SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
andies
Zitat von: HomeAuto_User am 21 März 2019, 06:56:06
@andies, um was für ein Device handelt es sich direkt? Welcher Hersteller bzw welche Stationsnummer sind dazugehörig?
Es ist der Ersatzwindmesser Ventus W134 (https://www.reichelt.de/ersatz-windmesser-fuer-funkwetterstation-ventus-w134-p164896.html) der Funkwetterstation W145. Letztere konnte ich hier gar nicht kaufen. Ich habe mit bWidth herumgespielt und einfach keine Signale bekommen. Dann habe ich mich an den Hersteller gewandt und gefragt, auf welcher Frequenz der sendet; könnte ja theoretisch sein, dass die von 433.92 auf 434.00 oder was auch immer gewechselt haben (siehe Somfy). Die Antwort war: "Sorry but we don't have this exact information, but I know it's not same frequency" [as 433.92MHz, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,98631.msg920553.html#msg920553)
(Eigene) Bilder habe ich leider keine.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Harst
andies
Ja, ich weiß. Aber die Antwort oben ist ein Originalzitat einer Mail des Herstellersupports. Da kann man nichts machen. Reichelt hat das Ding daraufhin anstandslos zurückgenommen.
thunder1902
Hallo!
Ich habe jetzt schon 2 Stück CC1101-433 MHZ Module ausprobiert. Bei beiden Modulen bekomme ich keinen einzigen Empangs-Datensatz aus dem Signalduino.
Habe einmal dieses Modul https://de.aliexpress.com/item/1pcs-433MHz-CC2202-Wireless-rf-Module-E07-M1101D-TH-10mW-500m-SPI-433M-SMD-with-Spring/32810247068.html
und einmal dieses hier: https://www.ebay.de/itm/CC1101-433M-2500-NRF-Wireless-Transceiver-Module-350m-Distance-Transmission-/262902521530.
Ich verwende einen Arduino Mini Pro mit 8MHZ, 3,3V.
Im FHEM wird er korrekt initialisiert - aber er empfängt keine Daten. Ich kann mit meinem 433 Sender rumdrücken wie ich will - er empfängt einfach nichts.
Im Log steht zwar - Receiver enabled usw - aber er emfängt nichts.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit wie man herausfinden kann, ob das CC1101 Modul kaputt ist?
Wenn ich den Signalduino an den Seriellen Monitor hänge - müsste da auch schon was kommen, wenn er etwas empfängt - oder muss der Empfänger durch irgendein Kommando erst aktiviert werden?
Danke schonmal für eure Hilfe!!!!
andies
Na nimm doch einen Sender (billig) und schicke diese IT Intertechno-Signale über den Äther, https://forum.arduino.cc/index.php?topic=93924.0
thunder1902
@andies:
Einen Sender (von meinen IT- Steckdosen) habe ich doch bereits....
andies
Klar, aber mit dem ardunio weißt du genau, was in der Luft ist und das musst du dann empfangen - es sei denn, der Empfänger ist Schrott...
RaspiLED
#1027
Ich tippe auf einen Verkabelungsfehler. Zeige mal Fotos insb. von den Lötverbindungen und Kabeln.
Oder die Freq steht nicht auf 433.920 MHz, sieht set DEV Freq und get DEV ccconf
Gruß Arnd
Kawaci
Hallo leute!
Ich habe einen espduino mit cc1101 für somfy Markise! Das blöde ist das ich die Markise nicht mehr über fhem steuern kann! Würde ein Update vom espduino helfen? Wenn ja muss ich dann die Markise neu pairen?
andies
Somfy hat einen Rolling Code. FHEM muss also so behandelt werden wie eine eigene Fernbedienung. Mit einer vorhandenen anlernen funktioniert nicht.
Esjay
Guten Morgen die Herren,
mein Arbeitskollege steigt auch gerade in Fhem ein, und bekommt seinen "SIGNALduino Stick mit 433/868MHz RF-Transceiver für FHEM" (radino) nicht ans Laufen.
Ziel soll es sein, seine Somfy Markise mittels Fhem zu steuern.
