RESOL VBUS Adapter
Begonnen von Guest, 12 Juni 2010, 17:47:42
Guest
ich würde gerne Unterstützung für das RESOL VBus Protokoll einbauen.
Hintergrund: Die Firma RESOL baut Heizungs- und Solarsteuerungsanlagen. Die
Teile haben einen "VBUS" (2-adrig), der über einen Schnittstellenadapter von
RESOL auf LAN gemappt wird.
Der LAN-Adapter wird über einen TCP-Socket angesprochen. Nach einem kurzen
Einloggvorgang werden Binärdaten gesendet:
< +HELLO\n
> PASS vbus\r\n
< +OK: Password accepted.\n
> DATA\r\n
> +OK: Data incoming...\n
aa 00 00 51 77 20 00 05 00 00 00 00 00 00 00 12
aa 02 7e 01 04 09 00 02 73 00 05 05 78 00 38 22 05
28 38 22 38 22 05 46 38 22 5f 00 01 45 64 00 64
22 00 15 73 1d 28 00 02 45 02 36 32 01 02 12 39
03 00 01 01 41
Über das VBUS-Protokoll werden Temperaturwerte, Durchflussgeschwindigkeit,
Betriebsdauer, Relaiszustände etc. übermittelt.
Umgekehrt kann man auch Einstellungen (z.B. manuelles Relais-Schalten usw.)
vornehmen.
Wie sollte man da vorgehen?
Ich nehme an der erste Schritt wäre es, einen Provider wie 00_CUL.pm -->
00_VBUS.pm zu implementieren.
Und dann einen Consumer für das Heizungssteuergerät am VBUS. Ist das
richtig?
Ich kann zwar kaum Perl, aber ich fuchs mich da schon irgendwie rein (mit
etwas Hilfestellung :-)
Ciao, Arno
PS: Hat überhaupt noch jemand anderes an sowas Interesse? Ich glaube die
RESOL-Teile sind recht weit verbreitet und finden sich bei anderen
Herstellern wieder (in meinem Fall DeDietrich Diemasol C)
Arno Willig
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
> 00_VBUS.pm zu implementieren.  Und dann einen Consumer für das
> Heizungssteuergerät am VBUS. Ist das richtig?
Ich empfehle diese Vorgehensweise nur, wenn auf 00_VBUS mehrere
unterschiedliche Geraete zu empfangen sind, sonst wird es kompliziert.
Falls das nicht der Fall ist, dann wuerde ich vorschlagen 00_KM271 (ein Buderus
Heizungsmodul) als Vorlage zu nehmen, und in OpenDev() den seriellen Anteil mit
sowas wie
 $server = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => $addr);
zu ersetzen, $po->FILENO entspricht dann $server>fileno()
Gruss,
  Rudi
Guest
Dank Rudi,
ich werde mir das KM271 anschauen.
Prinzipiell ist VBUS natürlich ein Bus, und es können jede Menge
verschiedene Geräte angekoppelt werden (Das Protokoll hat auch ein einfaches
Adress-System etc.), aber ich probier es erstmal auf die einfachere Weise.
Das Protokoll findet man übrigens hier:
http://groups.google.com/group/resol-vbus/web/VBus-Protokollspezifikation.pdf
Ciao, Arno
Am 12. Juni 2010 18:09 schrieb Rudolf Koenig :
> Buderus
> mit
> sowas wie
> Gruss,
>  Rudi
> erhalten.
Arno Willig
Guest
hallo arno
ich beabsichtige mir sonnenkollektoren zu installieren und habe auch
schon die Resol Steuerung angeschaut. dein vorhaben ist deswegen für
mich sehr interessant.
meine perl kenntnisse genügen allerdings kaum um mit zu programmieren,
sorry.
einen Gruss
Remo
Guest
Also ich hätte da auf jeden Fall Interesse, bei mir zuhause läuft eine
Deltasol M für die Heizung- und Solarsteuerung. Programmiertechnisch
kann ich Dir aber leider nicht helfen, null Ahnung davon.
