Notify: "set on" geht, nicht aber "set off"
Begonnen von choetzu, 02 Oktober 2016, 14:14:59
choetzu
ich habe verschiedene Notifies mit $EVENT erstellt. Alle funktionieren eigentlich bestens. Nun möchte ich aber einen übergeordneten ALARM notify erstellen, welcher entsprechende Geräte schaltet. Was ich gemacht habe.
- Dummy ALARM erstellt. Mit WebCmd on:off
- in einem ersten Schritt habe ich ein notify_ALARM_ON mit "ALARM set Dimmer_ALLE,Lichter_ALLE on" erstellt. Das funktioniert auch bestens.
- in einem zweiten Schritt habe ich ein notify_ALARM_OFF mit "ALARM set Dimmer_ALLE,Lichter_ALLE off" erstellt. Dies geht leider nicht. Sobald ich bei meinem Dummy ALARM auf "off" klicke passiert nix.
Mit $EVENT kann ich leider nicht arbeiten, weil ich, sobald es funktioniert, noch "ALARM set Dimmer_ALLE,Lichter_ALLE on;set Sound_ALL Play" ergänzen will. Sprich, da kommt der Befehl PLAY..
Weiss jemand, wieso das mit dem Ausschalten des ALarms nicht geht?
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
KölnSolar
lt. Deiner (leider unvollständigen) Beschreibung der defines der beiden notifys sollen beide reagieren, wenn sich bei ALARM "etwas" tut, also egal, ob on oder off. Im Event monitor müsstest Du erkennen können, dass beide notifys ausgelöst werden. Zur Differenzierung bedürfte es der konkreteren Definition ALARM:on und ALARM:off.
Grüße Markus
CoolTux
attr ALARM setList on off
notify_ALARM_ON mit "ALARM.on set Dimmer_ALLE,L
notify_ALARM_OFF mit "ALARM.off set Dimm
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
choetzu
Sehr gut, das hat bestens geklappt! Herzlichen Dank für die rasche Antwort... Super!!
ich habe nun das Notify wie folgt gesetzt..
- notify_ALARM_ON: ALARM.on set Dimmer_ALLE,Lichter_ALLE,DB7080 on;set Sound_ALLE Play
- notify_ALARM_OFF: ALARM.off set Dimmer_ALLE,Lichter_ALLE,DB7080 off;set Sound_ALLE Stop
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich bei Sound_ALLE Play ein zweiter und dritter Befehl wie z.b. Volume-Befehl z.B. 100% und speak-Befehl mitliefern kann? Ich habe das Sonos-Modul..
CoolTux
Eventuell einen oder zwei weitere set Befehle hinten dran.
Das TuxNet Wiki:
