SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
Markus.
Hallo Sidey,
wird das über das normal Update verteilt?
Markus
habeIchVergessen
#691
Zitat von: Sidey am 02 Dezember 2017, 00:27:14
Ich habe gestern eine Version commitet, die läuft schon ganz gut
manchester sieht mau aus (basierend auf meinem Pull-Request)
ccconf: freq:433.720MHz bWidth:650KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
-- miniCUL
set miniCUL raw YsA110000112389A
2017.12.02 21:29:39 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1309;LH=1211;SL=-636;SH=676D=AF272727EAF6FF8;C=0;L=57;R=245;
2017.12.02 21:29:39 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1278;LH=1236;SL=-602;SH=621D=AF272727EAF6E;C=1;L=51;R=241;
2017.12.02 21:29:39 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1274;LH=1235;SL=-595;SH=630D=AF272727EAF6FF8;C=7;L=57;R=241;
2017.12.02 21:29:39 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1190;LH=1241;SL=-592;SH=650D=3636360542400;C=4;L=51;R=241;
2017.12.02 21:29:39 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1196;LH=1244;SL=-607;SH=625D=AF272727EAF4;C=7;L=46;R=241;
2017.12.02 21:29:40 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1201;LH=1232;SL=-622;SH=582D=3636360542400;C=1;L=51;R=241;
-- sduino
set sduino sendMsg P43#A1B1B1B02A1200#R6
-- recv
2017.12.02 21:30:17 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1245;LH=1338;SL=-615;SH=676D=AF272727EAF6FF8;C=7;L=57;R=235;
2017.12.02 21:30:17 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1243;LH=1327;SL=-595;SH=696D=A84800;C=3;L=22;R=237;
2017.12.02 21:30:17 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1239;LH=1342;SL=-597;SH=698D=72727EAF6FF8;C=1;L=45;R=237;
2017.12.02 21:30:17 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1244;LH=1350;SL=-615;SH=688D=BC9C9C9FABDBFE;C=4;L=55;R=237;
2017.12.02 21:30:18 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1230;LH=1345;SL=-588;SH=708D=AF272727C;C=6;L=34;R=238;
2017.12.02 21:30:18 4: signalESP/msg READ: Mc;LL=-1248;LH=1346;SL=-604;SH=682D=AF272727EAF6FF8;C=6;L=57;R=233;
AF272727EAF6FF8
1010 1111 0010 0111 0010 0111 0010 0111 1110 1010 1111 0110 1111 1111 1000
A1B1B1B02A1200
101 0000 1101 1000 1101 1000 1101 1000 0001 0101 0000 1001 0000 0000 0
die Bitfolge von AF272727EAF6FF8 findet sich negiert in der von A1B1B1B02A1200 wieder.
die Bitfolge von A1B1B1B02A1200 findet sich negiert in der von AF272727EAF6FF8 wieder.
Heiner
HI,
ich habe gerade meine Sebstbau Cul mit Ardunino Nano und CC1101 auf Signalduino geflasht. Das flashen lief Problemlos, aber in fhem will das Ding nicht so recht.
