SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
HomeAuto_User
Wäre zu schön gewesen, nichts geht.
Es wird schonmal nicht alles korrekt ausgelesen an Details in Linux.
Bsp:
[88142.758974] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 13 using dwc_otg
[88142.838984] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[88143.028968] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[88143.218966] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 14 using dwc_otg
[88143.298963] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[88143.488968] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[88143.678971] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 15 using dwc_otg
[88144.098983] usb 1-1.2: device not accepting address 15, error -32
[88144.179046] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 16 using dwc_otg
[88144.598995] usb 1-1.2: device not accepting address 16, error -32
[88144.599113] usb 1-1-port2: unable to enumerate USB device
Sozusagen "Müll"
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
pejonp
#181
anscheinend wird dein USB-Gerät nicht richtig unter linux erkannt. Hat aber nicht mit dem Sketch zu tun. Wie hast du den den radino an linux angebunden ? USB-Adapter (siehe Bild) oder anderen Arduino... ?
was zeigt den lsusb an ?
pejonp
PS: diese Sachen schon versucht. radino & Linux (steht ganz unten) --> (http://wiki.in-circuit.de/index.php5?title=radino_common_problems)
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
prodigy7
Bsp:
Sozusagen "Müll"
In der Datei /boot/cmdline.txt folgendes anhängen: dwc_otg.speed=1
Ist ein Problem mit den FTDI Adaptern am Raspberry. Hatte die gleichen Probleme ...
HomeAuto_User
HiHo,
angebunden ist der radino via USB. Der ganze befindet sich auf einem "Trägerboard". | Schema
lsusb
Bus 001 Device 012: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 011: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
USB Unterstützung im Sketch? :o
HomeAuto_User
Kann das auch eine Rolle spielen, wenn der selbige Aufbau nur mit anderer FW funktioniert?
Versuchen werde ich es.
pejonp
#185
Hast du jetzt 4 Geräte im Einsatz ?? Hast du nur Atmel oder STM32 ?
- mod. CC_Radino mit USB (433mhz) | radino32 CC1101+Trägerboard
- mod. CC_Radino mit USB (868mhz) | radino32 CC1101+Trägerboard
pejonp
HomeAuto_User
#186
pejonp
Die Sache aus dem Link habe ich probiert, keine Wirkung.
Ich habe derzeit 1 Gerät (433Mhz).
Das Gerät umfasst die Trägerplatine, die Platine radino CC1101 auf dieser unter einem Blechdeckel der Arduino nano + CC1101 implimentiert sind.
Hinweis: mit einer CUL FW läuft alles, es geht nun um die Umsetzung via Arduino, weil da aktuell für diese Kombination nichts existiert
PS: Signatur angepasst im Profil, das es zu keinem Missverständnis kommt.
Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
HomeAuto_User
Zitat von: Sidey am 29 Januar 2017, 00:14:00
ich tippe mal auf bootloader...
Nach der kompilierung von Arduino werden 2 hex-Files erstellt.
RF_Receiver.ino.leonardo.hex
RF_Receiver.ino.with_bootloader.leonardo.hex
Wenn ich das ohne Bootloader flashe, so sollte mein alter Bootloader ja nicht angegegriffen werden.
Den Test mit dem Bootloader habe ich noch nicht geflasht, da ich aufpassen muss auf die gesetzten Bits, sonst funkioniert die CUL FW nicht mehr.
Die Bootloader sollten ja unterschiedlich "machbar" sein.
Sidey
ich habe bis jetzt immer den Standard arduino bootloader verwendet.
Keine Ahnung, ob die Firmware mit einem anderen bootloader funktioniert.
HomeAuto_User
Der Test wurde nun auch vollzogen. Nichts.
dmesg | grep usb
[    1.808496] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    1.888476] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[    2.078538] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[    2.268592] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    2.348530] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[    2.538525] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[    2.728524] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    3.158505] usb 1-1.4: device not accepting address 6, error -71
[    3.248637] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    3.319758] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    3.668576] usb 1-1.4: device not accepting address 7, error -71
[    3.668877] usb 1-1-port4: unable to enumerate USB device
[ 2557.940879] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[ 2558.020877] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[ 2558.210875] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[ 2558.400877] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[ 2558.480925] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[ 2558.670880] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[ 2558.860883] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[ 2559.280887] usb 1-1.4: device not accepting address 10, error -71
[ 2559.360888] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 11 using dwc_otg
[ 2559.780891] usb 1-1.4: device not accepting address 11, error -71
[ 2559.780958] usb 1-1-port4: unable to enumerate USB device
[ 2761.082694] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 12 using dwc_otg
[ 2761.162704] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[ 2761.352702] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[ 2761.542695] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 13 using dwc_otg
[ 2761.622692] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[ 2761.812695] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -71
[ 2762.002705] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 14 using dwc_otg
[ 2762.422709] usb 1-1.4: device not accepting address 14, error -71
[ 2762.502705] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 15 using dwc_otg
[ 2762.922734] usb 1-1.4: device not accepting address 15, error -71
[ 2762.922887] usb 1-1-port4: unable to enumerate USB device
lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
pejonp
wenn du den radino noch an der IDE hast und per serieler Console raufgehst, was wird dir angezeigt bei CUL FW oder bei Signalduino ?
Vielleicht einmal im Sketch die Baudrate auf 9600 setzten.
pejonp
HomeAuto_User
pejonp
Im Sketch die Baudrate habe ich schon auf 9600 gesetzt. Die anderen FW Cul und aCulfw laufen auch auf 9600 problemlos.
...Console, da fehlen mir bisher die Voraussetzungen, da ich mit dem Raspberry Pi selber via ISP direkt programmiere.  8)
Ralf9
ich habe es mal auf dem pro micro getestet. Dort funktioniert die Kommunication über USB (/dev/ttyACM0). Die Baudrate ist 57600
Ich kann im seriellen Monitor z.B. mit V die Version abfragen.
Da ich keinen CC1101 angeschlossen habe, habe ich ihn auskommentiert:
//#define CMP_CC1101
Gruß Ralf
HomeAuto_User
Da kam mir doch soeben in den Sinn, das ich via Windows direkt auf den USB Zugreifen kann via Putty, wie man mir es zeigte.
"Fremd" FW via Terminal funktioniert und der USB Port wird auch angezeigt in Windows als COM5.
Ergebnis mit V
V 1.23.07 a-culfw Build: private build (unknown) CUL433 (F-Band: 433MHz)
ArduinoFW, keine USB-Erkennung in Windows -> kein Port und somit nix  :(
Ich vermute die USB Umsetzung in Arduino ist noch fehlerhaft oder ggf. Interrupts ...