Ich muss sagen, das ich null Ahnung von Signalduino habe, daher bitte etwas Nachsicht:
Anbei mal ein List seines Devices
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
   DMSG       W58#462F14300D240
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
   FD         7
   FUUID      5d111850-f33f-7c49-b7fe-4e0b23fc655f032b
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   W58#462F14300D240
   MSGCNT     6369
   NAME       SomfyGate
   NR         25
   PARTIAL
   RAWMSG     MC;LL=-989;LH=960;SL=-501;SH=486;D=002B9D0EBCFF2DBF0015CE875E7F96DF800AE740;C=489;L=157;R=224;
   RSSI       -90
   STATE      opened
   TIME       1562051811
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2019-07-02 09:05:44-MU;P0=369;P1=-1083;P2=-2079;P3=-4012;D=01020102020102010202020202010201010101010203010102010101020301010202020201020101010101010101020102020102010202020202010201010101010203010102020202010201010101010101010201020201020102020202020102010101010102030101020202020102010101010101010102010202010201;CP=0;R=232;O;#2019-07-02 09:05:46-MU;P0=-32001;P1=359;P2=-1100;P3=-2058;P4=-4040;D=012131212121212131412121313131312131212121212121212131213131213121313131313121312121212121;CP=1;R=210;#2019-07-02 09:05:56-MS;P1=446;P3=-8489;P4=200;P5=-2001;P6=-4078;D=134516161615151615151616161515161615151515161616151616151515151516;CP=1;SP=3;R=253;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:05:58-MU;P0=437;P1=-4080;P2=-1999;P3=-8944;D=01020201010202020201010102010102020202020103010202020201010102020102020101010202010102020;CP=0;R=211;#2019-07-02 09:05:58-MS;P2=-4052;P3=481;P4=-1019;P5=-2016;D=32343435343435353535343434343434353535353534343535343535353434353534353535;CP=3;SP=2;R=234;O;m0;5;5;#2019-07-02 09:06:21-MU;P0=-1045;P1=1457;P2=478;D=01020101010201010201010101020102020202020101010202010202010101010201010201;CP=2;R=211;#2019-07-02 09:06:40-MS;P0=-4020;P1=384;P2=296;P3=-1081;P4=-2068;D=10231314141414131413131313131313131413141413141314141414141314131313131314;CP=1;SP=0;R=231;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:06:40-MS;P0=-4014;P1=371;P3=-1088;P4=-2066;D=10131314141414131413131313131313131413141413141314141414141314131313131314;CP=1;SP=0;R=231;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:06:40-MS;P0=-4019;P1=395;P3=-1071;P4=-2069;D=10131314141414131413131313131313131413141413141314141414141314131313131314;CP=1;SP=0;R=231;O;m0; ; ;#2019-07-02 09:06:40-MS;P0=376;P1=-2070;P2=-1095;P3=-4012;D=03020201010101020102020202020202020102010102010201010101010201020202020201;CP=0;SP=3;R=231;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:06:42-MS;P0=370;P1=-2070;P2=-1088;P3=-4018;D=03020201010101020102020202020202020102010102010201010101010201020202020201;CP=0;SP=3;R=231;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:06:42-MS;P0=375;P1=-2066;P2=-1092;P3=-4018;D=0302020101010102010202020202020202010201010201020101010101020102010101010201020202020202020202020202020202020102010102010201010101010201020202020201;CP=0;SP=3;R=231;m0; ; ;#2019-07-02 09:06:42-MU;P0=375;P1=-2066;P2=-1092;P3=-4018;P4=-32001;D=03020201010101020102020202020202020102010102010201010101010201020202020204;CP=0;R=231;#2019-07-02 09:06:55-MS;P2=-4060;P3=484;P4=-1006;P5=-2012;D=32343435343435353535343434343434353535353534343535343535353434353534353534;CP=3;SP=2;R=231;O;m0;5;4;#2019-07-02 09:06:56-MC;LL=-984;LH=962;SL=-487;SH=493;D=7E002B80;C=487;L=30;R=8;#2019-07-02 