SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
plin
Zitat von: HomeAuto_User am 19 Dezember 2019, 11:29:23
Hallo @plin,
Beste Vorgehensweise:
- Smart RF STudio von TI besorgen (kannst du kostenlos herunterladen nach Registrierung)
- via SIGNALduino command ccreg 99 alle auslesen
- diese kannst du dann im Smart RF STudio eingeben
- deine Bedürfnisse verstellen in der Software und schon siehst du rechts im Fenster welches Register verstellt wird.
Hier kannst du Beispiele des Registers entnehmen für eine Modulation:2-FSK.
Hi HomeAuto_User,
das RF Studio habe ich mir bereits vor einiger Zeit installiert und einige Kombinationen durchgespielt. Mittels Script schieße ich die CC1101-Register via SIGNALduino um, habe aber bisher noch nicht den Durchbruch erreicht. Bei keinem der Tests könnte die ich Fernbedienungssignale empfangen oder halbwegs passend aussehende Frequenzen (geschweige denn Signale) senden.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
dad401
Ich kompiliere mir hier gerade Signalduino für meinen Mini 3.3V selbst. Unter Verwendung von MiniCore bekomme ich folgenden Fehler:
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Board: "ATmega328, Yes (UART0), 328P / 328PA, BOD 2.7V, LTO disabled, 8 MHz external"
C:\Users\Marcus\Documents\Arduino\SIGNALDuino\SIGNALDuino.ino: In function 'size_t writeCallback(const uint8_t*, uint8_t)':
SIGNALDuino:212:57: error: default argument given for parameter 2 of 'size_t writeCallback(const uint8_t*, uint8_t)' [-fpermissive]
size_t writeCallback(const uint8_t *buf, uint8_t len = 1)
C:\Users\Marcus\Documents\Arduino\SIGNALDuino\SIGNALDuino.ino:60:8: note: previous specification in 'size_t writeCallback(const uint8_t*, uint8_t)' here
size_t writeCallback(const uint8_t *buf, uint8_t len = 1);
Multiple libraries were found for "EEPROM.h"
Used: C:\Users\Marcus\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hardware\avr\2.0.3\libraries\EEPROM
Multiple libraries were found for "IRremote.h"
Used: C:\Users\Marcus\Documents\Arduino\libraries\IRremote
exit status 1
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Lösung (evtl. kann das jemand einchecken, wenn das korrekt ist):
In der Definition der Funktion "writeCallback" muss der Defaultparameter entfernt werden, da er bereits bei der Deklaration angegeben ist:
size_t writeCallback(const uint8_t *buf, uint8_t len)
Hier ist das gut erklärt.
aktuelles FHEM auf einem RPI3 mit
HM-MOD-RPI-PCB, CUL868, nanoCUL (868MHz), Signalduino (433MHz), SignalESP (433 MHz) zur Nutzung folgender Systeme:
FS20/Homematic/IT-Steckdosen/OW/Sonstiges
Sidey
Danke für den Hinweis. Ich werde es anpassen.
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
HomeAuto_User
Frohe Weihnachten Euch allen
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Kawaci
Hallo!
Ich habe sensignalesp mit Demos d1 mini mit cc1101!
Zum steuern meiner somfy ras Markise, die Steuerung läuft über fhem kein problem! Jetzt wollte ich den Hnadsender auch hinzufügen aber in autocreate wird kein gerät angelegt!
