Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
robertr
Hallo
ich hab aktuell auf meine nano die Firmware Version 3.3.1  (Juni 2018) drauf, ich will nun updaten auf die neue SIGNALduino_nano_332r.hex.
irgendwie funktioniert das update nie und ich bleib immer auf 3.3.1.
geflasht hab ich mit dem Befehl:
set sduino_IP flash https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/SIGNALDuino/dev-r332_cc1101/firmware/SIGNALduino_nano_332rc1.hex
Hat jemand eine idee warum es nicht funktioniert?
Sidey
Zitat von: robertr am 24 Juli 2018, 22:42:14
Hallo
Die 3.3.2 von Ralf ist nicht unbedingt neuer als der letzte Release Candidate der 3.3.1.
Was dein Problem angeht, sollte es eigentlich genau so funktionieren, wenn es unter der genannten URL etwas gibt.
Was steht denn im Logfile?
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Ralf9
Zitatich hab aktuell auf meine nano die Firmware Version 3.3.1  (Juni 2018) drauf, ich will nun updaten auf die neue SIGNALduino_nano_332r.hex.
Ich habe es mal getestet, bei mir hat es funktioniert
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg821636.html#msg821636
Gruß Ralf
a13xde
#1008
Ich habe hier einen Funk-Gong (Sender) von m-e mit der Bezeichnung BELL-201-TX (die 3er Variante) und versuche von diesem ein Signal an einen SIGNALduino cc1101 V 3.3.1-RC7 zu senden. Leider erscheint wenn ich einen der 3 Sender drücke überhaupt nichts dazu im Log, auch nicht auf verbose 5. IT Signale werden z.B. korrekt erkannt, ich habe auch verschiedene Hinweise hier im Forum gefunden die besagen das die m-e Gongs funktionieren sollen z.B. [1], [2] und [3] außerdem finde ich in der 00_SIGNALduino.pm auch Hinweise darauf:
my $clientsSIGNALduino = ":IT:"
."CUL_TCM97001:"
."Dooya:"
."SOMFY:"
."SD_UT:" ## BELL 201.2 TXA
Ich weiß leider nicht wo ich mit der Fehlersuche Anfangen soll oder was mir fehlen könnte, vielleicht kann hier ja mal einer die Glaskugel anwerfen und mir ein paar Ideen geben  ;)
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/usb-SIGNALduino_433@57600
   DMSG       500A4D1000642500002300
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/usb-SIGNALduino_433@57600
   FD         16
   LASTDMSG   500A4D1000642500002300
   MSGCNT     191
   NAME       sduino433
   NR         290
   PARTIAL
   RAWMSG     MC;LL=-2549;LH=3313;SL=-1088;SH=1841;D=FF95BEE4;C=1465;L=32;R=229;
   RSSI       -87.5
   STATE      opened
   TIME       1534538984
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-RC7 SIGNALduino cc1101  - compiled at May 11 2018 23:00:28
   DoubleMsgIDs:
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1534538558.49766
           VALUE      UNKNOWNCODE u40#B3679358
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-08-17 22:25:15   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-08-17 22:24:02   ping            OK
     2018-08-17 21:36:58   state           opened
     2018-08-17 21:36:58   version         V 3.3.1-RC7 SIGNALduino cc1101  - compiled at May 11 2018 23:00:28
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   room       SIGNALduino
   verbose    0
a13xde
Sidey
Stell den SignalDuino auf verbose4 und schau ob was im Logfile zu sehen ist, wenn deine Klingel etwas sendet.
a13xde
verbose4 / verbose5 kommt schon was rein (z.B. Found manchester Protocol id 18 clock 1464 RSSI -87.5 -> OSV1 oder SD_WS: UNDEFINED sensor SD_WS37_TH detected, code SD_WS37_TH_3, ), leider aber nichts was ich dem Funk Gong zuordnen könnte, in dem Moment wenn ich die Taste am Sender drücke kommt auch rein gar nichts im Log. Mache ich das selbe z.B. mit einer IT Fernbedienung erscheint sofort etwas im Log. Ja es wird ein Signal gesendet, der Empfänger klingelt jedenfalls fleißig, nur eben der Signalduino nicht :'(
Sidey
Ich bin da jetzt nicht der experte, aber es gibt da wohl Exemplare mit 433 Mhz und 868.
FSK Modulation habe ich auf der Webseite auch gesehen.
Weisst Du denn, was dein Sender da genau sendet?