09:07:01-MU;P0=-1992;P1=449;P2=-4067;P3=-8952;P4=336;D=010121210101010121212101212101012101012131210101010121212101012101210124;CP=1;R=210;#2019-07-02 09:07:09-MU;P0=-1056;P1=466;P2=-4168;P3=1450;D=01010101210103010303010303030103030103030303010301010101030103030101030101030303010101010101;CP=1;R=216;#2019-07-02 09:07:23-MC;LL=-988;LH=969;SL=-480;SH=514;D=75E7FA5DF8;C=491;L=37;R=218;#2019-07-02 09:07:37-MS;P1=387;P2=-4024;P3=-1079;P4=-2065;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131314;CP=1;SP=2;R=230;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:07:37-MS;P1=373;P2=-4016;P3=-1094;P4=-2068;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131314;CP=1;SP=2;R=230;O;m0; ; ;#2019-07-02 09:07:37-MS;P1=390;P2=-4004;P3=-1072;P4=-2082;D=12131314141414131413131313131313131414141413141313131313141314131313131314;CP=1;SP=2;R=230;O; ; ;#2019-07-02 09:07:37-MS;P0=362;P1=-1089;P2=-2085;P3=-4014;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010102;CP=0;SP=3;R=229;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:07:38-MS;P0=380;P1=-1088;P2=-2073;P3=-4019;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010102;CP=0;SP=3;R=229;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:07:39-MS;P0=362;P1=-1098;P2=-2078;P3=-4019;D=0301010202020201020101010101010101020102020102010102020202010201020202020102010101010101010101010101010101010201020201020101020202020102010101010102;CP=0;SP=3;R=229;m0; ; ;#2019-07-02 09:07:39-MU;P0=362;P1=-1098;P2=-2078;P3=-4019;P4=-32001;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010104;CP=0;R=229;#2019-07-02 09:07:54-MU;P0=176;P1=-1016;P2=474;P3=-2038;P4=-4096;D=0123212323232321212323212323212421212321212323232321212121212121232123232121232123232323212123232123232;CP=2;R=216;#2019-07-02 09:08:20-MC;LL=-969;LH=982;SL=-475;SH=526;D=3AF3FD2EFC;C=491;L=38;R=217;#2019-07-02 09:08:33-MU;P0=-4086;P1=428;P2=-2007;P3=-8952;P4=320;D=0121212121010101210101212101012101310121212121010101212101210104;CP=1;R=217;#2019-07-02 09:08:34-MS;P2=-2068;P3=380;P4=-4020;P6=-1087;D=34363632323232363236363636363636363236323236363232323232323632363636363636;CP=3;SP=4;R=232;O;m1;6;6;#2019-07-02 09:08:34-MS;P2=-2066;P3=366;P4=-4034;P6=-1093;D=34363632323232363236363636363636363236323236363232323232323632363636363636;CP=3;SP=4;R=232;O;m0;6;6;#2019-07-02 09:08:34-MS;P2=-2068;P3=368;P4=-4037;P6=-1105;D=34363632323232363236363636363632323232323236323636363636363632363636363636;CP=3;SP=4;R=232;O;6;6;#2019-07-02 09:08:35-MS;P0=388;P1=-2063;P2=-1070;P3=-4018;D=03020201010101020102020202020202020102010102020101010101010201020202020202;CP=0;SP=3;R=231;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:08:35-MS;P0=394;P1=-2063;P2=-1070;P3=-4018;D=0302020101010102010202020202020202010201010202010101010101020102010101010201020202020202020202020202020202020102010102020101010101010201020202020202;CP=0;SP=3;R=231; ; ;#2019-07-02 09:08:43-MC;LL=-971;LH=990;SL=-467;SH=502;D=AE69BEF7BCC8FC005734DF7BDE647E002B9A6FB;C=488;L=156;R=9;#2019-07-02 09:08:43-MC;LL=-957;LH=978;SL=-458;SH=545;D=DEF323F;C=489;L=28;R=246;#2019-07-02 09:08:45-MU;P0=-3936;P1=1452;P2=-1058;P3=467;D=01232121212321212321212121232123232323212321212323212323212121232323232323;CP=3;R=209;#2019-07-02 09:09:04-MU;P0=-2005;P1=443;P2=-4069;P3=-8960;P4=312;D=0101212121012121010121210121312101010101212121010124;CP=1;R=216;#2019-07-02 09:09:16-MC;LL=-968;LH=976;SL=-466;SH=525;D=75E7FA5DF8;C=489;L=37;R=217;#2019-07-02 