SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
Ralf9
Es gibt im github eine "3.3.2.2-rc10" für die ich keine Firmware Dateien erstellt habe.
Diese Konfigvarablen sind bei den z.Zt. bekannten Protokollen nicht notwendig.
Es gibt 2 neue Konfigvarablen:
CSmaxnumpat
CSmaxpulse
- Mit maxnumpat kann die max Anzahl Pattern (Default 8, max 15) konfiguriert werden.
- Mit maxpulse kann man die max Pulslänge (default -32001) verkleinern, ab der ein Ende erkannt wird. Z.B. mit maxpulse 17000 wird -18532 als Ende erkannt.
Mit "CSmaxpulse=0" wird es auf Default 32001 gesetzt
hjgode
Hallo
ich bin da etwas vorsichtiger. Manche Nachbauten sind iht Geld nicht wert. Falsch dimensionierte Antennenanbindung. Geringere Empfindlichkeit. Höherer Stromverbrauch...
Bedenke: Wer billig kauft, kauft zweimal.
Ich denke nur an die vielen Nano Klones mit billigem USB-Serial Wandler, die man bei mehreren am PC nicht eindeutig zuordnen kann.
VG
Josef
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
Ellert
Im Wiki gibt es Hinweise https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL zur Unterscheidung welche Module tatsächlich geeignet sind.
frank
moin,
anbei ein paar ergänzungen zum "reparatur-code" für somfy RTS in der funktion SIGNALduino_SomfyRTS aus dem modul 00_SIGNALduino.pm von @Ralf9.
    if ($mcbitnum <= 60) { #56 bit messages
      if ($mcbitnum == 56 && substr($bitData, 0, 4) eq '1010') { #frank:(1)
        $flag = 1;  # ok
      elsif (($mcbitnum == 56 || $mcbitnum == 57) && substr($bitData, 0, 5) eq '01010') {
        $bitData = substr($bitData, 1, $mcbitnum - 1);
        if ($mcbitnum == 56) {
          $bitData .= '0';
        Log3 $name, 4, "$name: Somfy bitdata: _$bitData (" . length($bitData) . "). 0 am Anfang entfernt";
        $flag = 1;  # ok
      elsif ($mcbitnum == 58 && substr($bitData, 0, 6) eq '101010') { #frank:(2)
        $bitData = substr($bitData, 2, 56);
        Log3 $name, 4, "$name: Somfy bitdata: _$bitData (" . length($bitData) . "). 10 am Anfang entfernt";
        $flag = 1;  # ok
      elsif ($mcbitnum == 59 && substr($bitData, 0, 7) eq '0101010') { #frank:(3)
        $bitData = substr($bitData, 3, 56);
        Log3 $name, 4, "$name: Somfy bitdata: _$bitData (" . length($bitData) . "). 010 am Anfang entfernt";
        $flag = 1;  # ok
      elsif ($mcbitnum >= 52 && $mcbitnum <= 55) {
        $bitData = substr($bitData, $mcbitnum - 52, 52);
        $bitData = '1010' . $bitData;
        Log3 $name, 4, "$name: Somfy bitdata: _$bitData (" . length($bitData) . "). 1010 am Anfang zugefuegt";
        $flag = 1;  # ok
zu #frank:(1) messages die mit "1010" beginnen, sind nicht grundsätzlich ok!!!
ich habe bisher bei mir 2 typen (mcbitnum=54 und 58) gesehen, die dadurch fälschlicherweise dispatched werden.
2025.08.04 13:44:48.221 4: sduino433/msg READ: ␂MC;LL=-1311;LH=1251;SL=-671;SH=573;D=A6EFF314BEE9DC;C=634;L=54;R=247;s1;b1;␃
2025.08.04 13:44:48.231 4: sduino433: Found manchester Protocol id 43 clock 634 RSSI = -78.5 -> Somfy RTS
2025.08.04 13:44:48.237 4: sduino433: Somfy bitdata: 10100110111011111111001100010100101111101110100111011100 (54)
2025.08.04 13:44:48.243 4: sduino433 Dispatch: YsA6EFF314BEE9DC, -78.5 dB, dispatch
2025.08.04 13:44:48.249 1: sduino433: SOMFY_Parse : Somfy RTS checksum error! :A6EFF314BEE9DC:
2025.08.04 13:44:48.317 3: sduino433: Unknown code YsA6EFF314BEE9DC, help me!
2025.08.04 13:44:48.320 4: sduino433: Found manchester Protocol id 52 clock 634 RSSI = -78.5 -> Oregon Scientific PIR
2025.08.06 04:32:40.054 4: sduino433/msg READ: ␂MC;LL=-1257;LH=1280;SL=-625;SH=638;D=A810505067082EC;C=633;L=58;R=20;s2;b1;O;w;␃
2025.08.06 04:32:40.063 4: sduino433: Found manchester Protocol id 43 clock 633 RSSI = -64 -> Somfy RTS
2025.08.06 04:32:40.068 4: sduino433: Somfy bitdata: 101010000001000001010000010100000110011100001000001011101100 (58)
2025.08.06 04:32:40.073 4: sduino433 Dispatch: YsA810505067082EC, -64 dB, dispatch
2025.08.06 04:32:40.078 1: sduino433: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length must be 14 or 20)! :A810505067082EC:
2025.08.06 04:32:40.140 3: sduino433: Unknown code YsA810505067082EC, help me!
2025.08.06 04:32:40.142 4: sduino433: Found manchester Protocol id 52 clock 633 RSSI = -64 -> Oregon Scientific PIR
mit den änderungen werden bei mir aktuell alle messages, bei denen mcbitnum zwischen 52 und 59 liegt, erfolgreich repariert.
theoretisch müsste es wohl auch noch einen fall für mcbitnum=60 geben. habe ich allerdings noch nicht erlebt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ralf9
Danke.
Ich mache So + Mo einen Kurzurlaub in den Bergen. Ich schaue es mir danach an.
Gruß Ralf
Ralf9
#1311
Hallo Frank,
für welche Fernbedienung sind diese Ergänzungen frank:(2) und (3) für zuviel Bits am Anfang notwendig?
Kennst Du diese Beschreibung?
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1075881
Bei nicht so guten Empfangsverhältnissen, kann es vorkommen, daß Bits am Anfang fehlen.
Ich hab bis jetzt nur messages mit einer 0 am Anfang zuviel gesehen.
Messages mit mehr als einem Bit am Anfang zuviel dürfte es eigentlich gar nicht oder nur sehr selten geben.
Hast Du zum Testen einige weitere Beispiel messages?
Nachtrag:
Hattest Du auch messages mit 1010 am Anfang und zuviel Bits am Ende?
Gruß Ralf