Hier das Log:
2017.12.03 19:28:47 3: Opening SignalDuino device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.12.03 19:28:47 3: Setting SignalDuino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.12.03 19:28:47 1: SignalDuino/define: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.12.03 19:28:47 1: SignalDuino/init: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.12.03 19:28:47 3: SignalDuino device opened
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino sduinoIdList: whitelistIds=
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino sduinoIdList: blacklistIds=
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino sduinoIdList: development=
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino: ID=63 skiped (developId=y)
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino: ID=74 skiped (developId=y)
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino: ID=73 skiped (developId=y)
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino: ID=p76 skiped (developId=p)
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino: ID=p76.1 skiped (developId=p)
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 3.1 32 33 35 38 4 41 51 55 6 68 7 72.1
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 36 37 39 40 44 44.1 45 46 48 49 5 50 56 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 71 72 75 8 9
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino: IDlist MC 10 11 12 12.1 18 43 47 52 57 58
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino/init: disable receiver (XQ)
2017.12.03 19:28:52 3: SignalDuino/init: get version, retry = 0
2017.12.03 19:29:02 3: SignalDuino/init: get version, retry = 1
2017.12.03 19:29:12 3: SignalDuino/init: get version, retry = 2
2017.12.03 19:29:22 3: SignalDuino/init: get version, retry = 3
2017.12.03 19:29:22 2: SignalDuino/init retry count reached. Reset
2017.12.03 19:29:22 3: SignalDuino reset
2017.12.03 19:29:22 3: Opening SignalDuino device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.12.03 19:29:22 3: Setting SignalDuino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.12.03 19:29:22 1: SignalDuino/define: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.12.03 19:29:22 1: SignalDuino/init: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.12.03 19:29:22 3: SignalDuino device opened
2017.12.03 19:29:24 3: SignalDuino/init: disable receiver (XQ)
2017.12.03 19:29:24 3: SignalDuino/init: get version, retry = 0
2017.12.03 19:29:34 3: SignalDuino/init: get version, retry = 1
2017.12.03 19:29:44 3: SignalDuino/init: get version, retry = 2
2017.12.03 19:29:54 3: SignalDuino/init: get version, retry = 3
2017.12.03 19:29:54 2: SignalDuino/init retry count reached. Closed
2017.12.03 19:29:54 2: SignalDuino closed
Wenn ich das richtig sehe, scheint da ein Reciever Problem der für das abschalten sorgt. Kann das sein? Was kann ich tun?
Danke fuer die Tipps.
Heiner
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
Sidey
Hallo Heiner,
Was hast Du denn auf den Arduino geflasht?
Aus dem Log kann ich nur entnehmen, dass die Serielle Kommunikation nicht klappt.
FHEM fragt die Version vom uC an, bekommt aber keine Antwort.
Gruß Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
Heiner
Hi Sidey,
nun ja ich hoffe genau so we es im WIKI steht.
Erst mal den alten nanocul deleten  (aber vorher den DEF notieren damit ich den richtigen seriellen Port habe)
dann Singalduino definieren,
dann Hardware setzen
und dann im Menue mit Set flashen und dabei das passende Verzeichnis angeben.
Heiner
fhem auf Pi3+
Sidey
Ich nehme an, Du verwendest nur die Quellen die über das normale FHEM Update kommen.
Die Firmware für den cc1101 wird aber noch nicht über das FHEM Update verteilt.
Wenn Du einmalig die Version aus Github installierst, dann hast Du auch die Firmware und kannst flashen:
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM
wthiess
#696
Hallo!
Ich hab einen neuen Fensterkonakt Kerlii: Im Event Monitor kommt folgendes
IT IT_1527x49afa on   = Manipulationskontakt wurde autocreate angelegt und funktioniert.
Aber die Auf / zu werden nicht angelegt. Warum?
SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i49AFA7     (= zu)
SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i49AFAE     (= auf)
Werte in (sind nur Legende)
Kann ich das irgendwie verwerten? Da doch immer zuverlässig die Werte kommen.
edit: Mit einem Notfy gehts. Aber elegant?
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
Heiner
Hi Sidey,
also deine update quelle führt im Log nur zu:
2017.12.04 20:58:38 1: fhem
2017.12.04 20:58:38 1: nothing to do...
2017.12.04 20:58:38 1: fhemtabletui
2017.12.04 20:58:39 1: nothing to do...
2017.12.04 20:58:39 1: signalduino
2017.12.04 20:58:41 1: nothing to do...
Vermutlich weil sehr aehnlich zum WIKI.
Dort steht: update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
und das führt im Log zu:
2017.12.04 21:03:40 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex
2017.12.04 21:03:41 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALDuino_radinoCC1101.hex
2017.12.04 21:03:41 1 : UPD FHEM/14_Hideki.pm
2017.12.04 21:03:41 1 : Got 19404 bytes for FHEM/14_Hideki.pm, expected 21737
2017.12.04 21:03:41 1 : aborting.
also noch mal flashen
und der output ist:
flashing Arduino SignalDuino
hex file: FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
log file: ./log/SIGNALduino-Flash.log
SignalDuino closed
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Dec 17 2011 at 19:33:47
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATMEGA328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex"
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (20520 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 6.37s
avrdude: 20520 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex:
avrdude: load data flash data from input file FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex:
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex contains 20520 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 4.88s
avrdude: verifying ...