09:09:31-MS;P0=-4066;P1=365;P2=-1099;P3=-2067;D=10121213131313121312121212121212121312131312131212131313131213121212121212;CP=1;SP=0;R=231;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:09:31-MS;P0=-4066;P1=365;P2=-1093;P3=-2067;D=10121213131313121312121212121212121312131312131212131313131213121212121212;CP=1;SP=0;R=231;m1; ; ;#2019-07-02 09:09:31-MU;P0=-1053;P1=470;P2=1452;D=0101020202020101020101020101020201020101;CP=1;R=231;#2019-07-02 09:09:31-MU;P0=-1069;P1=470;P3=1452;P4=-18624;P5=330;P6=176;P7=-4080;D=010303030301030101010103030303010103010103010103030103010145060505750505;CP=1;R=232;#2019-07-02 09:09:31-MS;P0=-2063;P1=362;P2=-1090;P3=-4018;D=13121210101010121012121212121212121012101012101212101010101210121212121212;CP=1;SP=3;R=232;O;m2;!;!;#2019-07-02 09:09:32-MS;P0=-2081;P1=376;P2=-1078;P3=-3997;D=13121210101010121012121212121212121012101012101212101010101210121212121212;CP=1;SP=3;R=232;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:09:32-MS;P0=-2081;P1=392;P2=-1078;P3=-3997;D=1312121010101012101212121212121212101210101210121212121212;CP=1;SP=3;R=232;m0; ; ;#2019-07-02 09:09:34-MC;LL=-1015;LH=950;SL=-514;SH=467;D=0AE69BEF78;C=490;L=37;R=16;#2019-07-02 09:09:37-MC;LL=-975;LH=980;SL=-479;SH=514;D=CD37DEFF9B078;C=491;L=49;R=209;#2019-07-02 09:09:46-MU;P0=256;P1=-1054;P2=475;P3=-2028;P4=-4064;D=01232323232121212121212123212323212123212323232321212323212323232421212321212323232321212121212121232123232121232123232;CP=2;R=221;#2019-07-02 09:09:47-MS;P0=-2001;P1=486;P2=-1003;P3=-4060;D=13121210121210101010121212121212121010101012121010121010101212101012101010;CP=1;SP=3;R=222;O;m0; ; ;#2019-07-02 09:10:14-MC;LL=-966;LH=985;SL=-463;SH=542;D=75E7F96DF8;C=492;L=37;R=217;#2019-07-02 09:10:21-MU;P0=1000;P1=-1045;P2=1458;P3=476;D=012121312121312121212131213131313121212121313121313121313121213121313;CP=3;R=209;#2019-07-02 09:10:28-MS;P1=374;P2=-4019;P3=-1090;P4=-2051;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=233;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:10:28-MS;P1=366;P2=-3997;P3=-1102;P4=-2071;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=233;O;m0; ; ;#2019-07-02 09:10:28-MS;P1=389;P2=-4006;P3=-1081;P4=-2079;D=12131314141414131413131313131313131414141413141313131313131314131313131313;CP=1;SP=2;R=233;O; ; ;#2019-07-02 09:10:28-MS;P0=361;P1=-1091;P2=-2074;P3=-4026;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=230;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:10:30-MS;P0=395;P1=-1067;P2=-2068;P3=-4021;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=230;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:10:31-MS;P0=388;P1=-1079;P2=-2067;P3=-4021;D=0301010202020201020101010101010101020102020102010102020202010201020202020102010101010101010101010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=230;m0; ; ;#2019-07-02 09:10:31-MU;P0=388;P1=-1079;P2=-2067;P3=-4021;P4=-32001;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010104;CP=0;R=230;#2019-07-02 09:10:35-MS;P0=-4076;P1=446;P3=-8477;P4=136;P5=-2002;P6=264;D=134560101015151015151015101515101015151515151515101010151510101510;CP=1;SP=3;R=252;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:10:38-MU;P0=450;P1=-1998;P2=-4068;P3=-8960;D=010101010201010101010101020202010102020102030201010101020202010102010102010201010202010101010101010;CP=0;R=211;#2019-07-02 