Hier ein list des sduino
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.178.33:23
   DMSG       Ys5644C1BA412733
   DevState   initialized
   DeviceName 192.168.178.33:23
   FD         36
   FUUID      5c4ffa50-f33f-f967-bdb1-f5f187dcbff9e4ec
   LASTDMSG   Ys5644C1BA412733
   LASTDMSGID 43
   MSGCNT     898
   NAME       sduino
   NR         41
   PARTIAL
   RAWMSG     MC;LL=-1329;LH=1233;SL=-687;SH=597;D=5644C1BA412733;C=640;L=56;R=40;
   RSSI       -54
   STATE      opened
   TIME       1585304928
   TYPE       SIGNALduino
   hasCC1101  1
   sendworking 0
   unknownmessages 2020-03-27 10:49:49-MC;LL=-1282;LH=1234;SL=-651;SH=617;D=0004D;C=630;L=20;R=233;#2020-03-27 10:49:49-MC;LL=-1288;LH=1244;SL=-657;SH=620;D=2800B0;C=634;L=23;R=213;#2020-03-27 10:49:49-MU;P0=2473;P1=-2524;P2=4783;P3=-1293;P4=1245;P5=-632;P6=622;P7=-113;D=01010101010101010101012343456565656563456343456;CP=0;R=236;#2020-03-27 10:49:49-MC;LL=-1288;LH=1239;SL=-674;SH=573;D=0D7908C2000E8;C=628;L=49;R=236;#2020-03-27 10:49:50-MU;P0=606;P1=-654;P2=-1287;P3=1246;P4=-2524;P5=2471;P6=4780;P7=-119;D=01010101010231010234545454545454623231010101010;CP=0;R=236;#2020-03-27 10:49:50-MC;LL=-1298;LH=1252;SL=-655;SH=612;D=1AF21190004D;C=636;L=48;R=235;#2020-03-27 10:53:54-MC;LL=-1339;LH=1242;SL=-685;SH=591;D=AA8A806;C=642;L=28;R=240;#2020-03-27 10:53:55-MC;LL=-1347;LH=1211;SL=-696;SH=587;D=DD582B0;C=640;L=25;R=249;#2020-03-27 10:54:00-MC;LL=-1334;LH=1233;SL=-685;SH=582;D=EB03F53911;C=638;L=40;R=14;#2020-03-27 10:54:01-MU;P0=604;P1=-681;P2=-1328;P3=1237;P4=-17499;P5=2452;P6=-2564;P7=4748;D=2345656723232010132320132320132010101010132;CP=0;R=18;#2020-03-27 10:54:01-MC;LL=-1329;LH=1237;SL=-677;SH=610;D=D40D888;C=642;L=26;R=19;#2020-03-27 11:00:55-MC;LL=-1340;LH=1235;SL=-698;SH=562;D=5026A6A;C=639;L=28;R=220;#2020-03-27 11:00:55-MC;LL=-1335;LH=1209;SL=-673;SH=601;D=CBF321000;C=636;L=36;R=216;#2020-03-27 11:00:55-MC;LL=-1321;LH=1212;SL=-683;SH=584;D=5026A0;C=633;L=21;R=216;#2020-03-27 11:00:56-MC;LL=-1318;LH=1209;SL=-685;SH=584;D=4DBB2;C=632;L=20;R=216;#2020-03-27 11:00:56-MC;LL=-1328;LH=1209;SL=-675;SH=575;D=900048;C=631;L=21;R=217;#2020-03-27 11:00:56-MC;LL=-1324;LH=1212;SL=-692;SH=576;D=A04D4D4C;C=633;L=31;R=215;#2020-03-27 11:00:59-MU;P0=-288;P1=116;P2=568;P3=-700;P4=-1322;P5=1195;P6=-102;P7=170;D=42323542353245370162323232323532423532453;CP=2;R=214;#2020-03-27 11:01:00-MU;P0=244;P1=1202;P2=-686;P3=582;P4=-1331;P5=-2574;P6=2433;P7=4720;D=123234156565656565657414123232323234123400;CP=3;R=213;#2020-03-27 11:01:00-MC;LL=-1339;LH=1126;SL=-710;SH=538;D=5F99180;C=618;L=25;R=215;#2020-03-27 11:01:00-MC;LL=-1324;LH=1208;SL=-698;SH=568;D=A04D4D4C;C=632;L=30;R=215;#2020-03-27 11:04:47-MC;LL=-1287;LH=1239;SL=-671;SH=607;D=502525250D0;C=633;L=41;R=238;#2020-03-27 11:04:47-MC;LL=-1298;LH=1235;SL=-648;SH=617;D=C846200088;C=632;L=38;R=238;#2020-03-27 11:04:47-MC;LL=-1271;LH=1246;SL=-668;SH=606;D=F21190004C;C=631;L=39;R=238;#2020-03-27 11:04:50-MC;LL=-1302;LH=1238;SL=-676;SH=569;D=5E42318006E;C=630;L=43;R=238;
   version    V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03
   versionProtocols 1.10
   versionmodul v3.4.1
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-03-27 00:11:50   ccconf          freq:433.420MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2020-03-22 18:28:39   ccpatable       C3E = 00 C8 00 00 00 00 00 00  => 7_dBm
     2020-03-22 18:28:07   cmds            V R t X F S P C r W x e
     2020-03-22 18:21:43   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2020-03-22 18:27:44   freeram         36880
     2020-03-27 11:30:42   ping            OK
     2019-01-29 08:27:27   raw             Unsupported command -> 0x73 s
     2020-03-27 11:22:42   state           opened
     2020-03-27 11:22:42   version         V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03
   getcmd:
   helper:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     51
     53
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
   alias      sduino
   devStateIcon opened:WLAN_Status.1 disconnected:WLAN_Status.0
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   group      Gateway
   hardware   nanoCC1101
   longids    1
   room       Gateways
   verbose    5
   whitelist_IDs 0,0.1,0.2,0.3,0.4,1,3,3.1,4,6,7,8,9,10,11,12,13,13.1,13.2,14,15,16,17,17.1,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33.1,33.2,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44.1,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,74.1,76,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,91.1,92,93,94,95,96
Und hier einen Auszug aus dem Logfile wenn ich eine Taste am Handsender drücke!