Grüße Oli
Guest
Am Wochenende werde ich es versuchen.
Mit C kann ich das Busprotokoll schon dekodieren, aber PERL bringt mich zur
Verzweifelung.
PERL = Pathologically Eclectic Rubbish Lister
Das Busprotokoll basiert im wesentlich darauf, dass Pakete mit einem
Sync-Byte (0xaa) beginnen. Daraufhin folgen nur nur 7-bit Bytes ohne MSB.
Die fehlenden MSBs werden spätestens 7 Bytes später in einem Septett-Byte
übertragen.
Etwas merkwürdig, aber damit kann man sich zu jedem Zeitpunkt in dem Bus
einklingen und muss nur auf ein Byte mit MSB (0xaa) warten.
Ciao, Arno
Am 15. Juni 2010 08:05 schrieb Oliver :
> Grüße Oli
> erhalten.
Arno Willig
Guest
ich geb's auf, wer kann PERL und kann das implementieren?
Ich kann Hinweise zum Protokoll und Beispielcode in C liefern, aber
PERL ist einfach nicht meine Welt. :-(
Hat jemand Interesse?
Ciao, Arno
Am 15. Juni 2010 11:06 schrieb Arno Willig :
> Verzweifelung.
> übertragen.
> Ciao, Arno
>> Grüße Oli
>> erhalten.
> Arno Willig
Arno Willig
Guest
ich hab's jetzt endlich mal geschafft, ein Modul für
Heizungs-/Solarsteuerungen von RESOL zu bauen.
Diese Geräte (die u.a. von DeDietrich vertrieben werden) haben einen
sog. VBUS. Dafür gibt es einen LAN-Adapter. ("RESOL - Interface
adapter VBus/LAN" googlen)
Mein Modul fragt den Adapter in einem einstellbaren Intervall ab und
ließt die Werte auf dem Solarregler aus.
Es ist bislang nur für die "Diemasol C" von DeDietrich nutzbar, aber
mit wenigen Anpassungen läßt es sich auch für andere VBUS-fähige
Geräte nutzen.
Außerdem habe ich ein .gplot-File gemacht, dass die Daten anzeigen kann.
Der Code ist noch nicht ganz sauber (ich bin kein PERL-Held), aber ich
werde weiter dran arbeiten.
Falls jemand Interesse an dem Modul hat und vielleicht eine andere
Hardware als die "Diemasol C" verwendet, soll mal Bescheid sagen, ob's
klappt.
Das VBUS-Netzwerkprotokoll ist ziemlich fies. Es gibt auch eine
Protokollversion, die das Verändern der Einstellungen des Gerätes
ermöglicht (manuell Ventile öffnen etc), aber das habe ich noch nicht
implementiert.
Der Code ist verfügbar unter:
http://svn.bytefeed.de/trunk/fhem/vbus/
(Benutzername und Passwort lauten beide "guest")
Benutzung:
20_VBUS.pm und vbus.gplot ins FHEM-Verzeichnis kopieren und wie folgt
Gerät anlegen:
define MyVBUSDevice VBUS
In meiner Konfiguration sieht das dann so aus:
define hr_Solarthermie VBUS 192.168.178.11 7053 60
attr hr_Solarthermie delay 60
attr hr_Solarthermie loglevel 3
attr hr_Solarthermie room Heizungsraum
define FileLog_hr_Solarthermie FileLog
/Users/akw/src/fhem/var/hr_Solarthermie-%Y.log hr_Solarthermie
attr FileLog_hr_Solarthermie logtype vbus,text
attr FileLog_hr_Solarthermie room Heizungsraum
Wen's interessiert: Viel Spaß beim Testen,
Ciao, Arno
Am 29. Oktober 2010 00:22 schrieb Arno Willig :
> Hallo,
> Ciao, Arno
>> Verzweifelung.
>> übertragen.
>> Ciao, Arno
>>> Grüße Oli
>>> erhalten.
>> Arno Willig
> Arno Willig
Arno Willig