09:10:43-MS;P0=-1026;P1=458;P2=-2031;P3=-4096;P4=344;D=13101012101012121212101010101010101210121210101212121212121010121240121212;CP=1;SP=3;R=220;m2; ; ;#2019-07-02 09:10:43-MU;P0=-1008;P1=475;P2=-2020;P3=-4088;P4=-576;D=01012121212121210101212101012121012121213101012101012121214;CP=1;R=220;#2019-07-02 09:10:45-MS;P1=485;P2=-2032;P3=-1015;P4=-4089;P5=-152;D=1413131213131212121213131313131313121312121313121212121212131312121312121212121313131313131312131513131313131213121213131212121212121313121213121212;CP=1;SP=4;R=220;m0; ; ;#2019-07-02 09:11:06-MS;P1=448;P2=-8968;P3=96;P4=-11608;P6=-1989;P7=-4076;D=12341617171716161716171716171616171716161616161616171717161616171617;CP=1;SP=2;R=252;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:11:07-MU;P0=455;P1=-1988;P2=-4072;P3=-8952;D=0101010202010101010101010202020101010201020302010101010202020101020102020102010102020101010101010;CP=0;R=210;#2019-07-02 09:11:09-MU;P0=-1040;P1=484;P2=1457;D=0102020102020202010201010101020202020101020101010101010101020102;CP=1;R=210;#2019-07-02 09:11:09-MC;LL=-940;LH=1008;SL=-454;SH=595;D=002B9D0EBC;C=499;L=40;R=225;#2019-07-02 09:11:25-MS;P1=371;P2=-4025;P3=-1088;P4=-2066;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=230;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:11:25-MS;P1=386;P2=-4032;P3=-1075;P4=-2071;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=230;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:11:25-MS;P1=371;P2=-4032;P3=-1095;P4=-2065;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=230;O;m0; ; ;#2019-07-02 09:11:25-MS;P1=391;P2=-4020;P3=-1079;P4=-2081;D=12131314141414131413131313131313131414141413141313131313131314131313131313;CP=1;SP=2;R=230;O; ; ;#2019-07-02 09:11:25-MS;P0=384;P1=-1078;P2=-2064;P3=-4018;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=229;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:11:26-MS;P0=377;P1=-1090;P2=-2071;P3=-4025;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=229;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:11:27-MS;P0=366;P1=-1106;P2=-2065;P3=-4025;D=0301010202020201020101010101010101020102020102010102020202010201020202020102010101010101010101010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=229;m0; ; ;#2019-07-02 09:11:27-MU;P0=366;P1=-1106;P2=-2065;P3=-4025;P4=-32001;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010104;CP=0;R=229;#2019-07-02 09:11:29-MU;P0=200;P1=-3932;P2=492;P3=-1949;P4=336;P5=-528;P6=-8600;D=01232121212323212323232343252643212323212121212123232123232323;CP=2;R=220;#2019-07-02 09:11:37-MS;P0=-4095;P1=433;P2=-8969;P3=200;P4=-11600;P5=-2004;D=12341510101015151015101015101515101015151515151515101010151515101510;CP=1;SP=2;R=251;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:11:39-MU;P0=443;P1=-2002;P2=-4067;P3=-8944;D=010101010201010101010101020202010101020102030201010101020202010102010202010201010202010101010101010;CP=0;R=211;#2019-07-02 09:11:40-MU;P0=-664;P1=414;P2=-2103;P4=140;P5=-112;P6=-1087;P7=-4136;D=01212121245421216161212161242121716161216164;CP=1;R=219;#2019-07-02 09:11:40-MU;P0=288;P1=-2079;P2=394;P3=-1121;P4=-4104;P6=176;P7=112;D=012323212123012121242323212323212121212303232363237;CP=2;R=218;#2019-07-02 09:11:41-MU;P0=104;P1=-2060;P2=346;P3=453;P4=-1109;P5=196;P6=-4112;D=0121313134343131345131313634343124343131313134343434343424213421315;CP=3;R=218;#2019-07-02 09:12:07-MC;LL=-985;LH=972;SL=-498;SH=504;D=75E7F96DF8;C=493;L=37;R=250;#2019-07-02 