Grüße Sidey
a13xde
#1012
FSK sagt mir jetzt nichts, aber laut anderen Shops z.B. Conrad oder Voelkner soll der Sender auf 434 Mhz funken (ich tippe mal auf 433.9)
Ralf9
vielleicht bringt es was die bWidth auf ca 500 zu erhöhen.
Gruß Ralf
a13xde
Hallo !
Wenn ich bWidth auf 500 setze sieht die ccconf wie folgt aus:
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
Leider aber auch so nichts von dem Funkgong im Log zu finden, was kann das sein ? Auf dem Empfänger hinten steht auch 434Mhz drauf
Ralf9
Bitte erhöhe die bWidth mal auf 541KHz und deaktiviere mit
set sduino disableMessagetype ..
die MS- und MC-Nachrichten.
Nun müssten nur noch MU-Nachrichten empfangen werden.
Von dem Funkgong müsste so was ähnliches im log zu finden sein:
... 4: sduino/msg READredu: MU;P0=656;P1=-656;P2=335;P3=-326;P4=-5024;D=01230121230123030303012423012301212301230303030124230123012123012303030301242301230121230123030303012423012301212301230303030124230123012123012303030301242301230121230123030303012423012301212301230303030124230123012123012303030301242301230121230123030303;CP=2;O;
Gruß Ralf
a13xde
Hallo Ralf,
Vielen Dank, ich habe ein Lebenszeichen ! ;)
Ich habe den einen Knopf des Senders 4 x gedrückt, diese Nachrichten konnte ich (mit verbose 4) dem Gong zuordnen:
2018.08.19 13:46:43 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-24096;P1=314;P2=-303;P3=615;P4=-603;P5=220;P6=-4672;D=0123456123412341414141412323234161234123414141414123232341612341234141414141232323416123412341414141412323234161234123414141414123232341612341234141414141232323416123412341414141412323234161234123414141414123232341612341234141414141232323416123412341414;CP=1;R=26;O;
2018.08.19 13:46:43 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-608;P1=319;P2=-294;P3=614;P4=-4653;D=0101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012;CP=1;R=26;O;
2018.08.19 13:46:43 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-601;P1=315;P2=-294;P3=617;P4=-4652;D=0101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014;CP=1;R=26;O;
2018.08.19 13:46:43 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-291;P1=616;P2=-596;P3=318;P4=-4664;D=0123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010;CP=3;R=26;O;
2018.08.19 13:46:43 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-298;P1=623;P2=-596;P3=325;P4=-4674;D=0123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232;CP=3;R=30;O;
2018.08.19 13:46:43 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-603;P1=308;P2=-297;P3=615;P5=-4681;D=0123232301512301230101010101232323015123012301010101012323230151230123010101010123232301512301230101010101232323015123012301010101012323230151230123010101010123232301512301230101010101232323015123012301010101012323230151230123010101010123232301512301230;CP=1;R=37;O;
2018.08.19 13:46:43 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-597;P1=306;P2=-288;P3=629;P4=-4668;D=0101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412;CP=1;R=40;O;
2018.08.19 13:46:44 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-618;P1=300;P2=-319;P3=597;P4=-4664;D=0123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232;CP=1;R=54;O;
2018.08.19 13:46:44 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-599;P1=328;P2=-4665;P3=-283;P4=620;D=0121340134010101010134343401213401340101010101343434012134013401010101013434340121340134010101010134343401213401340101010101343434012134013401010101013434340121340134010101010134343401213401340101010101343434012134013401010101013434340121340134010101010;CP=1;R=41;O;
2018.08.19 13:46:44 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-284;P1=624;P2=-598;P3=307;P4=-4661;D=01010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012;CP=3;R=35;
2018.08.19 13:48:50 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-10692;P1=602;P2=-608;P3=311;P4=-305;P5=-4666;D=0123412323232323414141235341234123232323234141412353412341232323232341414123534123412323232323414141235341234123232323234141412353412341232323232341414123534123412323232323414141235341234123232323234141412353412341232323232341414123534123412323232323414;CP=3;R=47;O;
2018.08.19 13:48:50 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-291;P1=622;P2=-595;P3=328;P4=-4675;D=0123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232;CP=3;R=45;O;
2018.08.19 13:48:50 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-605;P1=318;P2=-287;P3=613;P4=-4676;D=0123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230;CP=1;R=44;O;
2018.08.19 13:48:51 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-600;P1=317;P2=-292;P3=616;P4=-4658;D=0101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412;CP=1;R=48;O;
2018.08.19 13:48:51 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-605;P1=318;P2=-305;P3=611;P4=-4677;D=0123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232;CP=1;R=50;O;
