SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
habeIchVergessen
Zitat von: Ralf9 am 23 Januar 2018, 13:27:18
Lässt sich beim beim ESP32 das WIFI auch deaktivieren
beim ESP8266 gibt es Wifi OFF und vermutlich auch für den ESP32
WiFi.mode(WIFI_OFF);
Bennemannc
ich habe den SignalESP mit 3.3.1rc3.bin file geflasht. Direkt beim Starten kommt an der Konsole
dump EEPROM:
33 1d 07 0d 2e 2d 07 d3 91 3d 04 32 00 00 06 00
10 b0 71 57 c4 30 23 b9 00 07 00 18 14 6c 07 00
90 87 6b f8 56 11 e9 2a 00 1f 41 00 20 77 69 6e
00 84 00 00 00 00 00 00
SRES Started
POR Done
CCVersion=0x14
CCPartnum=0x0
CC1101 found
mounting FS...
failed to mount FS
*WM: SET AP STA
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: ESP537799
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
Warum kann das FS nicht gemounted werden? Wenn er das Config.File nicht lesen kann, ist es klar das er das auch nicht beschreiben kann. Irgendwie verzweifel ich gerade daran. Ich probiere jetzt schon den ganzen Tag rum, aber er will einfach nicht. Wer kann mir da helfen?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
SabineT
Zitat von: habeIchVergessen am 23 Januar 2018, 10:46:48
kannst du doch bauen (Sourcen hier oder hier)
Naja, ich bin davon ausgegangen, dass die für den ESP8266 sind und nicht optimiert für den ESP32
Bennemannc
ich habe die Sourcen von habeIchVergessen genommen. Der Sketch läuft durch, ich komme auf die Configseite, die Werte werden anscheinend gespeichert - aber er verbindet sich nicht mit dem Netzwerk. Hier ist der Log von der Konsole
dump config register:
29 2E 3F 07 D3 91 FF 04 45 00 00 0F 00 1E C4 EC
8C 22 02 22 F8 47 07 30 04 76 6C 03 40 91 87 6B
F8 56 10 A9 0A 20 0D 41 00
CCVersion=0x14
CCPartnum=0x0
CC1101 found (rev. 01)
mounting FS...
mounted file system
reading config file
opened config file
{"ip":"192.168.11.10","gateway":"192.168.11.1","subnet":"255.255.255.0"}
parsed json
setting custom ip from config
192.168.11.10
*WM: SET AP STA
*WM:
*WM: ESP537799
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: Request redirected to captive portal
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Scan done
*WM: Cubie-Wifi
*WM: -50
*WM: Home_Router_N
*WM: -53
*WM: Sent config page
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: WiFi save
*WM: static ip
*WM: 192.168.11.10
*WM: static gateway
*WM: 192.168.11.1
*WM: static netmask
*WM: 255.255.255.0
*WM: Sent wifi save page
*WM: Connecting to new AP
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: Custom STA IP/GW/Subnet
*WM: 192.168.11.10
*WM: Already connected. Bailing out.
Should save config
connected...)
local ip: 192.168.11.10
saving config
  "ip": "192.168.11.10",
  "gateway": "192.168.11.1",
  "subnet": "255.255.255.0"
}CC1100_PKTCTRL0=0 vs EEPROM PKTCTRL0=50
C1100_IOCFG2=46 vs EEPROM IOCFG2=13
cc1101 is not correctly set. Please do a factory reset via command e
Gruß Christoph
Sidey
Hi Bennemanc,
Was für ein ESP Board hast Du denn?
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Bennemannc
#785
Wemos D1 mini mit einer Adapterplatine wo der CC1101 drauf ist.
Habe ich hier im Forum so fertig gekauft.
Wenn ich das richtig deute, meldet der sich immer beim falsche (keine Ahnung wo die Daten stehen) Netzwerk an. Da hatte ich mal WPS ausprobiert. Ich kann im LOG auch nicht sehen, das er versucht sich woanders anzumelden.
Connected successful to SSID 'Home_Router_N'
mounting FS...
mounted file system
reading config file
opened config file
{"ip":"192.168.10.60","gateway":"192.168.10.200","subnet":"255.255.255.0"}
parsed json
192.168.10.60
*WM:
*WM: AutoConnect
*WM: IP Address:
Gruß Christoph
Sidey
Wie hast Du ihm denn mitgeteilt mit welchem WLAN er sich verbinden soll?