09:12:22-MS;P1=381;P2=-4005;P3=-1082;P4=-2071;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=232;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:12:22-MS;P1=372;P2=-4023;P3=-1093;P4=-2066;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=232;O;m0; ; ;#2019-07-02 09:12:22-MS;P1=379;P2=-4019;P3=-1086;P4=-2070;D=12131314141414131413131313131313131414141413141313131313131314131313131313;CP=1;SP=2;R=232;O; ; ;#2019-07-02 09:12:22-MS;P0=375;P1=-1097;P2=-2067;P3=-4014;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=230;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:12:23-MS;P0=374;P1=-1084;P2=-2060;P3=-4019;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=230;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:12:23-MS;P0=379;P1=-1084;P2=-2060;P3=-4019;D=0301010202020201020101010101010101020102020102010102020202010201020202020102010101010101010101010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=230; ; ;#2019-07-02 09:13:05-MC;LL=-972;LH=973;SL=-468;SH=534;D=75E7F96DF8;C=491;L=37;R=216;#2019-07-02 09:13:19-MS;P1=385;P2=-4015;P3=-1080;P4=-2066;D=12131314141414131413131313131313131413141413141314141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=230;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:13:19-MS;P1=394;P2=-4007;P3=-1079;P4=-2058;D=12131314141414131413131313131313131413141413141314141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=230;O;m0; ; ;#2019-07-02 09:13:19-MS;P1=370;P2=-4019;P3=-1100;P4=-2062;D=12131314141414131413131313131313141414141413141313131313131314131313131313;CP=1;SP=2;R=230;O; ; ;#2019-07-02 09:13:19-MS;P0=374;P1=-2065;P2=-1097;P3=-4030;D=03020201010101020102020202020202020102010102010201010101010201020202020202;CP=0;SP=3;R=231;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:13:21-MS;P0=390;P1=-2059;P2=-1077;P3=-4031;D=03020201010101020102020202020202020102010102010201010101010201020202020202;CP=0;SP=3;R=231;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:13:22-MS;P0=397;P1=-2061;P2=-1070;P3=-4031;D=0302020101010102010202020202020202010201010201020101010101020102010101010201020202020202020202020202020202020102010102010201010101010201020202020202;CP=0;SP=3;R=231;m0; ; ;#2019-07-02 09:13:22-MU;P0=397;P1=-2061;P2=-1070;P3=-4031;P4=-32001;D=03020201010101020102020202020202020102010102010201010101010201020202020204;CP=0;R=231;#2019-07-02 09:13:34-MS;P2=-4086;P3=472;P4=-1028;P5=-2051;D=32343435343435353535343434343434353535353534343535343535353434353534353535;CP=3;SP=2;R=221;O;m0;5;5;#2019-07-02 09:13:36-MU;P0=470;P1=-1022;P2=-1871;P3=-4040;D=010102020202020201010202010202020301010201010202020201010101010101020102;CP=0;R=210;#2019-07-02 09:14:02-MC;LL=-978;LH=977;SL=-469;SH=538;D=AF3FCB6FC;C=493;L=34;R=217;#2019-07-02 09:14:16-MS;P1=362;P2=-4033;P3=-1092;P4=-2075;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=228;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:14:16-MS;P1=372;P2=-4020;P3=-1092;P4=-2066;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=228;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:14:16-MS;P1=368;P2=-4026;P3=-1102;P4=-2076;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=228;O;m0; ; ;#2019-07-02 09:14:16-MS;P0=369;P1=-1098;P2=-2070;P3=-4016;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=230;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:14:18-MS;P0=371;P1=-1095;P2=-2068;P3=-4032;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=230;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:14:19-MS;P0=373;P1=-1087;P2=-2067;P3=-4032;D=0301010202020201020101010101010101020102020102010102020202010201020202020102010101010101010101010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=230;m0; ; ;#2019-07-02 