2018.08.19 13:48:51 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-605;P1=317;P2=-4667;P3=-290;P4=617;D=0121340134010101010134343401213401340101010101343434012134013401010101013434340121340134010101010134343401213401340101010101343434012134013401010101013434340121340134010101010134343401213401340101010101343434012134013401010101013434340121340134010101010;CP=1;R=48;O;
2018.08.19 13:48:51 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-302;P1=604;P2=-609;P3=316;P4=-4680;D=0101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232;CP=3;R=47;O;
2018.08.19 13:48:51 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-602;P1=326;P2=-296;P3=613;P4=-4673;D=0101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230;CP=1;R=46;O;
2018.08.19 13:48:51 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-295;P1=610;P2=-612;P3=304;P4=-4659;D=0123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012;CP=3;R=43;O;
2018.08.19 13:48:51 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-4673;P1=313;P2=-301;P3=615;P4=-605;D=0123412341414141412323234101234123414141414123232341012341234141414141232323410123412341414141412323234101234123414141414123232341012341234141414141232323410123412341414141412323234101234123414141414123232341012341234141414141232323410123412341414141412;CP=1;R=43;O;
2018.08.19 13:53:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-7152;P1=872;P2=-593;P3=323;P4=-296;P5=622;P6=-4650;D=0123452323232323454545236345234523232323234545452363452345232323232345454523634523452323232323454545236345234523232323234545452363452345232323232345454523634523452323232323454545236345234523232323234545452363452345232323232345454523634523452323232323454;CP=3;R=26;O;
2018.08.19 13:53:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-300;P1=618;P2=-612;P3=311;P4=-4666;D=0123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232;CP=3;R=23;O;
2018.08.19 13:53:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-599;P1=313;P2=-295;P3=621;P4=-4669;D=0123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230;CP=1;R=22;O;
2018.08.19 13:53:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-584;P1=306;P2=-305;P3=615;P4=-4658;D=0101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412;CP=1;R=25;O;
2018.08.19 13:53:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-593;P1=327;P2=-293;P3=615;P4=-4672;D=0123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232;CP=1;R=28;O;
2018.08.19 13:53:58 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-614;P1=305;P2=-4661;P3=-296;P4=619;D=0121340134010101010134343401213401340101010101343434012134013401010101013434340121340134010101010134343401213401340101010101343434012134013401010101013434340121340134010101010134343401213401340101010101343434012134013401010101013434340121340134010101010;CP=1;R=31;O;
2018.08.19 13:53:58 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-298;P1=613;P2=-611;P3=306;P4=-4674;D=0101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232;CP=3;R=33;O;
2018.08.19 13:53:58 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-595;P1=322;P2=-293;P3=615;P4=-4664;D=0101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230123010101010123232301412301230101010101232323014123012301010101012323230141230;CP=1;R=37;O;
2018.08.19 13:53:58 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-297;P1=616;P2=-605;P3=303;P4=-4648;D=0123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012343012301232323232301010123430123012323232323010101234301230123232323230101012;CP=3;R=38;O;
2018.08.19 13:53:58 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-4668;P1=316;P2=-302;P3=604;P4=-610;D=0123412341414141412323234101234123414141414123232341012341234141414141232323410123412341414141412323234101234123414141414123232341012341234141414141232323410123412341414141412323234101234123414141414123232341012341234141414141232323410123412341414141412;CP=1;R=38;O;
2018.08.19 13:57:01 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=178;P1=-601;P2=-4655;P3=322;P4=-283;P5=617;D=0102345134513131313134545451323451345131313131345454513234513451313131313454545132345134513131313134545451323451345131313131345454513234513451313131313454545132345134513131313134545451323451345131313131345454513234513451313131313454545132345134513131313;CP=3;R=41;O;
2018.08.19 13:57:01 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=321;P1=-294;P2=620;P3=-600;P4=-4664;D=0121212304012301230303030301212123040123012303030303012121230401230123030303030121212304012301230303030301212123040123012303030303012121230401230123030303030121212304012301230303030301212123040123012303030303012121230401230123030303030121212304012301230;CP=0;R=39;O;