avrdude: 20520 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
SignalDuino opened
dannach lese ich im log:
2017.12.04 21:05:45 3: SignalDuino: filename FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex provided, trying to flash
2017.12.04 21:05:58 3: Opening SignalDuino device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.12.04 21:05:58 3: Setting SignalDuino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.12.04 21:05:58 1: SignalDuino/define: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.12.04 21:05:58 1: SignalDuino/init: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.12.04 21:05:58 3: SignalDuino device opened
2017.12.04 21:05:59 3: SignalDuino/init: disable receiver (XQ)
2017.12.04 21:06:00 3: SignalDuino/init: get version, retry = 0
2017.12.04 21:06:00 2: SignalDuino: initialized. v3.3.3-dev
2017.12.04 21:06:00 3: SignalDuino/init: enable receiver (XE)
scheint alles gut zu sein.....
sduino zeigt auch als Version:  V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Vielen Dank für die Hilfe.
Heiner
fhem auf Pi3+
Schnello
#698
Hallo Hainer.
Funktioniert bei dir das "get ccconf"?
Edit:
Hat sich erledigt. Ein Kabel hatte sich gelöst.
jfu
#699
ich weiß nicht was ich falsch mache, aber mein SIGNALduino will einfach nicht funken. Mein Setup ist ein Arduino Nano und ein CC1101 Transceiver angeschlossen an einen Raspberry Pi 3. Ich habe die Anleitung aus dem Wiki befolgt und den Arduino entsprechend (erfolgreich?) geflasht. Verkabelt habe ich den CC1101 mit dem Nano so:
ArduinoCC1101
(17) VCC 3,3 VVDD / PIN 1
(14) PIN D11SI (MOSI) / PIN 3
(16) PIN D13SCK / PIN 4
(15) PIN D12SO (MISO) / PIN 5
(5) PIN D02   GDO2 / PIN 6
(13) PIN D10CSn (SS) / PIN 7
(6) PIN D03GDO0 / PIN 8
(4/29) PIN GNDGND / PIN 9
Hier die Auszüge aus dem Log:
2017.12.16 19:30:56 3: sduino: filename ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex provided, trying to flash
2017.12.16 19:31:09 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.12.16 19:31:09 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.12.16 19:31:09 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.12.16 19:31:09 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2017.12.16 19:31:09 3: sduino device opened
2017.12.16 19:31:10 4: sduino/msg READ: Using sFIFO
2017.12.16 19:31:10 5: sduino/noMsg Parse: Using sFIFO
2017.12.16 19:31:10 4: sduino/msg READ: Init eeprom to defaults after flash
2017.12.16 19:31:10 5: sduino/noMsg Parse: Init eeprom to defaults after flash
2017.12.16 19:31:10 3: sduino/init: disable receiver (XQ)
2017.12.16 19:31:10 5: sduino SW: XQ
2017.12.16 19:31:10 4: sduino/msg READ: ccFactoryReset done
2017.12.16 19:31:10 5: sduino/noMsg Parse: ccFactoryReset done
2017.12.16 19:31:10 4: sduino/msg READ: CCVersion=0
2017.12.16 19:31:10 5: sduino/noMsg Parse: CCVersion=0
2017.12.16 19:31:10 4: sduino/msg READ: CCPartnum=0
2017.12.16 19:31:10 5: sduino/noMsg Parse: CCPartnum=0
2017.12.16 19:31:10 4: sduino/msg READ: no CC11xx found!
2017.12.16 19:31:10 5: sduino/noMsg Parse: no CC11xx found!