2020.03.27 11:32:33 4: sduino: Somfy bitdata: 010100000010011010100110101001101101110110010111111001100100011000000000000110111000 (81)
2020.03.27 11:32:33 5: sduino: Dispatch, Ys5026A6A6DD97E646001B8, test ungleich: disabled
2020.03.27 11:32:33 5: sduino: Dispatch, Ys5026A6A6DD97E646001B8, -94.5 dB, dispatch
2020.03.27 11:32:33 5: sduino: dispatch Ys5026A6A6DD97E646001B8
2020.03.27 11:32:33 1: ERROR: >Somfy RTS checksum error!< returned by the SOMFY ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2020.03.27 11:32:33 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 52 clock 635 RSSI -94.5 -> Oregon Scientific PIR
2020.03.27 11:32:33 5: sduino: Parse_MC, extracted data 101011111101100101011001010110010010001001101000000110011011100111111111111001000111 (bin)
2020.03.27 11:32:33 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: ( header not found)
2020.03.27 11:32:33 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1333;LH=1205;SL=-683;SH=589;D=5026A6A6DD97E64800268;C=634;L=81;R=215;
2020.03.27 11:32:33 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 43 clock 634 RSSI -94.5 -> Somfy RTS
2020.03.27 11:32:33 5: sduino: Parse_MC, extracted data 010100000010011010100110101001101101110110010111111001100100100000000000001001101000 (bin)
2020.03.27 11:32:33 4: sduino: Somfy bitdata: 010100000010011010100110101001101101110110010111111001100100100000000000001001101000 (81)
2020.03.27 11:32:33 5: sduino: Dispatch, Ys5026A6A6DD97E64800268, test ungleich: disabled
2020.03.27 11:32:33 5: sduino: Dispatch, Ys5026A6A6DD97E64800268, -94.5 dB, dispatch
2020.03.27 11:32:33 5: sduino: dispatch Ys5026A6A6DD97E64800268
2020.03.27 11:32:33 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 52 clock 634 RSSI -94.5 -> Oregon Scientific PIR
2020.03.27 11:32:33 5: sduino: Parse_MC, extracted data 101011111101100101011001010110010010001001101000000110011011011111111111110110010111 (bin)
Ich hab eigentlich nur den somfy Rts auf dem signalesp laufen! Mehr brauch ich nicht!
dsoxygen
#1085
Gute morgen:
Ich habe heute morgen aus versehen auf
set cc1101_bWidth 58
geklickt  :'(
Danach wieder auf 325khz gestellt.
Seitdem arbeitet mein Singnalduino nicht mehr (opened aber kein senden und empfangen).
Ich vermute das es an der Bautrate liegt finde aber nirgends wo man die einstelle kann.
Clients :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04VD89-if00-port0@57600
DMSG nothing
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04VD89-if00-port0@57600
FD 11
FUUID 5e902876-f33f-e88a-a189-8780189787e02bcf
LASTDMSG nothing
LASTDMSGID nothing
NAME SIGNALduino433
NR 33
PARTIAL
STATE opened
TIME 1586505846
TYPE SIGNALduino
cc1101_available 1
sendworking 0
version V 3.3.1 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Dec 3 2019 19:40:46
versionProtocols 1.17
versionmodul v3.4.2
cc1101_config Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 350.24 Baud
cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
cc1101_patable C3E = 00 60 00 00 00 00 00 00 => 0_dBm
config MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
ping OK
state opened
hardware nanoCC1101
updateChannelFW stable
whitelist_IDs 17.1,51,58
Sidey
Die Datenrate kannst Du leider nur durch setzten der Register einstellen.
Komisch ist, dass die verstellt wurde.
Mit welcher Version des Moduls trat dieses Verhalten denn auf?
Am einfachsten kannst Du den SIGNALduino wieder auf Werkseinstellungen durch set raw e setzen.
Grüße Sidey
dsoxygen
#1087
Ich weis nicht ob diese verstellt wurde. Aber das ist meine letzte Erklärung.
Alle andere Parameter habe ich neu gesetzt.
Reset mit raw e habe ich schon probiert.