09:14:19-MU;P0=373;P1=-1087;P2=-2067;P3=-4032;P4=-32001;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010104;CP=0;R=230;#2019-07-02 09:14:21-MU;P0=-96;P1=112;P2=-1376;P3=152;P4=-1041;P5=485;P6=1459;D=01234545454546454646454646464546464546464646454645454545464646464545464545454545454545464546;CP=5;R=211;#2019-07-02 09:14:59-MC;LL=-982;LH=972;SL=-484;SH=510;D=9FE5B7E;C=491;L=27;R=210;#2019-07-02 09:15:09-MU;P0=160;P1=-4192;P2=469;P3=-1058;P4=1451;D=01234323434323434343234343234343434323432323232343434343232343232323232323232343234;CP=2;R=210;#2019-07-02 09:15:13-MS;P1=374;P2=-4022;P3=-1091;P4=-2064;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=230;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:15:13-MS;P1=368;P2=-4027;P3=-1103;P4=-2071;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=230;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:15:13-MU;P1=444;P2=-4073;P3=-1061;P4=-1991;P6=-13576;P7=-8968;D=12131314141414131413131313131313131414141413141313141414141314131313131313121313141414141314131313131313131214141214141413131414141413141316141414141212121414121414141212141412121412141412141412121214141214141217121414141412121214141214141412121414121214;CP=1;R=230;O;#2019-07-02 09:15:14-MU;P0=448;P1=-4134;P2=-2000;P3=-8942;D=01020201020201030102020202020103010202020201010102020102020201010202010102020202020202010101020201020201030102020202010101020201020202010102020101020202020202020101010202010202010301020202020101010202010202020101020201010202020202020201010102020102020103;CP=0;R=251;O;#2019-07-02 09:15:15-MU;P0=446;P1=-2003;P2=-4065;P3=-8944;P4=-32001;D=03020101010102020201010201010102020101020201010101010101020204;CP=0;R=251;#2019-07-02 09:15:28-MU;P0=320;P1=-2077;P2=429;P3=-4152;P4=-1039;P5=200;D=01232424212424212121212424242424042421242121245;CP=2;R=218;#2019-07-02 09:15:28-MU;P0=310;P1=-1038;P2=451;P3=-2065;P5=-4080;P6=160;D=01210323232321212121212121032123232123212123230323212103232123232325212123212123036;CP=2;R=220;#2019-07-02 09:15:28-MU;P0=144;P1=433;P2=-1087;P3=-2059;P5=96;P6=-112;P7=244;D=121213121213131313121212121212125673121313121312127313130;CP=1;R=219;#2019-07-02 09:15:29-MU;P0=228;P1=-4128;P2=419;P3=-1062;P4=-2069;P7=-96;D=012323242323242424242323232323232324232424232423232407;CP=2;R=220;#2019-07-02 09:15:29-MU;P0=264;P1=-1065;P2=436;P3=-2068;P4=176;D=0121232123232123212123232323212123232123234;CP=2;R=219;#2019-07-02 09:15:54-MC;LL=-983;LH=976;SL=-468;SH=536;D=75E7F96DF8;C=493;L=37;R=226;#2019-07-02 09:15:55-MU;P0=-3792;P1=112;P2=-1046;P3=476;P4=1450;D=01232424232424242324242324242424232423232323242424242323242323232323232323242324;CP=3;R=245;#2019-07-02 09:16:10-MS;P1=380;P2=-4033;P3=-1088;P4=-2082;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=229;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:16:10-MS;P1=373;P2=-4018;P3=-1090;P4=-2072;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=229;O;m0; ; ;#2019-07-02 09:16:10-MS;P1=399;P2=-4041;P3=-1080;P4=-2070;D=12131314141414131413131313131313131413141413141313141414141314131313131313;CP=1;SP=2;R=229;O; ; ;#2019-07-02 09:16:10-MS;P0=388;P1=-1090;P2=-2047;P3=-4006;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=231;O;m2; ; ;#2019-07-02 