SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
stefanru
ja das kenn ich und hab keine anpassung zum C1101.
Ich meine aber den Anschluss an den D1 mini mit ESP8622.
Hier ist im Bild auch ein Spannungteiler. Ich möchte den nano mit dem D1 mini ESP8622 verbinden.
Auf dem bild ist ein mini mit dem D1mini verbunden.
Brauch ich den Spannungsteiler?
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
sash.sc
Ich würde sagen, nein.
Kannst aber mal nachmessen, wenn du 3,3v hast dann nicht
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Ralf9
Beim nano und beim 5V 16MHz pro mini ist ein Spanunngsteiler notwendig.
Beim 3,3V 8MHz pro mini ist der Spanunngsteiler nicht notwendig.
Die Werte 22K und 10K habe ich von der Schaltung von @hjgode, Du kannst auch 10k und 4,7K nehmen.
Gruß Ralf
stefanru
Ok danke.
Dann muss ich mir noch widerstände holen...
Ich dachte beim Nano wären die Datenleitungen auch nur 3,3V.
Kann ja auch nochmal messen.
Stefan
RaspiLED
aber besser wäre 470 Ohm / 1k Ohm - schau mal im Thread der Sammelbestellung für den NanoCUL, da gibt es Bilder über die Signaleigenschaften!
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, MySensor, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
stefanru
Ok danke Arnd, dann nehme ich die.
Stefan
anfichtn
Guten Abend zusammen.
mein System hat keine Lust zum compilieren... Kann mir jemand das aktuelle Build für den cc1101 am Mini Pro 3v3 zusammenwerfen und zukommen lassen?
Danke und Grüße
anfichtn
FHEM 5.6 + Pilight + Pimatic auf BananaPro mit Bananian 15.04 r01
FB7270 v2 & FB7412
LDA382A mit WifiLight
MAX-Cube (aculfw), 6 Fensterkonstakte, 5 HK-Thermostate, 3 WandThermostate
Sidey
SIGNALduino_promini328_3v3 mit cc1101 Support:
https://drive.google.com/file/d/0B3UU1FxM6ZDUUWluOW9LSUpXMmM/view?usp=sharing
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
anfichtn
Version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 28 2017 22:31:59
anfichtn
FB7270 v2 & FB7412
Wallmeier
Ich habe die angehängt Firmware auf einen miniCUL von locutus geflasht. Das Flashen selber hat funktioniert. Allerdings empfängt der miniCUL mit der Firmware nichts. Dies liegt vermutlich daran, dass sich miniCUL und nanoCUL in der Beschaltung des CC1101 leicht unterscheiden - CC1100_OUT_PIN und CC1101_IN_PIN sind genau vertauscht. Bei den Sourcen der a-culfw wüsste ich mir selber zu helfen - aber ich finde gerade die passende Stelle in den Sourcen des SignalDuinos nicht :( Könnte mich bitte jemand in die richtige Richtung schupsen...
Sidey
Welcher Chip wird da verwendet und mit welcher Taktrate läuft er?
RaspiLED
#296
Aus anderem Thread:
"Der miniCUL besteht in wesentlichen aus einem AVR-Mikrocontroller und einem Funkmodul:
- ATMEGA328P (8 MHz / 3,3 V)
- CC1101"
Quelle: https://forum.fhem.de/index.php?topic=55705.msg473015#msg473015
bzw. "Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega328"
Quelle: https://forum.fhem.de/index.php/topic,26487.msg194747.html#msg194747
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Wallmeier
Der miniCUL verwendet den Atmega 328P (8MHz, 3,3V) mit dem CC1101 - allerdings sind GDO0 und GDO2 genau getauscht zum nanoCUL. Das sieht man gut in den entsprechenden board.h-Definitionen der a-culfw.
nanoCUL:
#define CC1100_OUT_PORT         PORTD
#define CC1100_OUT_PIN          PD3
#define CC1100_IN_PORT          PIND
#define CC1100_IN_PIN           PD2
miniCUL:
#define CC1100_OUT_PIN 2
#define CC1100_IN_PIN 3
Ralf9
Wegen der Vertauschung von CC1100_OUT_PIN und CC1101_IN_PIN, wird es nur mit selbst compilieren funktionieren. Dazu musst Du in der  RF_Receiver.ino die Zeilen 48 - 50 anpassen
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/blob/dev-r33_cc1101/RF_Receiver/RF_Receiver.ino
Gruß Ralf
Wallmeier
Wunderbar - das war der Schups den ich gebraucht habe! Die anderen Pin-Definitionen für den CC1101 waren alle in der Datei cc1101.h, da habe ich die Datei RF_Receiver.ino komplett übersehen...
