung... Vieleicht hab ich auch den falschen TTL Adapter...
Siehe Bild, meine Config.
HIIILFE!
Offline buec65
  • Jr. Member
Im Zip ist die Anleitung als PDF-Datei das Programm Serial-Port-Utility suchen und downloaden im Tool den Com-Port des USB-Adapter eingeben im Gerätemanager 57600 ... Für die Schnittstelle einstellen und dann geht das
Bei mir unter Win 8.1
http://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Serial-Port-Utility.html
Offline MAC66666
  • Full Member
Jo, genau das hatte ich Probiert... Ich vermute mal das liegt hier an meinem 5V- > 3,3V gedöns, weil mein GND ja nicht direkt durchgeschleift wird wg. dem Stepdown (oder doch?)... Jedenfalls geht es nicht, bekomme keine Quittung (FB FF 5B)...
Offline buec65
  • Jr. Member
COM-Port Einstellungen passen?
Ich hatte zwei verschiedene USB-TTL-Adapter wovon einer funktionierte.
Offline MAC66666
  • Full Member
jo, das ist alles richtig, in einer schleife von tx zu rx am Adapter funktioniert es, also er empfängt sich selbst. Habe jetzt am 3V3 Anschluss ein Kabel angelötet und es damit probiert, geht auch nicht...
Keine Ahnung warum es nicht geht...
Offline Hauswart
  • Sr. Member
TX und RX sind über Kreuz verbunden?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Offline MAC66666
  • Full Member
Jup. In meiner Verzweiflung hab ich es aber auch mal andersherum probiert...
Offline MAC66666
  • Full Member
Also ich komme nicht weiter... Würde mir jemand das Teil umprogrammieren?
Offline PeMue
    • PeMue's github
Es funktioniert wie folgt:
- Verkabelung wie in der Anleitung ist korrekt (Tx -> Tx, Rx -> Rx +Spannungsversorgung), im youtube Video ist es falsch dargestellt  :(
- Arduino ist nicht notwendig, es reicht ein USBseriell Wandler mit 3,3 V Spannungsversorgung (min. 180 mA)
- 57600/N/1, richtigen COM Port auswählen
- ggf. am Sainsmart Modul per Taster einen Reset ausführen
192.168.5.4 port 29999
FB 21 55 18 06 C0 A8 05 04 75 2F
blau ... IP Adresse in hex-Darstellung
orange ... Port in hex-Darstellung
gesendet:
empfangen:
FB FF 5B
nach Reset empfangen:
FD 58 C0 A8 05 04 75 2F 5D
Gruß PeMue
« Letzte Änderung: 19 Oktober 2016, 21:56:32 von PeMue »
Offline MAC66666
  • Full Member
Ja, meiner hat 5V, vermutlich war das nix mit meiner Voltreduzierung. Muss wohl direkt ein TTL 5V -> 3,3V Konverter sein, nicht einfach ein Stepdown. Aber egal, hauptsache es geht jetzt ;-)
Vielen Dank, PeMue! Freue mich auf die Post!