09:16:10-MS;P0=360;P1=-1102;P2=-2071;P3=-4013;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=231;O;m1; ; ;#2019-07-02 09:16:11-MS;P0=375;P1=-1090;P2=-2075;P3=-4013;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=231;m0; ; ;#2019-07-02 09:16:11-MS;P0=375;P1=-1090;P2=-2075;P3=-4013;D=03010102020202010201010101010101010201020201020101020202020102010101010101;CP=0;SP=3;R=231; ; ;#2019-07-02 09:16:39-MC;LL=-969;LH=984;SL=-463;SH=536;D=0AE69BEF7BCC8FC005734DF7BDE647E002B9A6FA;C=486;L=159;R=10;#2019-07-02 09:16:51-MC;LL=-997;LH=966;SL=-457;SH=530;D=75E7F96DF8;C=491;L=37;R=220;
   version    V 3.3.1-experimental SIGNALduino cc1101 (433 Mhz ) - compiled at Jun 16 2019 00:09:11
   versionmodul v3.3.3
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-07-01 18:36:41   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2019-07-01 18:37:07   ccpatable       C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2019-07-01 18:37:50   cmds             V R t X S P C r W s x e
     2019-07-01 18:38:08   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0
     2019-07-01 18:38:44   freeram         1495
     2019-07-01 18:36:24   ping            OK
     2019-07-01 18:54:04   state           opened
     2019-07-01 18:54:04   version         V 3.3.1-experimental SIGNALduino cc1101 (433 Mhz ) - compiled at Jun 16 2019 00:09:11
   additionalSets:
     flash      release
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     23
     25
     33
     35
     41
     51
     55
     65
     90
     91.1
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
   hardware   radinoCC1101
   room       Draußen->Südterasse
   updateChannelFW stable
   verbose    5
Seht ihr auf Anhieb, woran es evtl. liegen kann?
Welche Informationen können noch hilfreich sein?
Ich danke euch schonmal für die Gedult.
RaspiLED
Erstmal sieht der gut aus.
Aber wir haben keine Frequenz Angabe. Somfy sendet auf 433.420 MHz nicht wie Standard 433.920 MHz. Also über set <DEV> freq 433.42 ändern.
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
pc1246
Moin
Ich haette auch gesagt, dass es gut aussieht. Die Beschreibung was aber geht, oder nicht, und was schon gemacht wurde, ist etwas mager. Bei Somfy bitte auch bedenken, dass der neue "Sender" angelernt werden muss, und es einen rolling code gibt, siehe 3 posts zuvor!
Gruss Christoph
HP T610
Tri
Hallo!
Vielen Dank für die prompten Antworten. Ich bin der Kollege.
@RaspiLED: Der Hinweis war absolut richtig, danach hat FHEM auch andere, fremde Somfy-Geräte über autoconf angelegt. Mit der Frequenz war auf alle Fälle ein Fehler.
Das eigendliche Problem lag aber in meinem Verständnis von Somfy.  :-[ Ich dacht, Somfy ist Somfy. Meine Markise hat aber Somfy-IO. Das hatte ich übersehen. Unterlagen von meiner Markise hatte ich auch nicht gefunden, habe dann aber nochmal auf der Somfy-Homepage gesucht. Damit muss ich mir wohl oder übel ein Gateway für io-homecontrol besorgen, eine andere Möglichkeit wird es auf einfachem Weg wohl nicht geben. Die Frequenz hier ist: 868-870 Mhz, io-homecontrol® triband bi-directional.
Tri
pc1246
Moin
Und herzlich willkommen. Ja um ein Gateway kommst Du nicht herum. Ich persoenlich nutze die Connexoon, und das Tahoma Modul. Es gibt auch andere Ansaetze hier im Forum, diese setzen aber auf das Flagschiff von Velux, was ja auch io-homecontrol ist.
Gruss Christoph
HP T610