2017.12.16 19:31:10 4: sduino/msg READ: Starting timerjob
2017.12.16 19:31:10 5: sduino/noMsg Parse: Starting timerjob
2017.12.16 19:31:11 4: sduino/msg READ: receiver enabled
2017.12.16 19:31:11 5: sduino/noMsg Parse: receiver enabled
2017.12.16 19:31:11 3: sduino/init: get version, retry = 0
2017.12.16 19:31:11 5: sduino SW: V
2017.12.16 19:31:11 4: sduino/msg READ: V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
2017.12.16 19:31:11 5: sduino/noMsg Parse: V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
2017.12.16 19:31:11 5: sduino/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
2017.12.16 19:31:11 2: sduino: initialized. v3.3.3-dev
2017.12.16 19:31:11 5: sduino SW: XE
2017.12.16 19:31:11 3: sduino/init: enable receiver (XE)
Was mich stutzig macht ist natürlich "2017.12.16 19:31:10 4: sduino/msg READ: no CC11xx found!" aber da anschließend "2017.12.16 19:31:11 4: sduino/msg READ: receiver enabled" kommt, denke ich das alles in Ordnung ist?
Wenn ich nun aus einem Device (hier Siro Rollo) heraus sende sieht es im Log so aus:
2017.12.16 19:55:59 1: Siro_Set:limited function without definition of time_to_close and time_to_open. Please define this attributes.
2017.12.16 19:55:59 3: Siro_set: handing over to Siro_Send_Command with following arguments: prog  0
2017.12.16 19:55:59 5: Siro_sendCommand: BinHash: = 1100110100010011111111000001
2017.12.16 19:55:59 5: Siro_sendCommand: BinCommand: = 11001100
2017.12.16 19:55:59 5: Siro_sendCommand: Siro set value = ERB16 prog  0
2017.12.16 19:55:59 5: Siro_sendCommand: Siro_sendCommand: ERB16 -> message :P72#1100110100010011111111000001001111001100#R8:
2017.12.16 19:55:59 5: sduino/write: adding to queue sendMsg P72#1100110100010011111111000001001111001100#R8
2017.12.16 19:55:59 5: sduino: sendmsg msg=P72#1100110100010011111111000001001111001100#R8
2017.12.16 19:55:59 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=72, repeats=8, clock=340 bits=1100110100010011111111000001001111001100
2017.12.16 19:55:59 5: AddSendQueue: sduino: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545232345234545452345452323232323232323454545454523454523232323454523234545; (1)
2017.12.16 19:55:59 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545232345234545452345452323232323232323454545454523454523232323454523234545;
2017.12.16 19:55:59 3: Siro_sendCommand: execute comand prog - sendMsg to HASH(0x1f22d80) channel 3 -> P72#1100110100010011111111000001001111001100#R8
2017.12.16 19:55:59 5: sduino SW: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545232345234545452345452323232323232323454545454523454523232323454523234545;
2017.12.16 19:55:59 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545232345234545452345452323232323232323454545454523454523232323454523234545;
2017.12.16 19:55:59 4: sduino/msg READ: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545232345234545452345452323232323232323454545454523454523232323454523234545;
2017.12.16 19:55:59 5: sduino/noMsg Parse: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545232345234545452345452323232323232323454545454523454523232323454523234545;
2017.12.16 19:55:59 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545232345234545452345452323232323232323454545454523454523232323454523234545;
2017.12.16 19:55:59 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545232345234545452345452323232323232323454545454523454523232323454523234545;
2017.12.16 19:55:59 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Nachtrag: Ein "get cconfig" sagt "This command is only available with a cc1101 receiver".
Irgendeine Idee was ich falsch mache?
Johannes
RaspiLED
#700
,,no CC11xx found" lässt auf kaputten CC1101 oder auf kalte Lötstellen schließen.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
pc1246
Moin Arnd
Hast Du nichts besseres zu tun als am Sonntag um 10 vor acht im Forum Fragen zu beantworten?
Gruss Christoph
HP T610
jfu
Gruß Arnd
Danke für die schnelle Antwort, gibt es irgendeine Möglichkeit das zu verifizieren? Der CC1101 kommt frisch aus der Packung...
Pfriemler
Zitat von: pc1246 am 17 Dezember 2017, 11:03:53
Arnd ... nichts besseres zu tun als am Sonntag um 10 vor acht im Forum Fragen zu beantworten?
tja: je nach Alter
- vor dem Schlafengehen schnell noch ein paar Fragen zum Runterkommen beantworten
- nervende Kinder vermiesen das Ausschlafen
- senile Bettflucht
...  ;D ;D
RaspiLED
[OT] ...oder während ich den Kindern beim Kerzenanzünden zusehe...[/OT]
Gruß Arnd