2018.08.19 13:57:01 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=307;P1=-592;P2=-289;P3=630;P4=-4670;D=0101010232323104023102310101010102323231040231023101010101023232310402310231010101010232323104023102310101010102323231040231023101010101023232310402310231010101010232323104023102310101010102323231040231023101010101023232310402310231010101010232323104023;CP=0;R=39;O;
2018.08.19 13:57:02 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=325;P1=-295;P2=616;P3=-601;P4=-4651;D=0123030303030121212304012301230303030301212123040123012303030303012121230401230123030303030121212304012301230303030301212123040123012303030303012121230401230123030303030121212304012301230303030301212123040123012303030303012121230401230123030303030121212;CP=0;R=35;O;
2018.08.19 13:57:02 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=326;P1=-4701;P2=-297;P3=616;P4=-596;D=0102340234040404040232323401023402340404040402323234010234023404040404023232340102340234040404040232323401023402340404040402323234010234023404040404023232340102340234040404040232323401023402340404040402323234010234023404040404023232340102340234040404040;CP=0;R=48;O;
2018.08.19 13:57:02 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=614;P1=-298;P2=-598;P3=323;P4=-4665;D=0101023431023102323232323101010234310231023232323231010102343102310232323232310101023431023102323232323101010234310231023232323231010102343102310232323232310101023431023102323232323101010234310231023232323231010102343102310232323232310101023431023102323;CP=3;R=48;O;
2018.08.19 13:57:02 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=302;P1=-617;P2=-299;P3=616;P4=-4676;D=0101023232310402310231010101010232323104023102310101010102323231040231023101010101023232310402310231010101010232323104023102310101010102323231040231023101010101023232310402310231010101010232323104023102310101010102323231040231023101010101023232310402310;CP=0;R=47;O;
2018.08.19 13:57:02 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=615;P1=-601;P2=310;P3=-296;P4=-4665;D=0121212121230303012423012301212121212303030124230123012121212123030301242301230121212121230303012423012301212121212303030124230123012121212123030301242301230121212121230303012423012301212121212303030124230123012121212123030301242301230121212121230303012;CP=2;R=46;O;
2018.08.19 13:57:02 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=311;P1=-303;P2=611;P3=-609;P4=-4674;D=0123012303030303012121230401230123030303030121212304012301230303030301212123040123012303030303012121230401230123030303030121212304012301230303030301212123040123012303030303012121230401230123030303030121212304012301230303030301212123040123012303030303012;CP=0;R=45;O;
2018.08.19 13:57:03 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=607;P1=-300;P2=-603;P3=313;P4=-4661;D=010234310231023232323231010102343102310232323232310101023431023102323232323101010234310231023232323231010102343102310232323232310101023431023102323232323101010234310231023232323231010102343102310232323232310101023431023102323232323101010230;CP=3;R=44;
Wie verfahre ich damit nun am besten weiter ?
a13xde
RaspiLED
#1017
Was willst Du denn erreichen?
1) FHEM klingeln lassen: Du könntest diese Nachrichten per
set sduino433 raw MU;P0=607;P1=-300;P2=-603;P3=313;P4=-4661;D=010234310231023232323231010102343102310232323232310101023431023102323232323101010234310231023232323231010102343102310232323232310101023431023102323232323101010234310231023232323231010102343102310232323232310101023431023102323232323101010230;CP=3;R=44;
absenden und es sollte klingeln.
2) FHEM die Klingel hören lassen und reagieren: Steht im Wiki des Signalduino unter Mein Gerät wird in FHEM nicht erkannt
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
a13xde
#1018
Hallo Arnd,
Ich will auf das Klingeln mit FHEM reagieren können
Edit: OK, Danke ! Ich habe auf Github mal einen Thema dazu erstellt: Protokoll für m-e BELL-201-TX (Funkgong)
Edit 2: Manchmal kann es doch so einfach sein, ich brauchte die dev-r33 Version in FHEM, dort wird der Funkgong erkannt  ;)
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Ralf9
ZitatIch habe den einen Knopf des Senders 4 x gedrückt, diese Nachrichten konnte ich (mit verbose 4) dem Gong zuordnen:
Das sieht so recht gut aus.
Ich habe mir auch die Logs aus
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/252
auch mal angeschaut.
Knopf 1 - U79#A0E
Knopf 2 - U79#CBC
Knopf 3 - U79#AEE
Von 2 anderen usern habe ich die folgende
U79#A5E
U79#0AE
Dabei fällt auf, daß das letzte Bit immer 0 ist.
ZitatNach dem Batteriewechsel wird zufällig eine neue Kodierung für die Knöpfe bestimmt.
Kannst Du bitte mal versuchen, ob es nach einem Batteriewechsel  auch vorkommt, daß das letzte Bit 1 ist.
Dabei ist
A=1010
B=1011
C=1100
D=1101
E=1110
F=1111
Gruß Ralf