Neu geflasht, neu gestartet (Raspberry und FHEM) alles upgedatet. Device gelöscht und neu angelegt.
USB-ID im Linux geprüft.
Nix zu machen.
versionmodul v3.4.2
Ralf9
bitte setze mal das Attribut verbose vom SIGNALduino433 auf 4
und dann ein
get SIGNALduino433 raw C99
get SIGNALduino433 raw e
get SIGNALduino433 ccconf
und poste dann diesen log
Gruß Ralf
dsoxygen
2020.04.10 10:52:40 3: SIGNALduino433: Attr, setting Verbose to: 4
2020.04.10 10:53:13 4: SIGNALduino433: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.04.10 10:53:26 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MU;P0=-1682;P1=679;P2=-3814;P3=375;P4=-2232;P5=1005;P7=-15584;D=01010123232343210103010101030123210101052125210321210303212525010525050121057;CP=1;R=244;
2020.04.10 10:53:26 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MU;P0=-1921;P1=1015;P2=-1368;P3=339;P4=-8100;P5=-3915;P6=696;D=34356560606015356560656060606060106065656012603;CP=6;R=241;
2020.04.10 10:53:26 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MU;P0=-2036;P1=-7320;P2=1068;P3=373;P5=-3983;P7=696;D=3135353030707575753035353535313530303035353530353570303575352;CP=3;R=246;
2020.04.10 10:53:27 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MU;P0=1065;P1=-1712;P3=1444;P4=-1049;P6=679;P7=-3918;D=6767016161676767010701343434343434076761616167;CP=6;R=241;
2020.04.10 10:53:30 4: SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 10:53:30 4: SIGNALduino433: SendFromQueue, called
2020.04.10 10:53:30 4: SIGNALduino433: Read, msg: C0Dn11=10B07153C43023B900070018146C070091
2020.04.10 10:53:31 4: SIGNALduino433: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 10:53:31 4: SIGNALduino433: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2020.04.10 10:53:36 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MU;P0=-3859;P1=-1758;P2=1068;P4=714;P5=-8104;P6=378;D=45616060416140416040616020412141214120404161402141404041414141606040416141414140404;CP=4;R=232;
2020.04.10 10:53:36 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MS;P0=-1611;P1=-3841;P4=1041;P5=-6978;P6=693;P7=382;D=657570716071717071616040404060616160607160606141604040606161613;CP=6;SP=5;R=231;
2020.04.10 10:53:36 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MU;P0=-3973;P1=677;P2=-1700;P3=1470;P4=-23660;P5=366;P6=-6761;P7=-11528;D=3456575650125052525050525256525050121212121010101212;CP=5;R=232;
2020.04.10 10:53:37 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MU;P0=350;P1=-1604;P2=727;P4=1090;P5=-3477;P6=-2364;P7=-16016;D=012145412525212525212121212125052121254121252521412141254545410607274;CP=2;R=230;
2020.04.10 10:53:37 4: SIGNALduino433: Read, msg READredu: MU;P0=-6268;P1=1072;P2=-3955;P3=719;P4=-1879;P5=376;P6=-8724;D=01234345434545252523234545634543454523252343454345432323;CP=5;R=231;
elektron-bbs
und dann ein
Bist du dir sicher, das das funktioniert? Ein
bewirkt hier nichts. Besser wäre
get SIGNALduino433 ccreg 99
Auch
set SIGNALduino433 raw e
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
RaspiLED
bei den raw Befehlen ist get und set eigentlich egal, ausser das bei get ein Dialog die Antwort zeigt.
Mit verbose 4 oder 5 stehen die Infos hinterher sowieso im Log ;-)
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
dsoxygen
#1092
Danke Leute!
Ich habe das ganze jetzt nochmal mit SET Raw gemacht und jetzt ist die Datenrate wieder bei:
Freq: 17.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud
Warum die Frequenz allerdings bei 17.920Mhz steht weiß ich nicht. Hab die wieder auf 433.920 gesetzt.
Jedenfall funktioniert alles wieder! :)
War kurz vorm Herzinfarkt.
Ralf9
ZitatBist du dir sicher, das das funktioniert? Ein
wenn das "get sduino raw" mit dem aktuellen 00_Signalduino Modul nicht mehr funktioniert, dann habt Ihr da noch ein Bug drin.
Wie Arnd schon geschrieben hat, hat das get raw den Vorteil, daß die Antwort in einem Dialogfenster ausgegeben wird.
Gruß Ralf
dsoxygen
Das freut mich wenn mein "verklicken" einen Fehler in der Firmware aufgedeckt haben sollte.
Dann war mein Stress am Vormittag doch nicht ganz umsonst. :D
