Kleines Programm mit Zeitfunktion hinterlegen
Begonnen von DD, 02 Oktober 2016, 19:50:36
DD
ich möchte gerne zwei Bewegungsmelder nutzen, eine Zeitfunktion immer wieder neu zu starten / zurück zu setzen.
Mit dem ersten "Start" durch einen Bewegungsmelder soll eine Aktion, z.B. ein Licht an, gestratet werden.
Einfacher gesagt, ein Licht soll 5min an sein. Immer dann wenn sich etwas bewegt soll die Zeit von neuem beginnen.
Ich habe keine Idee wie so ein, vermutlich sehr einfaches Programm aussieht.
Kann mir jemand helfen?
Ellert
#1
Schau Dir mal DOIF an, in der Befehlsreferenz gibt es bestimmt ein Beispiel.
Etwa so:
([BM:"motion"]) (set lamp on) (set lamp off)
und die Attribute
wait 0,600
do resetwait
Hier noch ein paar Tips: DOIF: Tips leichtere Bedienung Syntaxhervorhebung Klammerprüfung Suchen&Ersetzen
KölnSolar
define lichtnachbewegung notify bewegungsmeldereinregexp set licht on-for-timer 300
wäre aus meiner Sicht das Einfachste.
Grüße Markus
Damian
Grüße Markus
Hat aber den Nachteil, dass bei jeder Bewegung ein set-Befehl abgesetzt wird.
DD
CoolTux
define lichtnachbewegung notify bewegungsmeldereinregexp set licht:FILTER=state=off on-for-timer 300
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Damian
Diese Lösung hat wiederum den Nachteil, dass die Lampe erst ausgehen muss, bevor die Ausschaltzeit bei Bewegung verlängert wird.
Beide genannten Probleme gibt es beim Vorschlag von Ellert nicht. Hier wird nicht unnötig geschaltet und jede Bewegung verlängert die Ausschaltzeit.
Damian
CoolTux
Stimmt hast Recht. Die beste Lösung ist in der Tat die von Ellert.
Das TuxNet Wiki:
justme1968
#8
wenn man DOIF mag :).
sonst ist es auch mit einem einfachen cancel mySleep quiet; set licht:FILTER=state=off on; sleep 300 mySleep; set licht offim notify getan.
  andre
CoolTux
Kannst das kurz erläutern bitte.
Beende den sleep mySleep wenn quiet? Was heißt hier quiet?
Das TuxNet Wiki:
justme1968
keine meldung wenn es den sleep nicht gibt.
CoolTux
Alles klar, jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang. Danke Dir.
Das TuxNet Wiki:
KölnSolar
ZitatHat aber den Nachteil, dass bei jeder Bewegung ein set-Befehl abgesetzt wird.
und was ist dabei genau der Nachteil oder gar ein "Problem" ?
Ich finde  DOIF gut, aber gerade für newbies viel zu komplex und schlecht "lesbar"
justme1968
der nachteil ist das die funklast steigt. die sollte so weit es geht minimiert werden. ob das ein problem ist hängt davon ab wie viele geräte du hast.
die sleep variante oben sendet auch nur ein mal. ohne DOIF.
Damian
Deine credits, wenn es dir was sagt. Die solltest du bei der vorgeschriebenen 1%-Regel immer im Auge behalten. ;)
