SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
Sidey
Zitat von: habeIchVergessen am 25 August 2017, 23:09:27
war ein hartes Stück Arbeit!
woher kommt devmc in den Releases?
Arbeit war es, Du hast mir ja zum Glück bei den compile Fehler gut geholfen.
Das devmc habe ich aus dem SIGNALduino übernommen, damit ich weiss dass ich hier schon den angepassten MC Decoder habe :)
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
prodigy7
@sidey: Vielen Dank für deine Arbeit! Da ich momentan krank im Bett liege, hab ich mir mal meinen Laptop geschnappt und mal die aktuellste Firmware die du als Release generiert hast, geflashed. Irgendwie klappt es aktuell mit dem Empfang bei mir nicht. Was mir aufgefallen ist, dass der Output wie dieser hier Ms;▒▒▒;▒Ї;▒ǁ;▒▒;dT44444T4T44T4444T4TTT4444444TT4T44TTT;C4;S0;R2;
        Mu;▒▒▒;▒▒;▒▒▒;▒Ԁ;▒؂;▒▒▒;▒▒▒;▒▒▒;d#EepueeeuuueuueueueeeuueeeueeueeeeeeuuuueeeuCe
bei der Release Firmware oder selbst compilierten (devmc) Firmware nicht mehr auf der Telnet Konsole zu sehen ist sondern auf der seriellen. Ist hier irgendetwas durcheinander geraten? Ich vermute, dass das auf die Telnet Konsole gehört oder? Bei der letzten hier von habeIchVergessen veröffentlichten Binary hier ist das so und war auch bei den vorher compilierten Binarys aus dem CC1101 Branch so.
Sidey
Die Ausgabe sieht gut aus.
Das Ausgabeformat wurde komprimiert und daher ist es für Menschen schwer lesbar.
Gruß Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
prodigy7
Und es ist korrekt, dass die Ausgabe nicht via Telnet kommt sondern nur via USB/serieller Schnittstelle? Das gehört doch in die Telnet Ausgabe oder?
Sidey
Sollte via telnet kommen, wenn das nicht so ist, dann hast Du einen Fehler gefunden :)
prodigy7
Habe ein Issue bei Github eröffnet :)
pc1246
Moin
Irgendwie spannt der kein Netz auf. Allerdings ist die IP-Adresse auch eher bloed! (0.0.0.0)
Mal sehen ob es per WPS funzt!
Gruss Christoph
HP T610
habeIchVergessen
Du kannst eine beliebige Firmware benutzen, um per GUI eine Netzwerkverbindung herzustellen. Anschließend wieder SIGNALESP flachen und Netzwerk sollte sich verbinden.
RaspiLED
Das mit dem Netz und IP 0.0.0.0 hatte ich auch, aber WPS worked like a charm!
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
pc1246
Hmmm?
Da ich ja vorher eine andere drauf hatte, kann ich die Aussage so nicht bestaetigen! WPS hingegen habe ich leider nicht, da alles DD-WRT Router sind. Naja mal sehen, die vorgelagerte Fritzbox sollte gehen!
Gruss Christoph
HP T610
Sidey
#550
Hmm, wenn WPS fehlt schlägt, sollte der ESP ein eigenes WLan aufbauen.
Bei mir hat das zuletzt auch nicht funktioniert. Das liegt dann wohl leider nicht an meinem ESP sondern doch im Code :(
habeIchVergessen
Zitat von: pc1246 am 29 August 2017, 07:33:15
... da alles DD-WRT Router sind
das trifft bei mir auch zu! WPS habe ich noch nicht getestet. Ich habe allerdings noch nicht gelesen, dass das nicht geht.
elektron-bbs
Ich habe auch die Erfahrung mit einem ESP8266 in einem anderen Projekt gemacht, das WPS nicht mit jeder Fritzbox funktioniert. Ich hatte drei Varianten von Code aus dem Internet hier an einer Fritzbox 7390 durchprobiert. Nur eine davon funktionierte hier zuverlässig, aber mit einem älterem Typ Fritzbox funktionierte diese wiederum auch nicht.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
cortmen
#553
 :)Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand einen
Tipp geben, warum mein Wemos D1 Mini  mit CC1101 (433Mhz) keine Daten aufzeichnet?
Ein anderen SignalDuino mit Nano mit C1101 zeichnet ne Menge Protokolle und Daten auf.
Hier ein Listing des Device:
   CFGFN
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:OREGON:CUL_TX:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_WS_Maverick:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.0.53:23
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName 192.168.0.53:23
   FD         11
   NAME       SignalESP
   NR         144
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1504025013
   TYPE       SIGNALduino
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun  6 2017 12:37:19
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     11:SD_WS09 ^P9#[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^YsA[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     1:IT       ^i......
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[uP]\d+#.*
   QUEUE:
     2017-08-29 18:44:51   ITParms         Unsupported command
     2017-08-29 18:43:35   state           opened
     2017-08-29 18:44:09   uptime          0 00:01:28
     2017-08-29 18:44:35   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun  6 2017 12:37:19
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     45
     6
     7
   muIdList:
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     42
     44
     46
     48
     49
     5
     50
     51
     8
     9
   debug      1
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
verbose = 4   ist gesetzt
Auch eine neuere Version aus dem Development bringt keine Änderung.
Angeschlossen ist CC1101 exakt so:
gloob
Was liefert denn ein
get ccconf
Bei mir sieht die Antwort so aus:
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
Und ein vollständiges List, falls du vergleichen möchtest:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.1.35:23
   DMSG       u635555550
   DeviceName 192.168.1.35:23
   FD         29
   LASTDMSG   u635555550
   MSGCNT     83
   NAME       SIGNALESP433
   NR         547
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-32001;P1=470;P2=-8327;P3=-2111;P4=-4260;P5=-1570;D=0121212121212121212121313131314131414131313131313141414131414131313141413141314141313141313131313131313141212131313131415;CP=1;R=238;
   RSSI       -83
   STATE      opened
   TIME       1504026394.66016
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2017-07-02 13:17:57   ITParms         Unsupported command
     2017-08-29 19:08:01   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2017-07-22 12:22:01   ccpatable       C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2017-07-22 12:21:51   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2017-08-29 19:05:14   ping            OK
     2017-08-29 11:01:07   state           opened
     2017-07-21 16:10:41   uptime          0 00:05:10
     2017-08-29 11:01:07   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun  6 2017 12:37:19
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     12.1
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     63
     64
     65
     66
     67
     69
     8
     9
   cc1101_frequency 433.92
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul_cul
   room       Gateways,SignalESP
   verbose    0