Bennemannc
Na, er macht ja sein eigenes Wlan (AP Mode) auf. Dort kann ich bei dem obersten Punkt ein Wlan auswählen und den Key eingeben. Dann sollte der sich auch in dieses Netz einloggen - aber genau das seint er nicht zu machen.
Gruß Christoph
Sidey
Ich habe das Problem auch und wir sind glaube auch nicht die einzigsten, welche das Problem haben.
pc1246
Moin
Hallo Christoph, das dachte ich auch zuerst, da das eigene Netz des ESP immer noch da ist. Es dauert so ca. 20 Sekunden, dann meldet er nach dem Start, dass er mit meinem Netz verbunden ist.
Warum das eigene Netz noch da ist??? Ist bei anderen ESP Implementierungen anders, aber schadet nur bedingt!
Gruss Christoph
HP T610
habeIchVergessen
habe eine Bugfix hochgeladen (oder s. hier).
hjgode
Zitat von: Sidey am 22 Januar 2018, 21:19:46
@hjgode:
Du hast vom SIGNALduino ausgehend die Anpassung gemacht. Wäre es nicht besser gewesen den SIGNALesp als Basis zu nehmen?
Grüße Sidey
Ich wollte dass der code möglichst nahe an SignalDuino ist. Wie gesagt, auuser dem Main ino wurde nur die PatternDecoder Klasse angepasst, damit ich dort ein WifiClient object übergeben kann, dass dann ebenfalls als Ausgabe benutzt wird.
Mein Code basiert auf der 3.1.0 und benötigt keine Anpassung des FHEM 00_SIGNALduino Moduls, ähnlich wie die Abindung des Signalduino Nano mit ESPlink.
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
Bennemannc
#792
Das hilft leider auch nicht. Ich habe die Quellen neu gezogen und man das Debuging unten wieder reingenommen.
Reading values fom eeprom
dump EEPROM:
33 1d 0d 0d 2e 2d 07 d3 91 3d 04 32 00 00 06 00
10 b0 71 f7 c4 30 23 b9 00 07 00 18 14 6c 07 00
90 87 6b f8 56 11 e9 2a 00 1f 41 00 ff ff ff ff
SRES Started
POR Done
CCVersion=0x14
CCPartnum=0x0
Try connecting to WiFi with SSID 'Home_Router_N'
mounting FS...
mounted file system
reading config file
opened config file
parsed json
192.168.11.10
*WM: SET AP STA
*WM:
*WM: ESP537799
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: Handle root
*WM: WiFi save
*WM: static ip
*WM: 192.168.11.10
*WM: static gateway
*WM: 192.168.11.1
*WM: static netmask
*WM: 255.255.255.0
*WM: 192.168.11.10
Should save config
connected...)
saving config
}CC1100_PKTCTRL0=50 vs EEPROM PKTCTRL0=50
C1100_IOCFG2=13 vs EEPROM IOCFG2=13
receiver enabled
Er meldet sich beim Start direkt auf "Home_Router_N" an - richtig wäre "Cubie-Wifi". Wenn ich dann die Config aufrufe (192.168.4.1) sehe ich beide Netzwerke. Wenn ich dann das richtige wähle und den Schlüsseleingebe funktioniert alles anscheinend normal, aber das Netzwerk wird nicht gewechselt. Auch nach einem Reset meldet er sich sofort wieder beim falsche AP an. Das Netzwerk und der Schlüssel stehen irgendwo falsch drin und werden immer wieder genommen.
Habe Home_Router_N mal abgeschaltet. Dann schreibt er das richtige über die Webpage rein. Allerdings verbindet er sich damit nicht, weil er anscheinend DHCP versucht - die Config wurde noch nicht gelesen. Da auf Cubie-Wifi kein dhcp-Server läuft, kann er sich nicht verbinden.
Gruß Christoph
BTW. Sollten wir für den SignalESP nicht einen eigenen Threat aufmachen?
Ralf9
ZitatBTW. Sollten wir für den SignalESP nicht einen eigenen Threat aufmachen?
Ich hab mal ein neues Thema erstellt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83273.0.html
Gruß Ralf
Sidey
Zitat von: SusisStrolch am 23 Januar 2018, 13:01:20
alle GPIOs (bis auf GPIO16) sind voll interruptfähig.
Das sind aber leider alles Software Interrupts und keine echten HW Interrupts
Grüße Sidey
